Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 43 von 43
Alt 29.10.2019, 21:31
Benutzerbild von saro
saro saro ist offline
Boot: Crownline 264 CR
389 Danke in 252 Beiträgen
Standard Motor Ausbau - Volvo Penta 5,7
ich überlege den Motor (Baujahr 2009 mit 500h und SX DP Antrieb) aus dem Boot ausbauen zu lassen, um einige Renovierungsarbeiten in der Bilge machen zu können.
Gibt es Arbeiten, die Ihr empfehlen würdet gleich mit zu machen. Also Hydrauliköle (Powertrimm und Trimmklappen), Bilgenfarbe, Bilgenpumpe, Gimballager, sämtliche Manschetten, Trimmsender.
Sollte man Dichtungen zum Antrieb und Lenkzylinder auch gleich tauschen/prüfen? Ölwanne? Die Abgassammler, -knie sind 3 Jahre alt. Auspuffgeweih noch original...
Danke für Inputs!
Gruß Roland
Alt 30.10.2019, 05:08
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.604 Danke in 1.112 Beiträgen
...unbedingt Schrauben zum Transum nachziehen, meine waren nach 10 Jahren teilweise nur mehr handfest. Ich würd mir auch den Coupler ansehen bzw. wechseln, wenn er nicht zu teuer ist, da du dann in einigen Jahren vielleicht den Motor nochmal ausbauen musst dafür.....
liebe Grüße
Raimund
Alt 30.10.2019, 07:22
Danke! Also der Motor ist 2009, der Antrieb 1998.
Daher ist die Idee mit dem Coupler sehr gut! Wie lange hält so ein Teil und was macht der genau? Sollte man den auf Verdacht tauschen, oder kann ich das testen?
Gruß Roland
Alt 30.10.2019, 12:32
RING18 RING18 ist offline
9.131 Danke in 3.075 Beiträgen
Der Coupler ist die Verbindung zwischen Motor und Antrieb, wo ähnlich wie die Gumminabe im Propeller.
Testen kannst du ihn nicht. Erneuern macht Sinn wenn du auf Nummer sicher gehen willst.
Wenn er kaputt geht muss der Motor raus oder wenn der Platz reicht vor gezogen werden.
Viel Arbeit ist es in jedem Fall.
Ich würde übrigens das Transom auch gleich ausbauen und den Spiegel kontrollieren.
Wenn gut alles ordentlich versiegeln und zusammen bauen.
Ob der Lenkbolzen bei Volvo auch eine Schwachstelle ist wird hier bestimmt noch geklärt.
Alt 02.11.2019, 11:54
Ich suche mal nach dem Lenkbolzen...vielleicht prophylaktisch direkt mit tauschen...?
Alt 04.11.2019, 17:42
Hat jemand mal eine Teilenummer? Ich finde nur was für Mercruiser...Volvo Penta Lenkbolzen finde ich nicht...
Danke und Gruß Roland
Alt 04.11.2019, 18:01
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
6.590 Danke in 3.574 Beiträgen
?? Wo ist der Lenkbolzen ??
Am Motor oder am Antrieb ?
SX DP Antrieb Lenkbolzen könnte es bei der Suche geben
Gruß Jogie,
Alt 05.11.2019, 15:08
Benutzerbild von welle1501
Boot: Monterey 262 Cruiser
1.773 Danke in 853 Beiträgen
Danke für Inputs!
Gruß Roland
Hallo Roland,
ich hatte die letzten Jahre zum Winter immer den Motor draußen und Z Getriebe ab. Hab auch einen 5,7liter und DPS Antrieb. Motor ausbauen dauert wirklich nur 20 min. Wenn du es nicht selber machen willst oder kannst dann ist es nun mal so. Wenn du ihn draußen hast würde ich das prüfen wo du sonst nicht so leicht dran kommst.
Auspuffgeweih, Schrauben zum Transom, Ölwanne. Du kannst die Bilge neu streichen etc.
Gimballager kann man von außen wechseln. Auch Trimmsender. Ich weiß nicht wie groß dein Motorraum ist aber alle anderen Sachen kannst du auch im eingebauten Zustand machen. Du könntest auch mal genau deinen Antrieb nennen. Dann könnte man helfen beim Teile suchen. Auch wenn dein Lenkbolzen undicht ist braucht der Motor nicht raus. Das kann man alles von außen neu abdichten! Hab ich alles im letzten Winter gemacht. Dieses Jahr ist zum erstenmal Ruhe und es wird nix gemacht weil alles fertig ist.
Geändert von welle1501 (06.11.2019 um 06:53 Uhr)
Alt 06.11.2019, 07:57
Danke! Ich reiche die Daten gleich mal nach.
Der Motor ist 2009 neu reingekommen....Austauschmotor von Marinepower. Der Motorraum/Bilge sollte mal neu gemacht werden. Da hat sich in den letzten Jahren viel angesammelt. Auch den Coupler will ich prüfen. Ein-/Ausbau in der Fachwerkstatt soll 300€ kosten...denke das ist ok.
Alt 10.11.2019, 22:18
So...Motor ist raus...
Die Bilge hat es aber auch nötig...ziemlich schmutzig.
Muss ich vorher noch was anschleifen oder direkt nach dem saubermachen Bilgenfarbe drauf?
Wie zu erwarten muss der Coupler neu...danke für den Hinweis👍
Alt 10.11.2019, 22:19
Motor
Hits:	465
Größe:	88,8 KB
Coupler
Hits:	271
Größe:	75,3 KB
Alt 11.11.2019, 05:13
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.227 Danke in 2.530 Beiträgen
Die Bilge reinigen und gut entfette, dann Farbe und gut sollte es sein
M.f.G.
harry
Alt 11.11.2019, 22:15
...sieht echt übel aus... Da wartet etwas arbeit...
Hits:	288
Größe:	181,0 KB
ID:	861088   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	496
Größe:	113,3 KB
Alt 12.11.2019, 05:11
...so schlimm ists nicht....werden wohl einige Küchenrollen draufgehen....
liebe Grüße
Raimund
Alt 12.11.2019, 05:57
Benutzerbild von Sven2209
Sven2209 Sven2209 ist offline
Boot: 2015-2020 Bayliner 1851 SS 3,0 2020 Crownline 242CR 2002
943 Danke in 526 Beiträgen
Ich würde nach den entfetten und saubermachen dennoch einmal anschleifen.
Das kostet kaum zeit und gibt der Folgebeschichtung griffigkeit.
Alt 12.11.2019, 06:50
Benutzerbild von DerMajo
DerMajo DerMajo ist offline
Boot: QS 630 WA / Beneteau First 265
Rufzeichen oder MMSI: DC6158 / DD8252
1.632 Danke in 584 Beiträgen
Wie zu erwarten muss der Coupler neu...danke für den Hinweis[emoji106]
Warum muss der neu, ist der kaputt? Auf dem Bild seh ich nix.
Grüße DerMajo
DerMajo
Biete https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=331309
Urteile nie über jemanden, in dessen Schuhe du nicht genauso lange gesteckt hast!
Alt 12.11.2019, 09:03
Danke für Input!
Schleifen kann ich machen, aber was ist denn die beste Folgebeschichtung? Dachte "nur" mit Bilgenfarbe streichen...
Der Coupler sieht so aufgeblüht aus... Macht es nach 20 Jahren nicht Sinn, jetzt wo man da gut dran kommt, diesen auch zu tauschen?
Will nun erst einmal den Motorraum mit Benzin auswaschen und dann mit Motorenreiniger entfetten. Die elektrischen Anschlüsse klebe ich vorher ab. Dann trocknen und schleifen (?) und steichen?
Gruss Roland
Hits:	218
Größe:	143,3 KB
ID:	861103   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	301
Größe:	99,0 KB
Alt 12.11.2019, 09:08
Wie bereits erwähnt reicht das entfetten aus. Dann kannst du normal mit z.b. International Danboline die Bilge streichen. Habe ich auch so gemacht. Thema Gummikupplung.
Ich bin jetzt auch nicht derrrr Fachmann aber für mich sieht der auch nicht kaputt aus. Ist das regelrecht aufgeblüht oder nur Fett? Wenn du 332 ,-€ übrig hast dann tausch ihn. Auf jedenfall kannst du dir ein neues Abgasgeweih gönnen denn das ist aufgeblüht! So sieht es zumindest links danach aus. Das ist Alu. Und wenn du schon dabei bist musst du die Dichtung ( 3587651 ) wechseln vom Abgasbogen. Da tropft es manchmal nach Jahren durch.
Geändert von welle1501 (12.11.2019 um 09:17 Uhr)
Alt 12.11.2019, 13:25
Amtrack Amtrack ist offline
Boot: 2018er 2,30m Aquaparx Gummipelle/Beiboot/Spaßboot mit Motor
2.023 Danke in 851 Beiträgen
Mit Benzin auswaschen in der Bilge wäre ich sehr vorsichtig.
Da sind schon einige ohnmächtig geworden oder haben sich in die Luft gejagt - immer vorsichtig dabei sein.
David
Alt 12.11.2019, 13:30
Das aufgeblühte beim Abgasgeweih ist soweit ich das beurteilen kann heiss gewordener Wachs... Ich habe den Motor mit diesem Corrosionsguard eingesprüht und wenn das heiss wird blüht das so auf. Material ist da nicht runtergegangen...
Gruss Roland
Alt 12.11.2019, 13:34
Ich bau am Samstag das Geweih mal ab...dann sehen wir bestimmt mehr.
Hits:	110
Größe:	90,1 KB
Alt 12.11.2019, 13:39
Wenn das Geweih in Ordnung sein sollte, baue es aber nicht mit der alten Dichtung wieder zusammen
Ich hab eine neue Dichtung und einen Hauch von Pantera Marine zusätzlich verwendet.
Alt 12.11.2019, 13:51
Benutzerbild von 72ìger
72ìger 72ìger ist offline
Boot: Four Winns 258 Vista
2.781 Danke in 662 Beiträgen
das ist nur Fett auf dem Coupler, den würde ich drin lassen.
Ist auch nicht gerade billig das Teil.
Danke für Input!
Gruss Roland
Olli
Alt 12.11.2019, 17:37
Ok...kann man den Coupler auch prüfen? Wie stelle ich fest, ob der defekt ist?
Ausbau Trimmzylinder Volvo Penta DP 1990 fullspeed Motoren und Antriebstechnik 16 12.11.2015 16:23
Ausbau Trimmzylinder Volvo Penta 290A DP Pinky Motoren und Antriebstechnik 7 16.01.2014 22:40
Ausbau Thermostat Volvo Penta MD5 teerjacke Motoren und Antriebstechnik 0 29.09.2009 22:35
Ausbau Volvo Penta Antrieb DP 290 Ahnungslos Restaurationen 16 06.06.2009 19:56
Ausbau Hebelift Volvo Penta 280 Nimitz Motoren und Antriebstechnik 3 01.02.2005 16:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:43 Uhr.
