Alt 05.08.2016, 14:43
warriorking warriorking ist offline
5 Danke in 2 Beiträgen
Standard Bootsholz Händler Mahagoni (kein Sperrholz, Massiv)
Hallo Bootsfreunde,
ich habe folgendes Problem,
leider trotz harter Suche im Forum und im Internet noch keine Lösung gefunden…
Für die Restaurierung meines Boots benötige ich Mahagoni Planken…
Es ist eine Konstruktion aus den 60er Jahren.
Dabei wurde mit recht dünnen aber breiten Mahagoni Planken gearbeitet.
Die Plankendicke ist heute etwa 8mm (war vielleicht mal etwas dicker).
Die Planken selbst sind zwischen 20 und 30 cm breit.
Ich beabsichtige das Boot komplett neu zu beplanken.
Dazu benötige ich Mahagoni Planken von 8, 10 oder vielleicht 12 mm, in Breiten bis zu 30 cm, in möglichst großen Längen.
Wie gesagt, habe ich da noch keine Beschaffungsoptionen gefunden…
Muss ja aber möglich sein, die hatten das damals ja auch zur Verfügung!
Vielleicht könnt Ihr mir da weiter helfen!?
Die beste Option die mir bisher angeboten wurde ist…
26 mm Bretter auf die entsprechende Dicke abzuhobeln.
Mahagoni Bretter in 26 mm sind offensichtlich Standardware und bei meinen Händler, in den entsprechenden Breiten und einer Länge von 4,5 m, zu erhalten.
Ein Tip aus dem Forum, Danke dafür!
Es würde mir allerdings das Herz bluten ein Mahagoni Brett zu 60% zu zerspannen!
Auf der anderen Seite ist das allerdings auch eine wirtschaftliche Betrachtung…
Das Sapeli Mahagoni, in 26 mm bei 4,5 m Länge und Breiten bis 30 cm, ist für 1350 Euro netto pro m³ zu haben.
Apothekenpreise wie diverse Internethändler für Mahagoni Leisten verlangen machen dann auch keinen Sinn!
Beispiel: 10x140x2000 mm zu 35 Euro, entspricht 12.500,00 Euro brutto pro m³.
Dann doch lieber zerspannen, auch wenn das Herz blutet!
Gruß, Dirk
Alt 05.08.2016, 15:01
Benutzerbild von CHEERIO 3
CHEERIO 3 CHEERIO 3 ist offline
Boot: HARDY 20 MS
890 Danke in 353 Beiträgen
Auftrennen an der Bandsäge
ergibt 2 Planken pro Bohle
Jürg
wer faul sein will, muss schlau sein!
Alt 05.08.2016, 16:12
Mit der Option habe ich mich auch schon beschäftigt!
Bei ca. 50 Euro netto pro 26 mm Bohle die 4,5 m lang ist…
Da muss man erst mal einen Tischler finden der das für unter 50 Euro macht (mit Erfolgsgarantie).
Sonst mach es ja keinen wirtschaftlichen Sinn.
Alt 05.08.2016, 18:00
Benutzerbild von vader
vader vader ist offline
970 Danke in 347 Beiträgen
Auftrennen kann evtl. ein Sägewerk, Tischler meistens nicht. 1300 Eur ist das Schnäppchen schlecht hin, mein Großhändler ruft etwa 1500-1600 Eur Netto auf..., aber bist Du sicher 30cm breite Planken zu haben?
Jens
Haste kleine Mit, willste ohne Große!
Alt 06.08.2016, 11:11
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
2.654 Danke in 1.310 Beiträgen
Moin Dirk.
Schick uns doch mal ein paar Bilder.
Es grüßt GINA ,
Alt 06.08.2016, 11:30
Boot: HARDY 20 MS
Auweia hab ich überlesen
Ich würde die Breite bei ca. 10 mal Dicke halten, mehr ergibt kein gutes Resultat, auf jeden Fall nur Rift nehmen
Jürg
Alt 06.08.2016, 14:35
Hier ein Bild, die Breite ist teilweise über 20 cm...
Hits:	212
Größe:	65,3 KB
Alt 06.08.2016, 18:29
Dirk , du willst komplett neu beplanken ? ! Dein Boot ist doch noch jung.
Wenn doch , dann wähle Plankenbreite maximal 15 cm . Meine Planken
sind 25 mm dick und an det breitesten stelle 15 cm breit . Du hast dann
eine einfachere Verarbeitung. Dicke mindestens 15 mm. An den Sponungen
entsprechend anpassen. Ich glaube aber nicht , dass so viele Planken
vergammelt sind. Ich tausche auch nur ein paar Planken.
Es grüßt GINA ,
Geändert von hermann.l (06.08.2016 um 20:52 Uhr)
Alt 06.08.2016, 19:39
Danke Danke...
Der Beitrag ist ja eher dazu gedacht einen Holzlieferanten zu finden.
Für Hinweise in diese Richtung wäre ich dankbar!
Die Konstruktion ist nun mal so wie sie ist…
Im Original waren das wohl mal fünf durchgehende Planken auf jeder Seite.
Ich möchte das nicht total verändern!
Obwohl die dünnen Planken die Schwachstelle sind.
Ist nicht sonderlich stabil!
Der Gammel ist nicht das primäre Problem, es sind reichlich mechanische Schäden vorhanden… in so ziemlich jeder Planke.
Durch „Treffer“ gibt es Risse, Löcher, ausgerissene Verbindungen.
Zwei Mal wurde schon dran rumgemurkst.
Das erste Mal wenigstens mit Mahagoni für die Planken, allerdings mit Silikon, Holzschrauben, Kieferleisten, Speerholz (mittlerweile aufgequollen) …
Beim zweiten Mal wurde dann auch anderes Holz benutzt und eingefärbt (Eiche vermute ich mal). Geht gar nicht!
Ich überlege jetzt ob ich mich auf den Austausch der Eichenplanken beschränke und den Rest nur repariere (flicken) oder einmal neu beplanke.
Beim neu Beplanken würde ich dann dicker aufbauen (12,14,16 mm …).
Das ist auch der Grund für die Überlegung in Richtung alles neu…
Die Kosten würden sich im Rahmen halten (bei 1350 - 1600 Euro pro m³ netto), sollte das mit 1000 Euro Materialkosten erledigt sein.
Die Art und Weise der Konstruktion würde ich gerne beibehalten…
Ich möchte den Charakter des Bootes erhalten… Ist ja schließlich ein „Klassiker“.
Gruß, Dirk
Alt 06.08.2016, 20:41
Dirk , Daniel Georgius in Bremen.
Oder in HH gibts u.a. Robinie bei Ecoboot.
Dann noch Kurt Behn oder Behnen , Sommerfeld und Thiele.
Usw......
Es grüßt GINA ,
Alt 08.08.2016, 11:30
Moin Dirk.
Ich habe mir alle Hölzer für meine Plankenreparatur bei Daniel Georgius
in Bremen , passend auf Dickte gehobelt , gekauft. Die Bilder hatte ich
dir in meinem Beitrag weiter oben schon gezeigt.(habe sie entfernt)
Aber wenn du Zugang zu Mahagoni bei dir hast , der Preis ist ja fast
nicht zu unterbieten , dann lass die Planken eben dünn hobeln. Ist
für dich bequemer so. Da du einen Nahtleistenbau hast , ist es natürlich
sinnvoll , die neuen Planken exakt nach den alten anzupassen. Ich gehe
aber davon aus , dass alles mit Kupfer genietet wird ! ?
Kannst ja mal berichten , wie es läuft.
Übrigens , bei fky findest du gleichgesinnte mit alten Holzbooten.
Es grüßt GINA ,
Alt 10.08.2016, 17:27
Hallo Bootsfreunde,
ich habe jetzt einen Lieferanten gefunden, der Khaya Mahagoni Rift Bretter in 11 mm Einschnittstärke und über 10 Meter Länge auf Lager hat.
In den Abmessungen ist das genau was ich bräuchte, um das Boot wieder so aufzuarbeiten wie es einst gefertigt wurde.
Ob wir uns handelseinig werden ist noch nicht geklärt.
Der Preis liegt bei ca. 5000 Euro netto pro m³, oder anders gesagt bei 50 Euro pro m².
Ich werde erheblichen Verschnitt in Kauf nehmen müssen, da nur komplette Bohlen abgenommen werden können...
Wird also kein Schnäppchen werden!
Ich bin etwas unsicher was das Khaya angeht!
Ist das das richtige Material für die Außenbeplankung?
Sapeli soll härter sein!?
Könnt Ihr mir da Tipps geben?
Alternativ kann ich auch Sapeli Mahagoni bekommen…
Allerdings nicht in der Einschnittstärke von 11 mm, da müsste ich dann Standardware nehmen (26+ mm) und auftrennen bzw. abhobeln.
Ist aber auch machbar und eventuell auch wirtschaftlich.
Sapeli das bessere Mahagoni für die Außenbeplankung?
Danke für Eure Hilfe!
Gruß, Dirk
PS: Daniel Georgius in Bremen ist ein guter Tipp! Danke!
Leider können die nicht liefern was ich benötige…
Allerdings ist das Produktportfolio sehr umfangreich bei attraktiven Preisen.
Eine Empfehlung wert!
OMC 7.4 King Cobra raucht massiv und läuft unrund Matthias66 Motoren und Antriebstechnik 6 21.07.2016 20:09
Innenausbau: Steuerstand aus Mahagoni-Sperrholz wie lackieren? Blaupause Restaurationen 6 31.01.2015 18:54
Heckspiegel massiv verstärken shetland 570 Renken86 Restaurationen 11 19.06.2014 19:55
OM 636 verliert massiv Öl Achim511 Motoren und Antriebstechnik 7 13.01.2014 14:48
Johnson Viertakt verliert massiv Motoröl Albert1150 Motoren und Antriebstechnik 1 24.05.2012 00:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:16 Uhr.
