Hallo Zusammen,
rund eine Woche nach Impellertausch lief auf einmal Öl aus der Öffnung wo das Wasser angesaugt wird. Nun , alles wieder auseinander geschraubt und den Fehler gefunden. Das Öl drückt sich von unten über die Abtriebswelle hoch. Kann mir jemand sagen wie das markierte Teil heisst und was sich noch draunter verbirgt ? Wie ich das lösen kann, habe ich leider nooch nicht rausbekommen. Habt vielen Dank für eure Hilfe |
Leider habe ich auch noch nicht rausgefunden wie ich an die Dichtung komme. Fakt ist jedenfalls das das Oil dort her kommt.
Das kann dann eigentlich nur das Getriebeöl sein. Anbei die Explosionszichnung meines Alpha One Gen1 Wie die Welle rausgeht, weiß ich aber nicht.
Grüße aus Regensburg Holger
Ja es ist ja auch Getriebeöl. Und es kommt genau an der markierten stelle raus.
Daher ist nun die Frage, muss die ganze Welle raus ??? |
Hab aber bisher den Antrieb nur bis zum Impeller zerlegt. Kann daher nicht helfen ohne das Teil vor mir zu sehen.
Grüße aus Regensburg Holger |
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt... |
Ja genau , er hat auch den Simmering getauscht . Wahrscheinlich muss man das ganze nach oben abziehen .
Das Teil nennt sich Carrier Assy mit der Nummer 807929a1
Lässt sich über die zwei einprägten Löcher als ganzes herausziehen
Ah okay ich dachte mir sowas. ich wollte nur nicht mit Gewalt dran gehen.
Danke die Info habe ich gebraucht. Das Teil ist ja alles in einem. Perfekt. Vielen Dank für die Hilfe. |
Und den Dichtring dort im grünen Kreis hattest Du sicher montiert? Das ist in 99 von 100 Fällen der Grund wenn Öl aus der Ansaugung rinnt.
LG Michael
| Themen-Optionen | |
| Z Antrieb Alpha One Gen 2 verliert Getriebeöl | hajue2007 | Motoren und Antriebstechnik | 13 | 24.04.2018 12:17 |
| Alpha One Gen I verliert Getriebeöl über Eingang Kühlwasser | d0m | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 16.05.2016 17:57 |
| Alpha One Gen 2 verliert Öl | JulianS1983 | Motoren und Antriebstechnik | 11 | 03.02.2016 17:27 |
| Pre-Alpha-One verliert Öl | boots-bastler | Motoren und Antriebstechnik | 11 | 25.05.2011 12:16 |
| Merc. 4,3 Alpha One verliert Öl | tom03 | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 28.07.2007 19:09 |
