Alt 12.10.2017, 13:12
Tommily1969 Tommily1969 ist offline
Boot: Ryds 535 FC
22 Danke in 16 Beiträgen
Standard Batterie für Ab
Moin moin...
Habe mir für meinen Johnson AB 50 PS Viertakt Einspritzer Bj 2005
eine Batterie bestellt. .. BSA 12 V 85 AH 800 A/EN
Möchte ein Echolot dran hängen und vl. Irgendwann mal ein Radio...
Dürfte kein Problem sein ...oder .?? Muss ich zusätzlich einen Laderegler oder Ähnliches verbauen? Müsste der Motor eigdl. Schon haben...?
Jetzt habe ich gesehen , dass das Massekabel welches vom Motor kommt ...nicht angeschlosen ist und in der Luft hängt....
Boot ist eine Ryds 478 GT mit Einem Schalter , um den Strom komplett auszustellen .
Beim Echo ist auch ein Massekabel dabei.... muss ich das anschließend. ..und wenn ja...wo ?
Danke Euch schon mal herzlich für Eure Antworten
Alt 12.10.2017, 14:33
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Dein Echolot und das Radio schließt du über je eine Sicherung an + und - der Batterie bzw. das Plus hinterm Batteriehauptschalter, wenn er denn in der + Leitung verbaut ist, an
M.f.G.
harry
Alt 12.10.2017, 20:02
Boot: Ryds 535 FC
Was ist mit dem Masseanschluss ....??
Alt 12.10.2017, 20:11
Welche dicke hat das Massekabel un ist es ein schwarzes ?
M.f.G.
harry
Alt 12.10.2017, 20:22
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.625 Danke in 1.467 Beiträgen
Wenn du mehrere Sachen nachrüsten willst, dann ziehe in der Nähe der Batterie an verdeckter, isolierter Stelle eine Schloßschraube M5 rein, die noch gut 15mm aus dem Material heraus ragt. Die Schraube verbindest du mit mind. 6mm² mit dem Minuspol der Batterie. Jetzt hast du einen festen Massepunkt und mußt nicht alles auf den minuspol der Batterie legen. Da sollte nur das Massekabel vom Motor und dein verlegter Massepunkt ran. Sonst hast du bald ein Knäuel an der Batterie.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 12.10.2017, 20:29
Boot: Ryds 535 FC
Grün gelb...genauso dicke wie schwatzen rot
Alt 12.10.2017, 20:34
Damit ist meine Frage noch nicht beantwortet, also welche Dicke haben denn nun alle 3 Kabel, die zuvor noch zwei waren.
Ein Foto bringt da mehr Klarheit, denke ich.
M.f.G.
harry
Alt 12.10.2017, 20:44
Boot: Ryds 535 FC
Es waren von Anfang an 3 Kabel
rot Schwarz und Grün-gelb ...alles 1.5 mm
Alt 12.10.2017, 20:53
Wie schon geschrieben, ein Foto bringt da bestimmt mehr
Diese 3 Kabel werden wohl Zusatzanschlüsse für Instrumente etc. sein, wenn Sie nicht benötigt dann isolieren und mit Kabelband festlegen.
M.f.G.
harry
2.Batterie ,Trennrelais und Batterie Hauptschalter Hessenpaule Technik-Talk 20 03.11.2018 07:30
Batterie zu Batterie Lader leo10 Technik-Talk 8 24.02.2013 14:37
Ladestrom von Lichtmaschine und Batterie-zu Batterie Lader auf eine Servicebatterie? PK1 Technik-Talk 2 07.06.2012 19:42
Grössere Batterie oder zusätzliche Batterie? jekal Technik-Talk 5 15.06.2011 20:01
Batterie zu Batterie-Ladegeraet von Sterling sascha Technik-Talk 3 17.06.2006 00:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:08 Uhr.
