Alt 16.06.2025, 10:37
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.451 Danke in 961 Beiträgen
Standard Honda 50 PS springt nicht an
Moin Gemeinde,
ich mal wieder mein Honda 0 PS einspritzer springt nicht an . Pumpball ist leer beim Pumpen füllt er sich wird aber nicht knallhart. Anschlüsse sollten Dicht sein nichts zu erkennen kein Benzin Geruch. Wenn vorgepumt läuft der Bock wie immer. Aber ab und an will er nicht was blöde ist .
Nun zur Frage was kann das sein. Habe den Tank höher als den Motor gelegt und läuft genauso wenig wie unten in der Bilge. Wenn er aber dann bereit ist zu laufen ist es egal wo der Tank steht er läuft wie immer.
Das ist ja nun kein Zustand zumal ich das Boot verleihe. Also was könnte es sein. Habe die Benzinpumpe im Verdacht aber warum mal gut mal nicht?
Also bitte mal braucbare Vorschläge.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 16.06.2025, 10:48
Joggel Joggel ist gerade online
Boot: Stahlverdränger
1.870 Danke in 956 Beiträgen
Prüfe mal zuerst die Schläuche bzw. den Pumpball.
Ich vermute das Rückschlagventil im Pumpball hält nicht dicht. Genauso könnte der Motor etwas Luft ansaugen und alles läuft zurück.
Gruß Joggel
Alt 16.06.2025, 11:01
Motoranschluß habe ich schon gekürzt und neu gemacht war aber nicht kaputt oder Porös. Tankanschluß werde ich gleich nochmal wechseln. Ist aber bei Undichtigkeit kein Benzingeruch zu merken?
Pumpball habe ich auch in Verdacht Wie kann ich den Prüfen?
Alt 16.06.2025, 11:28
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.499 Danke in 830 Beiträgen
Ich würde auf Verdacht einfach nen neuen einbauen, besonders wenn der alte schon etliche Jahre auf dem Buckel hat.
Die kosten doch nicht die Welt
https://www.compass24.de/?sPartner=a...and&q=pumpball
Das Leben wird deutlich leichter, wenn man nicht alles erzählt was man weiß,
nicht alles glaubt was einem erzählt wird
und über den Rest einfach still lächelt!
Alt 16.06.2025, 12:56
Ja ist ein neuer drin mal sehen was nun ist auch habe ich die Mamma am Tankanschluß gewechselt. Obwohl so plötzlich geht geht nicht ist schon komisch.
Alt 19.06.2025, 17:13
Shetland640 Shetland640 ist offline
Boot: Shetland 640 Bj. 1975
288 Danke in 229 Beiträgen
es gibt bei dem Einspritzer noch einen Hochdruckfilter, evtl. kann es daran liegen.
Dieser hat einen Durchmesser von 32 mm und ist ungefähr 16 mm hoch.
Gruß Bernd
Alt 19.06.2025, 17:37
Habe Balg und Tabkabbschluß gewechselt und seit dem Läuft der Hobel wieder. Mußte nur in 4 Tagen einmal nachpumpen aber sonst alles wieder OK.
Habe den Balg in verdacht da das ja ein Verschleißteil ist wegen der Membran.
Problem.... Honda BF6 springt nach Umbau auf 8 PS nicht mehr an hornmich72 Motoren und Antriebstechnik 4 22.06.2017 17:34
Honda BF10 springt nicht an stefanheiligensee Motoren und Antriebstechnik 1 18.04.2016 19:54
Honda BF6D springt nicht mehr an Scillafahrer Motoren und Antriebstechnik 3 30.07.2015 11:33
Honda BF 2.3 springt nicht an BennyHH Motoren und Antriebstechnik 19 04.03.2014 14:07
Honda 4-takter springt nicht an Schmitzi Technik-Talk 9 21.04.2005 20:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:53 Uhr.
