Alt 01.03.2020, 10:22
Benutzerbild von Hagrid
Hagrid Hagrid ist offline
1.198 Danke in 682 Beiträgen
Standard Kapazitätsbezeichnung Batterie
Moin Leutz,
nach 13 Jahren hat meine Starterbatterie ihren Geist aufgegeben.
es war ein eXtreMe Power CXV 110 Calcium 1000 MCA 180 min RC verbaut, die ursprünglich als einzelne Batterie sowohl zum Starten als auch als Verbraucherbatterie eingesetzt wurde.
Ich habe die Elektrik aber auf 2 Batterien umgebaut, so dass diese nur noch als Starter fungierte.
als Ersatz würde ich gerne eine kleinere Batterie nehmen, da ich denke als reine Starter sind 110 Ah nicht nötig.
Honda sagt jetzt:
"Eine Batterie mit eine CCA (Kaltstartleistung) von 622A bei -18°C und einer Reservekapazität von 229 Minuten (12V-64 Ah/20HR) oder besseren Werten verwenden"
ich hatte eigentlich eine Optima Redtop ins Auge gefasst, die liefert zwar eine höheren Kaltstartstrom (815A) aber nur eine Reservekapazität von 100 min 50 Ah/20HR, denmach zu klein.
Jetzt lese ich, dass die Werte der Optima aufgrund der angewendeten Technik nicht das Maß der Dinge sein sollen.
Kann ich die Optima an meinem Honda mit ruhigem Gewissen einsetzen?
Grüße Frank
Alt 01.03.2020, 14:03
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.227 Danke in 2.530 Beiträgen
Das ist ohne weiteres möglich, denn als Starterbatterie wird eher ein hoher Kaltstart strom benötigt, als an eine hohe Batteriekapazität
M.f.G.
harry
Alt 01.03.2020, 14:09
7.957 Danke in 4.813 Beiträgen
Zitat von Hagrid Beitrag anzeigen
Honda sagt jetzt:
Grüße Frank
Wetter ne, bist du ständig am Nordpol unterwegs? Da reicht ne ganz normale Starterbatterie vom Auto
Alt 01.03.2020, 14:13
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.373 Danke in 4.231 Beiträgen
Ich habe die Optima Redtop zum Starten meiner Volvo 6 Zylinder Diesel.
Funktioniert......
Gruß Bergi :
Alt 02.03.2020, 07:32
4.561 Danke in 3.079 Beiträgen
Moin Leutz,
Honda sagt jetzt:
Grüße Frank
Wir haben für den 2. Generator, einen 2 Zylinder Diesel mit 2,5L Hubraum, eine Optima Redtop mit 50Ah eingebaut.
Früher war dort eine ganz normale 125Ah-Säure-Starterbatterie.
Die Optima startet zwar sehr spontan, was dem großen CCA geschuldet ist, nur schafft sie das gerade kaum 6 mal hintereinander (ca so soll die Starterbatterie bei unserem Schiff geprüft werden)
Ganz unwichtig ist die Reservekapazität daher sicher nicht, aber ein mehrzylindriger Benziner ist diesbezüglich nicht unbedingt mit einem 2 zylindrigen Diesel vergleichbar.
Warum nimmst du z.B. nicht einfach eine Varta silverdynamic agm mit 70Ah? Die sollte alle Vorgaben erfüllen und ist zudem günstiger (ca 110€), da diese massenhaft in Pkw eingesetzt wird.
Alt 02.03.2020, 07:35
das es sich bei dem von Honda geforderten CCA um einen Normwert handelt, weißt du schon oder?
Auch "ne ganz normale Starterbatterie" hat einen CCA-Wert bei dem 18Grad Minus laut Norm eine Rolle spielt.
Alt 02.03.2020, 11:52
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
4.686 Danke in 2.103 Beiträgen
Ich habe 2x Optima RedTop 75A und damit starte ich den Deutz und speise ich das AW und BSR ....
Rob
Der Fliegenden Holländer
Alt 02.03.2020, 13:44
Ne, mit den Minus 18 Grad habe ich nicht gewußt. Dann entspricht eine billig Batterie mit 680 A ja locker den Anforderungen.
Alt 02.03.2020, 16:53
ja....sofern sie gem. den Anforderungen von Honda zusätzlich die ausreichende Kapazität besitzt.
Such mal mit den Begriffen:
Kaltstartprüfstrom, CCA, Norm EN nach den Prüfbedingungen.
2.Batterie ,Trennrelais und Batterie Hauptschalter Hessenpaule Technik-Talk 20 03.11.2018 06:30
Batterie zu Batterie Lader leo10 Technik-Talk 8 24.02.2013 13:37
Ladestrom von Lichtmaschine und Batterie-zu Batterie Lader auf eine Servicebatterie? PK1 Technik-Talk 2 07.06.2012 18:42
Grössere Batterie oder zusätzliche Batterie? jekal Technik-Talk 5 15.06.2011 19:01
Batterie zu Batterie-Ladegeraet von Sterling sascha Technik-Talk 3 16.06.2006 23:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:00 Uhr.
