Guten Tag,
Bin ziemlich neu auf dem gebiet und überlege wie ich mein boot am besten mit Strom versorge. Wie macht ihr das oder welche Empfehlungen habt ihr so? boot Verkabelung ist schon vorhanden für licht radio, handy aufladen usw. Nur was nehme ich am besten eine powerbank, autobatterie, solarbatterie? Könnt ihr mit was empfehlen Motor ist seperat also sprich der kann die batterie nicht aufladen Geändert von Russak2190 (20.04.2020 um 17:53 Uhr) |
Hi?
Etwas mehr Info kööönnte helfen . Um welches Boot geht es? Welche elektrische Infrastruktur steht zur Verfügung? (Lima, Akkus,Ladegerät etc)?
Gute frage haha ist ein älteres boot mit einem verteilerkasten um dort eine Batterie anzuschließen
Vom verteilerkasten aus kann ich halt licht anmachen für nachts sowie radio kühlbox hupe usw anmachen Müsste morgen fotos davon machen... Es geht mir eigentlich nur darum pb mir z.b eine auto starthilfe genügend strom geben könnte wenn ich z.b nachts auf der maas unterwegs wäre sage ich mal 4-5 stunden fürs licht |
jetzt kommt die nächste nicht beantwortbare Frage. Positionslichter? welche (zugelassene, Billigware oder LED? - oder meinst Du das Licht fürs Ankern?
Teil uns doch mal mit was alles an Bord "Saft" braucht, vorher wird alles schwierig. Bis denne, Rainer |
Du musst deinen Verbrauch zusammenzählen. Grade auch die Kühlbox kann gut verbrauchen. Hupe kann man dabei vernachlässigt es sei denn du bist Dauerhuper
Licht kommt darauf an ob LED oder klassisch und Art der Lampe. Wenn du die ganzen Leistungen hast rechnet man den Strom aus. Den dann mal 5h und du weist wieviel Ah du brauchst. Da nochmal ordentlich Reserve rauf. Danach wählst du deine Batterie aus, daher berücksichtigen das man die Batterie nur zu einem Teil entladen darf ohne sie zu beschäftigen.
Gruß Jörg
Was heißt separat? welcher Motor - AB? OHNE Lichtspule / LiMa? eigentlich sollten alle Motoren irgendwie auch 1 bischen Strom erzeugen : mein König Seitenborder von ca. 1935 hatte 6V / 10W, + mein 4 PS Crescent von 1969 hatte schon 12V + 10W. Steige also etwas in die Technik deines Motors ein + finde - mit etwas Glück - 1 Stromquelle
ach ja: mein kleiner Schlauchi AB hatte 12V / 12Ah LiMa.... |
Da es sich ja offensichtlich um einen großen CAT handelt , würde ich die freie Fläche mit Solar belegen......
Gruß Bergi : Heimathafen beim EWV-Hennigsdorf ![]() Nach dem Sommertreffen , ist vor dem Sommertreffen… |
Bei letzterem habe ich später die kompl. Elektrik nachgerüstet.
Der Hübi, zu allem bereit, aber zu nix zu gebrauchen |
Ist schon erschreckend.
Da möchte jemand eine Komplett-Sorglos-Lösung präsentiert haben. Ohne etwas über die Gegebenheiten, geschweige denn über sich zu verraten. Nicht einmal seinen Namen, ob nun richtig oder nicht. Wo sind wir nur hingenommen?
Ich hätte es nicht besser ausdrücken können.
Ich empfehle eine Bio-Gasanlage und einen Regenwassergenerator. Achja ...ich will mir ein Haus bauen lassen ... was empfehlt ihr mir ?
Seid mal nicht so gehässig.
von Conrad gibt es ein Komplettset, bestehend aus Windgenerator, Solarmodul, Akku und der entsprechenden Elektronik für schlappe 2000€. Der Strom reicht dann auch noch um die Modelleisenbahn an der Reling entlang fahren zu lassen incl. Dampfhupe.
Gruß Klaus Schöne Grüße an den August
Ist der gleiche Schreiber der auch eine Fernschaltung für seinen Motor bauen möchte wo gar keine ist
![]() Da gäbe es fertige Boote die das schon alles haben ohne Bastelei 🚢
„nimm dir Zeit und nicht das Leben“ |
Wie wärs mit einer Steckdose? Gruß und bleibt gesund Kapitaenwalli |
Seid ihr einwenig durcheinander? Er hat doch alles geschrieben was man wissen muss.
Handy laden ist gering, vielleicht 1A x 3 Stunden = 3Ah Licht je nach Leuchtmittel zusammen bis zu 5A x 5std = 25Ah Radio wenn keine Disco Anlage etwa 2A x 5std = 10Ah Kühlbox 5A x 5std. = 25Ah Macht grob 63Ah. Du brauchst dafür eine Autobatterie mit dem doppelten dieses Wertes, also etwa eine 120Ah Batterie, die du danach natürlich an Land entsprechend laden musst.
.. Akki ![]() .. keiner beobachtet dich genauer als derjenige, der dich nicht mag... Also gib ihm eine Show!
Du merkst also schon, dass die Batterie in deinem Fall ein richtiger Trümmer wird, den du ganz gewiss nicht jedesmal von Bord schleppen möchtest. Also musst du an den Parametern etwas ändern. Entweder du schaffst dir eine Möglichkeit der wenigsten teilweisen Nachladung an Bord, oder du reduzierst den Stromverbrauch, bzw. die Betriebszeiten deiner Verbraucher. Tagsüber brauchst du zum Beispiel kein Licht, nachts nur beim Fahren volle Beleuchtung. Hier kann man auf sparsame LED umrüsten. Radio brauchst du garnicht. Wenn man Boot fährt möchte man Vögel zwitschern und Wasser plätschern hören. Ne Kühlbox die braucht halt... Wenn man nicht ständig den Deckel aufmacht, kann man sie ja auch mal ne Stunde abschalten usw...
Naja - ne Kühlbox mit großen Pelletier Elementen zieht ein vielfaches einer guten Kompressorbox. Das ist ne Gleichung nur mit Unbekannte.
Gruß Chris |
Fang' mit dem Dach an, dann läuft später die Kellergrube bei Regen nicht voll.
"Be strong, O paddle! be brave, canoe! The reckless waves you must plunge into. Reel, reel, On your trembling keel, But never a fear my craft will feel." von E. Pauline Johnson
Die batterie muss ich dann eben ggf wenn ich ein wochenende dort bin, nachts übers auto aufladen Aber wirklich danke die für deine beiträge�� Natürlich bedanke ich mich auch für Beiträge anderer nutzer die wirklich hilfreich waren. Zitat:
Und der Rest der Komiker dankesehr für nutzlose Kommentare�� Können sich viele angesprochen fühlen Schönen abend noch�� Geändert von Russak2190 (21.04.2020 um 18:32 Uhr)
Hi?
Beitrag Nr. 9 möchte ich nochmals unterstreichen. Bez. "Komiker" solltest Du vlt. vor der eigenen Haustür kehren. |
biste so freundlich und stellst mal Bilder von der selbstgebauten Fernschaltung ein?! Ist das für den 4 PS AB?
Gruß, Klaus ![]() PMR Infos https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=265949 PMR Wimpel bestellen: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=250943 |
Sry, bin E Laie |
Ja gerne doch. Ja ist für den 4 Ps Außenborder
Super
Gruss Susi |
sieht doch gut aus.
Wie meinst Du das mit "Übers Auto die Batterie" laden? Gruß, Rainer |
| Themen-Optionen | |
| 12-V Versorgung Ausfall | Puuh | Technik-Talk | 14 | 07.05.2012 06:23 |
| Motorenwärme auch zum Kühlen nutzbar ? / Versorgung von Heizungsanlagen ist klar ! | T-Technik | Technik-Talk | 25 | 14.04.2012 16:03 |
| Frischluft-versorgung in einer DRACO | Detguzzi54 | Motoren und Antriebstechnik | 11 | 26.05.2006 20:19 |
| Aussenborder-Versorgung | Philipp | Technik-Talk | 1 | 11.06.2004 12:56 |
| STROM-Versorgung.... | dieter | Technik-Talk | 18 | 24.04.2004 22:47 |
