Alt 23.08.2019, 08:55
repe repe ist offline
Boot: Lodestar 380 Trimax
Rufzeichen oder MMSI: +43 664 1163986
85 Danke in 26 Beiträgen
Standard Pinne gerade stellen
Hallo, beim Honda Bf 20 ist die Pinne ziemlich nach links gestellt, so daß ich auf meinem Schlauchbootmit einer noch so kurzen(ca 25 cm) Pinnenverlängerung keinen Platz zum Sitzen habe. Meine Frage, hat wer eine Ahnung, oder Wissen, ob man die Pinne nach rechts, oder wenigstens gerade stellen kann. Danke für Antworten Peter
Alt 23.08.2019, 18:33
skibo skibo ist offline
3.040 Danke in 1.564 Beiträgen
Herr wirf Hirn vom Himmel
Schöne Grüße an den August
Alt 24.08.2019, 09:20
Brauchst du welches?
Alt 24.08.2019, 10:19
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
22.811 Danke in 6.500 Beiträgen
Meinst Du das ernsthaft????
Gruß Heinz,
Alt 24.08.2019, 11:04
Ich glaube ihr versteht mich nicht. Wenn ich längere Strecken fahre muss ich die ganze Zeit nach hinten greifen,was nicht angenehm ist. Ich habe mir jetzt eine Pinnenverlängerung für die richtige Länge, für die richtige Sitzpositiongemacht. Nur muss ich mich durch die linksstellung der Pinne schon ganz auf den Schlauch setzen, um nicht die Pinnenverlängerung im Oberschenkel zu haben.Auf die rechte Seite setzen ist die Pinne zu weit weg. LG, vom anscheinend Hirnlosen
Alt 24.08.2019, 11:24
Sicherlich ist das einer der Gründe, wieso viele auf Lenkung umstellen.
Langes "auf dem Schlauch" sitzen und verkrampft die Pinne bedienen, macht nicht wirklich Spaß
Eine befriedigende Lösung für das geschilderte Problem wüsste nicht
Gruß Heinz,
Alt 24.08.2019, 12:34
Danke für deine normale Antwort, war gerade beim "Dr" Honda in Pašman der hat eine Lösung. LG Peter
Alt 24.08.2019, 13:25
Benutzerbild von Heliklaus
Und die da wäre?
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 24.08.2019, 15:29
Sagt, bzw. zeigt er mir, wenn ich meinen Motor zum Service (Saisonende) zu ihm bringe
Alt 24.08.2019, 19:34
Gerne würde ich mal ein Bild von der Situation an Bord sehen.
Scheinbar passen die Proportionen von Boot, Motor und Bootsführer nicht zusammen.
Alt 24.08.2019, 20:08
Ja, mach mal bitte ein Bild. Interessiert mich auch mal.
Gesendet von meinem GT-I9506 mit Tapatalk
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 24.08.2019, 20:15
Ich verstehe es so: Die Honda Pinne steht im nicht verlängerten Zustand etwa 15-20 Grad schräg bei Motor-Geradeausstellung zur Backbordseite. Wenn sie mit einer Handelsüblichen Pinnenverlängerung bestückt wird, dann ragt sie locker über die Wülste des Schlauchbootes, was zur Folge hat, dass der Bediener dann VOR das Pinnenende rücken muß, um sie nicht durch den eigenen Körper zu blockieren.
Das ist natürlich denkbar ungünstig aber auch nicht zu ändern.
Zumal man dann beim einlenken nach Steuerbord den verlängerten Pinnenarm noch weiter über die Backbordseite ziehen muß, quasi aussenbords.
Das kann auf Dauer keinen Spaß machen.
Ein abgewinkelter verlängerter Pinnenarm kann keine Lösung sein, denn dann kann kein Gas mehr gegeben werden.
Tip: Lenkung und Fernschaltung besorgen und ab noch vorne das Ganze, kostet, ist aber hier m.E. die einzige akzeptable Lösung
Gruß Heinz,
Alt 25.08.2019, 00:23
Benutzerbild von Federball
5.249 Danke in 2.999 Beiträgen
Honda 4m Schlauchi, BF 20, mal auf dem Schlauch an Bb sitzend, meist auf einem Kissenfender an Bb /Stb wechselnd : keine Probleme bei stundenlanger Fahrt (Manerba - Campione z.B.)
Mir ist auch eine Schrägstellung der Pinne nicht aufgefallen, + habe immer vor der Pinne gesessen
Grüße, Reinhard
....ach ja: als Segler ist das zur Pinne greifen für mich normal...
Alt 25.08.2019, 10:17
Hallo Heinz, daß Problem perfekt beschrieben, nur habe ich die orig. Pinne auf ca 25cm gekürzt. Werde heute noch Fotos machen. LG. Peter
Alt 26.08.2019, 10:22
Hallo, probiere jetzt ein paar Bilder reinzustellen, keine Ahnung obs mit dem Handy funktioniert.
Hits:	76
Größe:	90,5 KB
ID:	853494   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	76
Größe:	91,0 KB
ID:	853495   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	78
Größe:	62,4 KB
Hits:	81
Größe:	101,0 KB
Alt 26.08.2019, 10:37
Das 3.Bild mit der roten Kennzeichnung denke ich mir, Pinne abmontieren(kein Problem), Keil rausschneiden und wieder zusammen Schweißen
Allgemeine Anleitung zum Mast stellen? de_robbert Segel Technik 15 20.06.2004 07:48
Mast stellen, nix hat gepasst Fernrohr Segel Technik 11 04.05.2004 19:35
UW-Anstrich, schadhafte Stellen ausbessern Fernrohr Allgemeines zum Boot 12 25.03.2004 13:56
In welchem Forum darf ich diese Frage stellen? Skip_Baer Allgemeines zum Boot 12 18.12.2002 14:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:18 Uhr.
