Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 37
Alt 15.06.2025, 19:12
goec2468 goec2468 ist offline
4.783 Danke in 3.034 Beiträgen
Es schadet nicht die Kerzen zu überprüfen, aber das ist nicht die Ursache für die Überhitzung.
Normalerweise hat das Kühlsystem so viel Reserven, dass Du das als Ursache ausschließen kannst.
War die Temperatur denn früher i.O. ?
Wenn ja, muss irgend etwas den Kühlwasserstrom blockieren.
Götz
Alt 15.06.2025, 19:22
Benutzerbild von Hatti R
Hatti R Hatti R ist offline
Boot: Bayliner Ciera 2655
1.150 Danke in 431 Beiträgen
Nachdem ich bisher alles außer die Knie geprüft habe, bin ich gespannt.
Beim Motorwechsel vor vier Jahren sind aber auch Krümmer und Kniee erneuert worden.
Seit ich die Bayliner gekauft hatte, auch nach dem Motorwechsel, fuhr ich bis zum Saisonbeginn des letzten Jahres ohne Thermostat.
Die Temperatur war immer normal, bis nach dem Einbau des Thermostats.
Grüße aus Regensburg
Holger
Alt 15.06.2025, 20:43
Quatschko Quatschko ist offline
67 Danke in 47 Beiträgen
…das wird natürlich erst im 27. Beitrag nebenbei erwähnt?
Alt 15.06.2025, 21:13
jday jday ist offline
9 Danke in 6 Beiträgen
Meine Theorie; defekte Kopfdichtung:
Die ist schon länger defekt, da der Impeller gegen die Abgase drücken muss. Damit ist zu wenig Wasser über die Abgaskrummer ins Geweih gelaufen und die Klappen sind geschmolzen
Ich habe keine Ahnung, aber schrauben tue ich gerne. Ich werde auch kein gebrauchtes AKW kaufen- versprochen!
Alt 15.06.2025, 21:25
glaube ich nicht. Kompression siehe #14,
Ich vergas auch zu erwähnen, dass wir vor 3 Wochen einen CO-Test vom Motorkreislauf gemacht haben -> kein Abgas im Kühlwasser
der Impeller kann nicht gegen die Abgase drücken. Das Kühlwasser im Auspuff hat die gleiche Fließ- bzw. Stömungsrichtung
Oder verstehe ich den Kühlwasserfluss bei einer 2KK falsch?
Holger
Alt 15.06.2025, 21:53
Boot: keins mehr
2.161 Danke in 1.470 Beiträgen
ist schon Richtig so ) bei 2KK geht garkein Seewasser durch den Motor...
nur durch Wärmetauscher und dann in die Krümmer. oft ist noch ein Öelkühler in dem Schlauch vom Antrieb zu Wärmetauscher....
da der Motor ohne Thermostat gerade noch genug Gekühlt wurde (normalerweise würde er ohne Thermostat zu Kalt Laufen) UND die Rückschlagklappen Verbrannt sind....wird wohl nicht genug Wasser durch den Wärmetauscher kommen....
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 15.06.2025, 22:26
Ja, den Ölkühler hab ich auch, der wurde auch gereinigt.
Ohne Thermostat läuft der Motor in Verdrängerfahrt mit ca 40-50 Grad durchaus zu kalt.
Der Wärmtauscher wurde in beiden Bereichen mit Zitronensäure gereinigt.
Vielleicht sollte ich auch nochmal neuen die Klappen prüfen.
Holger
Alt 16.06.2025, 20:41
MarkusP MarkusP ist offline
Boot: Campion Allante 200cc
1.207 Danke in 682 Beiträgen
Sag mal Holger,
wenn das Ding bereits vorher nur ohne Thermostat gelaufen ist, kann es nicht sein, dass der Wärmetauscher schlicht zu wenig Durchlauf hat und in Kombie mit Thermostat und der Verengung vom Thermostat steigt die Kombie insgesamt aus?
Wieviel Aufwand wäre es denn das System zum Testen auf 1 Kreislauf umzurüsten - also nur provisorisch zum Testen?
Ich weiß es wirklich nicht, denke aber so könnte man den 2KK Part ausschließen ...
Alt 16.06.2025, 20:48
Zitat von MarkusP Beitrag anzeigen
Sag mal Holger,
Servus Markus,
Den Gedanken hatte ich auch schon.
Aber seit ich das Boot habe, mit alten und neuen Motor fuhr ich bis letztes Jahr den Motor ohne Thermostat, ohne dass die Temperatur so anstieg. Es funktionierte also schon einmal.
Jetzt, auch wieder ohne Thermostat wird der Motor trotzdem zu heiß.
Holger
Alt 16.06.2025, 22:22
Hi Holger,
meine Motoren liefen bisher immer mit Thermostat
Spaß beiseite: Irgendwie habe ich den Eindruck Du kommst da nicht wirklich weiter und suchst von einem Teil zum Anderen. Deshalb mein Vorschlag jetzt mal den Fehler grob ein zu grenzen und das Testweise zu trennen.
Geht der Motor dann mit Thermostat => irgendwas is in der 2kk
Geht es immer noch nicht, also ohne Veränderung in den Temperaturen => weiter ohne 2kk im Hauptkreislauf suchen und erst wenn das funzt die 2kk wieder anklemmen...
Alt 17.06.2025, 12:40
Benutzerbild von turbopapst
4.042 Danke in 2.761 Beiträgen
Hallo Holger,
habe gerade einen Beitrag gelesen bei dem ähnliche Symptome auftreten...
da wurde ein anderes Thermostatgehäuse verbaut und seitdem wird der/die Motor/en heiß, vielleicht liegt der Fehler bei dir auch am Thermostatgehäuse.?.?
Beitrag: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=337407
Werner
Alt 17.06.2025, 19:02
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo Holger,
Mein Thermostatgehäuse sieht tatsächlich anders aus, als das Standardgehäuse mit der Teilenummer 860256 A x.
Ursprünglich war in ein Boiler angeschlossen, der zwischenzeitlich undicht wurde und rausflog.
Ich hoffe, auf den Fotos ist es einigermaßen erkennbar.
Hits:	12
Größe:	92,9 KB
ID:	1042514   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	10
Größe:	85,4 KB
ID:	1042515   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	11
Größe:	94,6 KB
Holger
Ölpumpenstopfen geschmolzen (Mercury 150PS V6) Yups Motoren und Antriebstechnik 12 12.07.2015 13:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:40 Uhr.
