Alt 22.04.2022, 13:56
Benutzerbild von Gebhard
Gebhard Gebhard ist offline
Boot: Coronet24
2.534 Danke in 859 Beiträgen
Standard Abkleben beim Unterwasseranstrich
Ich hab bei meinem Boot bisher auf den vorhandenen Unterwasseranstrich immer nur einen neuen Anstrich aufgebracht ( so etwa alle zwei Jahre ). Nun bin ich erstmals dabei, nach dem rigorosen Abkärchern des alten Anstrichs nach dem Kranen, einen Primer aufzubringen und danach den neuen Unterwasseranstrich zwei mal aufzumalen.
Meine Frage :
Zieht ihr nach jedem Anstrich den Klebestreifen ab und klebt dann neu ab oder kann man den ersten Klebestreifen für alle Anstriche belassen ? Ich habe halt Bedenken, dass ich - wenn drei Anstriche durchgetrocknet sind - mit dem Klebestreifen auch kleine Farbpartikel mit abziehe.
Alt 22.04.2022, 14:11
8.040 Danke in 4.848 Beiträgen
Also ich klebe einmal ab und wenn ich mit dem Streichen fertig bin ziehe ich das Klebeband ab. Mit dem richtigen Klebeband brauchst du keine Bedenken haben. Solltest eventuell mal nen Maler fragen welches Klebeband am besten dafür geeignet ist. Sollte trotzdem die Linie nicht so sauber sein wie du es gerne hättest kannst du einen schmalen Wasserpass-Klebestreifen darüber kleben, nächstes mal einen Profi dranlassen oder solange üben bis es so aussieht wie du es gerne hättest.
Boot: Ijsselkruiser
617 Danke in 310 Beiträgen
Ich zieh das Malerkrepp immer nach jeder Lackschicht ab.
Hatte auch mal gedacht, dass ich es besser nur einmal abklebe für mehrer Schichten. Wurde dann eines Besseren belehrt...
Alt 22.04.2022, 14:20
Benutzerbild von Käptn Bob
Käptn Bob Käptn Bob ist offline
Boot: Nimbus 320 C, Glastron Carlson CV 18 SS Jet
1.685 Danke in 463 Beiträgen
Einmal abkleben reicht. Allerdings ist Malerkrepp ziemlich yesterday.
Da gibt es heute Besseres...
Ideal ist ein Abklebeband für Putzarbeiten, es gibt "innen" und "aussen",
also natürlich das für Aussenarbeiten nehmen.
Lässt sich selbst nach einem Regenguss auch noch am Tag danach einfach und rückstandsfrei abziehen.
Ich habe letzte Woche das hier verwendet:
https://www.obi.de/klebebaender/tesa-maler-krepp-precision-outdoor-blau-25-m-x-25-mm/p/3816022
Hits:	36
Größe:	32,9 KB
Viele Grüsse,
Wolfgang
Alt 22.04.2022, 14:41
Chili Chili ist offline
22.007 Danke in 7.083 Beiträgen
Ich hab's im März gerade hinter mir.
Normales Malerkrepp, einmal abgeklebt.
Ich bin zufrieden, viel sauberer kann die Linie eigentlich nicht werden.
Aber selbst wenn: das ist so unerheblich und spielt keine Rolle.
Alt 22.04.2022, 14:53
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
5.882 Danke in 1.753 Beiträgen
Zitat von Käptn Bob Beitrag anzeigen
das Band ist richtig gut! Saubere Kanten, klebt nicht wie Sau, d. h. man kriegt es auch nach Wochen noch gut ab und die Farbe läuft auch nicht drunter wenn man es richtig andrückt. Es lässt auch keine Farbe durch, egal wie sehr man rumkleckert. Normales Krepp ist je nach Farbe nicht 100% dicht.
Ich nutze zur Zeit das Profitape von Powerfix, ist ähnlich
Man muss das Band nicht nach jeder Schicht abziehen und neu kleben. Man sollte aber aufpassen das man nicht "gegen" das Band Farbe aufsprüht, das gibt dann ne Kante die genauso dick ist wie das Band am Rand. (falls man mit Sprühpistole arbeitet). Beim Pinseln oder Rollen ist es wurscht.
Alt 22.04.2022, 15:33
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.540 Danke in 4.309 Beiträgen
Frogtape ist super, gibts sogar gelegentlich beim Discounter.
Was die Frage angeht: Kommt sicher auf die Zahl der Schichten an. Bei vielen Schichten könnte ein fester Panzer entstehen, bei dem die Kante beim Abziehen ausfranst.
Gerhard
Alt 22.04.2022, 15:39
Boot: Coronet24
Danke euch schon mal ! Ich habe das Goldband 19 mm verwendet. Drunterkriechen tut die Farbe da definitiv nicht, weil das Bank ja kein Krepp ist. Die Frage ist jedoch, ob beim Abziehen des Bandes nach drei Farbschichten a) das Band nicht reißt und b) die Farbe am Stoß nicht "bricht".
Im Moment bin ich mit der ersten Farbschicht gerade fertig ( Primer ) und überlege, ob ich nun den Klebestreifen abziehen soll oder nicht.
Alt 22.04.2022, 17:33
Ich würde erst nach der letzten Primerschicht abziehen. Solange das nicht erst in 14 Tagen erfolgt dürfte das nicht so hart sein das es an der Kante bricht.
Alt 22.04.2022, 19:53
Benutzerbild von Hejue
Hejue Hejue ist gerade online
Boot: Imperial VC200
214 Danke in 88 Beiträgen
Also…. Mal aus dem Lehrbuch
Wenn das aufgebrachte Anstrichmaterial höhere Adhäsionskräfte als Kohäsionskräfte hat, kann das Klebeband bis zur Trocknung draufbleiben. Sind allerdings die Kohäsionskräfte größer als die Adhäsionskräfte muss das Klebeband vor der Trocknung entfernt werden. Die Kohäsionskräfte nehmen mit jedem Anstrich zu. Die Adhäsionskräfte nicht. Die bleiben im Idealfall konstant.
Adhäsionskräfte = die „Klebkraft“ mit der der Anstrichstoff am Untergrund haftet
Kohäsionskräfte = die Kraft die den Anstrichstoff in sich zusammenhält. Also der innere Zusammenhalt
In der Praxis im Zweifel Proben machen. Ich persönlich würde bei Zweifeln eher jedesmal neu abkleben. Ausgefranste Farbübergänge wieder „unsichtbar“ zu kaschieren ist meist mehr Aufwand als einmal neu abzukleben. Wirklich zeitaufwendig ist ja meist nnur das erste abkleben. Danach hat man ja eine definierte Kante.
Alt 22.04.2022, 20:31
Boot: Coronet24
Vielen Dank für eure Meinungen und Erfahrungsmitteilungen ! - Weil ich mich schnell entscheiden musste, bin ich nun den sicheren Weg gegangen und habe nach dem Primer den Klebestreifen abgezogen. Für den ersten Unterwasseranstrich werde ich neu abkleben und für den zweiten ebenfalls. Ist halt etwas mehr an Arbeit, aber dafür kann das eine oder andere nicht passieren.
Alt 23.04.2022, 03:17
Fraenkie Fraenkie ist offline
Ich hab das machen lassen.
Die haben für jede Schicht neu abgeklebt . Immer so 1 bis 2 millimeter höher als die vorhergehende Schicht (zumindest bei den dickeren VC-Tar Schichten). Begründung: So gibt´s keine so deutliche Kante die später mal eher von oben her zum abbröseln neigt. Klang nach nem logischen Plan.
Alt 23.04.2022, 07:49
Benutzerbild von Sternchen
Boot: Bavaria 35 HT
3.889 Danke in 1.078 Beiträgen
Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass da selbst bei sieben Schichten und nur einmal abkkeben nichts passiert.
Ich würde lediglich vor dem Antifouling neu abkleben um sicher zu gehen, dass der Primer an der Kante nicht zu sehen ist.
Gruß *
Alt 23.04.2022, 07:55
Benutzerbild von Miniskipper
3.969 Danke in 1.145 Beiträgen
So ist's auch richtig. Da wird der Übergang egalisiert...
Gelcoat anschleifen. Wie abkleben??? Hamburger Jung Allgemeines zum Boot 20 22.10.2018 12:00
Wasserpass abkleben greg11 Restaurationen 2 25.04.2011 13:47
Abkleben des Wasserpaß beim Klinkerrumpf huebi Restaurationen 0 26.05.2008 18:15
Wie abkleben bei Antifouling Anstrich? mc-orcus Restaurationen 1 15.04.2007 00:00
welches Band zum Abkleben bei Lackierung? Smarty Restaurationen 16 17.01.2007 21:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:30 Uhr.
