Alt 18.02.2016, 09:24
Micha123 Micha123 ist offline
Boot: Hohmann H2
71 Danke in 46 Beiträgen
Standard Teleflex statt Seilzug
da die Drähte schon rostig und ausgenudelt sind und der Motor doch eine gewisse Leistung hat, wollte ich jetzt mal die Lenkung angehen...
Leider finde ich keine Einbauanleitungen im Netz, wie man so eine Monokabellenkung verbaut.
Bei meinem Boot ist das Steuerrad backbords. Kabel dann auch backbords verlegen? Oder geht das immer im Uhrzeigersinn?
Nicht dass ich dann sonst mit zu kurzem Kabel, ohne Adapter oder so ähnlich dastehe...
Safe-T QC oder Compact T bei 30 PS? Preis ist ja kein so großer Unterschied...
Danke.
Hits:	145
Größe:	71,4 KB
ID:	682915   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	260
Größe:	66,0 KB
Geändert von Micha123 (18.02.2016 um 12:05 Uhr) Grund: Text
Alt 18.02.2016, 18:03
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
2.654 Danke in 1.310 Beiträgen
Andreas, einfachste Lösung Wählen !
Neue Steuerseile. Habe auch seit 50 Jahren Steuerseile.
Ab und zu mal neu , ist aber keine Arbeit Und Ruck zuck
fertig. Mit Teleflex wirds jedenfalls erheblich teurer .
Die Arbeit zählt ja nicht.
Gruß Hermann
Es grüßt GINA ,
Alt 18.02.2016, 19:56
Benutzerbild von windibira
windibira windibira ist offline
Boot: Backdeck-Runaboat "LIDO" J.Faul Bj.1926
498 Danke in 180 Beiträgen
windibira eine Nachricht über ICQ schicken
Du solltest bei deinem kleinen Boot das Kabel Steuerbord verlegen - sanfte Bögen. Dann brauchst du noch einen Spritzkastenhalter an der Seitenwand deines Wasserkasten und fertig ist.
Einbauanleitungen kennt Tante Google.
Gruß Ralf
Angehängte Grafiken
Alt 18.02.2016, 20:32
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Hätte ein Lenkkabel (Teleflex) mit einer Länge von 4,20m sowie ein passendes Lenkgetriebe T55 abzugeben !
lg Frank
Alt 18.02.2016, 20:56
Boot: Hohmann H2
Die Aussenborderwanne ist aus eher mäßig laminiertem und recht dünnen GFK.
Da wäre eine Wandhalterung bei dem Motor wohl nicht halten...
Da jetzige Lenkrad ist halt auch etwas wackelig. Aber - ich zerlegen es mal, hole mir bei dem Stahlseilladen hier in Berlin mal Seil und Befestigung. Wird ja max. 20 EUR kosten.
Trotzdem - da ich die Lenkseile doch etwas störend finde, neige ich zum Umbau. Die AB-WQNNE muß jetzt sowieso raus wegen des morschen Spiegels - wenn anpassen und umbauen - dann jetzt.
Heute bei AWN wusste der Verkäufer auch nicht so recht mit backbord/steuerbord. Da sollte ich am Montag noch mal anrufen. Eigentlich seltsam, werden doch einige Boote backbord gesteuert...
Alt 18.02.2016, 21:12
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.118 Danke in 6.733 Beiträgen
Bei dem Boot sollte das Lenkrad auf der rechten Seite sein,
da Du mit Deinem Gewicht bei Alleinfahrt dem Propellermoment
entgegen wirkst.
Dafür solltest Du dann eine Teleflexlenkung von der nicht ganz einfachen Ausführung wählen und diese in das Kipprohr schrauben und mit Tillerarm
verbauen.
Gruß aus Berlin
Alt 18.02.2016, 21:39
Boot: Hohmann H2
Einen Radeffekt, der sich beim Alleinfahren ja verstärken müsste, habe ich bei diesem Boot nicht bemerkt. Auch bei Kanalfahrt und trotz labbriger Lenkseile - alles entspannt.
Beim grossen Fahrschulboot mit IB, Welle und Ruder merkte man den dagegen schon noch...
Ich zerlegen mal die Seillenkung. Allerdings war die Suche nach Teilen im Netz eher schwierig. Basteln wäre angesagt.
Man könnte auch auf Steuerbord umbauen. Das Armaturenbrett hat da sowie ein Loch (War mal für den Wartburg-Drehzahlmesser gedacht.
Alt 18.02.2016, 21:48
Checkmate fanatic
Einen Radeffekt, der sich beim Alleinfahren...........s
Mit Propellermoment ist das Anheben der rechten Bootsseite bei Vorrausfahrt
durch den rechtsdrehenden Propeller gemeint.
Sitzt Du links am Lenkrad und hast die Lenkung nach ganz links
eingeschlagen, kann der Motor beim Gasgeben das Boot in gefährliche
Fahrzustände bringen bis hin zum Umkippen des Bootes.
Gruß aus Berlin
Alt 18.02.2016, 21:59
krakow1234 krakow1234 ist offline
Boot: Hammermeister Merlin
4 Danke in 2 Beiträgen
Hallo Micha 123,
Eine Teleflexlenkung ist immer besser und sicherer als eine Seilzuglenkung. Aber auch teurer! Ob das Lenkrad links oder rechts sitzt ist eine Ansichtssache. Bei den neueren Booten ist die Lenkung rechts verbaut. Dieses ist bei Kanalfahrteen günstiger, da man die rechte Uferseite bzw.die Wassertiefe an der Uferseite besser beobachten kann. Dem Steuerkopf ist es egal, ob das Steuerkabel links oder rechts verlegt wird, es muss nur in das richtige Loch ( oben oder unten )angeschlossen werden. (bei rechts dreh nach rechts und bei linksdreh nach links) Ich würde Dir eine Kipprohrbefestigung mit einen Tillerarm empfehlen. Wie die länge des Steuerkabels gemessen wird, erfährs Du zum Beispiel im Internet bei "Wassersport Kellermann". Noch ist ja Winterzeit und Du hast noch genug Zeit zum Überlegen.
Viel Spass beim Bauen und
Herzliche Grüße
aus Waren.
Werner
Alt 18.02.2016, 22:11
Checkmate fanatic
Zitat von krakow1234 Beitrag anzeigen
Hallo Micha 123,
Ob das Lenkrad links oder rechts sitzt ist eine Ansichtssache.......r
Nöö, gerade bei so einem kleinen Boot einfach nur Physik.
Aber warum schreibt und erklärt man hier überhaupt......
Gruß aus Berlin
Alt 18.02.2016, 22:33
Boot: Hohmann H2
Ob mein Boot je in Fahrzustände kommt, um bei Backbordwende in Gefahren zu kommen? Eher nicht - der Boden ist ja fast platt und bei schnellen und langen Kurven "rutscht" er halt. Aber alles kontrollierbar.
Ich fahre eher vorsichtig, wenn auch mal schnell, jedoch ohne wilde Lenkmanöver.
Bisher lag das insbesondere daran, dass der Motor nur bedingt zum Zustand des Spiegel passt.
Aber ja, unabhängig von Momenten und Radeffekten kann man auch Steuerbord sitzen und steuern.
Alt 18.02.2016, 23:04
Benutzerbild von monster_energy
monster_energy monster_energy ist offline
Boot: Kleiner Condor mit großem Motor
Rufzeichen oder MMSI: T-SIGN
2.609 Danke in 894 Beiträgen
entgegen wirkst.
verbauen.
Jörg, die in Beitrag #3 gezeigte Variante ist ohne Kipprohr und Tillerarm oder? Was spricht dagegen, warum der Tillerarm?
Habe nur so am Rande mitbekommen, dass es schwierig werden kann, für einige Motoren den richtigen Tillerarm zu finden.
Nur so aus Interesse wegen des Condor-Umbaus, du weißt..
Gruß, Tjerk
Mein Projekt...
Alt 18.02.2016, 23:52
Checkmate fanatic
Die Kipprohrvariante ermöglicht einen freien Lauf der Lenkung in allen
Motorstellungen. Das kann soweit gehen, dass die Lenkung in ungünstigen Trimm-/Lenkstellungen verbogen wird. Dazu kommt, dass ein Wannenlager zusätzliches Spiel in die Lenkung bringen kann und natürlich Lager und benötigter Gelenkbolzen unnötige Kosten verursachen. Man gibt also mehr Geld aus, um ein schlechteres Ergebniss zu bekommen.
Ein passender Tillerarm ist idR beim Motor dabei bzw. lässt sich leicht beschaffen.
Gruß aus Berlin
Alt 19.02.2016, 00:04
Klingt logisch, vielen Dank, werde ich berücksichtigen.
Kurzes OT:
Falls noch die Gelegenheit besteht, bei dir mal wegen des Laminierens vorbei zuschauen, schreib mir einfach.
OT Ende
Gruß, Tjerk
Mein Projekt...
Teleflex-Lenkung, wie fädelt den man den Seilzug ein ?? Andreas BF5 Technik-Talk 14 03.03.2013 21:56
Probleme Lenkung Teleflex (Seilzug) Tacklekalle Technik-Talk 3 23.11.2010 09:09
Umbau Seilzug auf Teleflex Lorbass Technik-Talk 9 16.04.2008 12:01
Seilzug Kielschwert gerissen? Tojo375 Segel Technik 5 21.08.2006 10:43
Seilzug Ed Kein Boot 8 01.02.2005 09:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:07 Uhr.
