Alt 06.05.2020, 10:45
fj96 fj96 ist offline
841 Danke in 326 Beiträgen
Standard Suche Lieferant Wasserhahn Rinker aus 2001
leider konnte ich im Rinker Thread keine Info bekommen, daher stelle ich hier noch mal die Frage:
Kann mir jemand sagen, wo ich so einen Wasserhahn herbekomme, wie auf dem Bild, oder ein ähnliches Modell, das passen würde?
Im Netz habe ich ebenfalls lange rumgesucht, bin aber leider nicht fündig geworden.
Der Wasserhahn tropft nach, bis kein Druck mehr auf dem System ist, da eines der Ventile wohl defekt ist.
Ich bräuchteeinen Hahn, bei dem ich die Anschlüsse beibehalten kann.
Hat vielleicht jemand einen Tipp für mich?
Danke für Eure Hinweise und viele Grüße
Hits:	124
Größe:	69,1 KB
Hits:	123
Größe:	45,2 KB
Geändert von fj96 (06.05.2020 um 21:16 Uhr) Grund: geänert
Alt 06.05.2020, 21:17
Hat jemand eine Idee dazu?
Alt 06.05.2020, 21:24
Benutzerbild von Susiq
Susiq Susiq ist offline
Boot: Stahlverdränger und Novurania 660dl
618 Danke in 337 Beiträgen
Ich würde ihn auseinander bauen. Event. ist nur ein O-Ring kaputt
Gruss Susi
Alt 06.05.2020, 21:35
Das "Steigrohr" ist eingesteckt und wird mit zwei O Ringen gehalten und abgedichtet. Da hat es zuerst rausgetropft. Nachdem ich die neu gemacht habe, ist mir dann aufgefallen, dass eines der Ventile nicht dicht ist und es daher tropft.
Meintest Du die O Ringe im "Steigrohr" oder kann ich auch an die Ventile ran.
Hatte meinen V8 schon öfter ausgebaut, aber noch nie einen Wasserhahn
Alt 06.05.2020, 21:58
Ich kenne den Wasserhahn nicht von innen, aber jeder Hahn hat einen Regler, an dem eine Ventildichtung befestigt ist. Diese Dichtung befindet sich innen im Hahn. Dreht man am Griff oder Regler, öffnet sich die Dichtung und das Wasser fließt an der Dichtung vorbei aus dem Wasserhahn. Beim Zudrehen verschließt die Ventildichtung den Hahn und der Wasserzufluss stoppt. Meinst Du diese Dichtung mit dem Begriff Ventil ?
Gruss Susi
Alt 06.05.2020, 22:07
Richtig. Das meinte ich. Danke
Gesendet von meinem HTC U11 mit Tapatalk
Alt 06.05.2020, 22:30
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.595 Danke in 6.311 Beiträgen
Hier hatte wohl jemand ein ähnliches Problem, vielleicht ne Option für dich:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=296645
Alt 07.05.2020, 05:54
randy21 randy21 ist offline
Boot: Alesta Marine Sea Max 620
144 Danke in 78 Beiträgen
Standard re
Ja richtig, ich habe auch alles versucht die sch... Armaturen wieder Dicht zu bekommen, bei mir war innen nach den Jahren ein Plasteteil abgenutzt, reparatur fast unmöglich, ersatz zu teuer, deshalb habe ich mir die Bleche anfertigen lassen um auf Standard Armaturen umzurüsten.
Alt 07.05.2020, 07:35
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.401 Danke in 4.241 Beiträgen
Moin, Bau das Ding komplett aus und bring es zu einem Sanitär Installateur deiner Wahl.
Gruß Bergi :
Alt 07.05.2020, 07:45
iak iak ist offline
3.401 Danke in 2.049 Beiträgen
Anhang 879385
Anhang 879384
Wenn Du diese Bauform beibehalten und nicht ändern möchtest , kannst ja mal beim Pentenrieder anrufen oder hinschreiben . Die haben ähnliche im Sortiment . Müsstest Deine Einbaumaße mit deren vergleichen .
Gruß Peter .
Geändert von iak (08.05.2020 um 12:30 Uhr)
Alt 07.05.2020, 18:20
Vielen Dank für Eure Antworten und die vorgeschlagenen Modelle.
Ich werden ihn mal ausbauen und messen.
Rumpf von Skinautique 2001 der geiche wie bei Barefoot 2001 Pro Allgemeines zum Boot 16 07.05.2014 22:43
suche Lieferant für Gelcoat in RAL nach Angabe Kreiseltaucher Restaurationen 10 01.09.2009 18:20
Wasserhahn - Kunststoff - undicht dieter Technik-Talk 4 04.05.2007 23:03
Suche Lieferant für engobierte Dachziegel Cyrus Werbeforum 7 02.10.2005 20:31
Wasserhahn Stromversorgung Ostseeaal Technik-Talk 6 21.04.2004 07:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:35 Uhr.
