Alt 15.08.2019, 18:42
charly_64 charly_64 ist offline
5 Danke in 5 Beiträgen
Standard Motorprobleme mit MerCruiser 4,3 MPI
Hallo aus Österreich,
ich habe mir als absoluter Anfänger einen Bayliner 602 LV Capri mit
MerCrusier 4,3 MPI mit 164 KW und Alpha One Gen 2, BJ 2002 mit ca. 350 Betriebsstunden.
Jetzt tritt beim fahren folgendes Problem auf:
Bei ca.3000 U/min (Kroatische Adria,relativ starker Gegenwind) erhöht sich plötzlich. ohne Richtungsänderung etc. die Drehzahl und die Geschwindigkeit des Bootes erheblich, ohne dass ich am Schalthebel etwas ändere.
Mit dem Boot wurde von einem kroatischen Techniker eine Testfahrt gemacht und die beschädigte Schraube ausgetauscht. Nach seiner Meinung ist alles ok!
Trotzdem tritt dieses Problem weiter auf.
Jetzt meine laienhaften Fragen, kann das am Motor liegen oder mache ich in der Bedienung vom Boot etwas falsch?
Herzlichen Dank für eure Hilfe! lg charly
Alt 15.08.2019, 19:08
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.227 Danke in 2.530 Beiträgen
Evtl. arbeiten nicht alle Zylinder, d.h. anfangs setzt eine Zündkerze etc. aus
M.f.G.
harry
Alt 15.08.2019, 19:11
und wie kann man das überprüfen?
mfg
charly
Alt 15.08.2019, 19:16
Am kalten Motor alle Zündkerzen raus und vergleichen, sie sollten hell und trocken aussehen, sobald eine davon abweicht, würde ich diese ersetzen.....sind, nicht gerade billige, Iridium Kerzen !
M.f.G.
harry
Alt 17.08.2019, 22:17
Benutzerbild von von Jürgen
von Jürgen von Jürgen ist gerade online
4.763 Danke in 2.272 Beiträgen
Ich würde sagen das Boot geht von der Verdrängerfahrt in Gleitfahrt über
4.3 MPI Mercruiser oder 5.0 MPI Mercruiser Wassersportler Allgemeines zum Boot 25 17.06.2018 10:06
Motorprobleme Merc 5,7 MPI nach Überholung LIP-Otti Motoren und Antriebstechnik 27 24.05.2017 12:38
Mercruiser 4,3L Motorprobleme dolphin Motoren und Antriebstechnik 1 18.10.2011 21:24
Mercruiser 165 Motorprobleme mail2torsten Motoren und Antriebstechnik 4 24.04.2010 22:17
Motorprobleme Mercruiser 470 Tschinkefraeser Technik-Talk 19 19.05.2008 09:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:59 Uhr.
