Alt 15.01.2023, 12:16
Heidetroll Heidetroll ist offline
Boot: Klepper Condor 70
89 Danke in 83 Beiträgen
Standard ZusätzlicheLichtmaschine Yanmar 4JHBE
Ich benötige eine zusätzliche Lichtmaschine für mein Segelboot. Die Idee ist eine 12V/200A Lima dranzuhängen. Hat das hier schon mal jemand gemacht? Wenn ja, wie?
Vielen Dank für Eure Hilfe,
Andre
Gesendet von meinem SM-G781B mit Tapatalk
Alt 15.01.2023, 12:23
7.812 Danke in 4.737 Beiträgen
200 A, dann ist die halbe Leistung des Motors schonmal weg. So eine große Lima wird auch in der Regel wassergekühlt. Das ist nicht unbedingt eine einfache Sache.
Alt 15.01.2023, 12:31
45meilen 45meilen ist offline
33.508 Danke in 12.516 Beiträgen
Vllt solltest Du mal erklären warum und wofür die meinst zu benötigen
I.d.R. leistet die Lima ja mehr als die Batterie speichern kann.
Alt 15.01.2023, 13:21
Ich habe 2x180Ah Batterien für den Service an Bord. Ebenso einen 1.8KW inverter. Mit der zusätzlichen Lima möchte ich bei fehlendem Solarstrom mit dem Diesel das Bordnetz unterstützen und auch die Batterien laden.
Danke,
Andre
Alt 15.01.2023, 13:27
Benutzerbild von von Jürgen
4.593 Danke in 2.198 Beiträgen
Der Motor sollte vom Werk aus eine 80 A Lima haben. Ich denke die sollte eigentlich reichen wenn die Sonne mal nicht scheint.
Gruß Stefan
Alt 15.01.2023, 13:30
Nur um die Batterien artgerecht laden zu können kämst du mit einer 40 A Lima klar. Wenn du eine 80 A Lima verbaut hast bist du meiner Meinung nach auch auf der sicheren Seite.
Alt 15.01.2023, 20:08
Danke für die Infos.
Das Problem, das ich sehe, ist die Leistungskurve der Lima. Die Leerlaufdrehzahl liegt bei etwa 1600. Die Lima dürfte da weniger öiefern. Bei 2500 sollte sie erst die Nrnnleistung (60 bis 80A ) liefern.
Sehe ich das falsch?
Danke Euch!
Andre
Alt 15.01.2023, 23:53
13.109 Danke in 6.192 Beiträgen
Ändere Einfach das Übersetzungsverhältnis. Habe ich mit Erfolg auch gemacht.
Alt 17.01.2023, 19:27
Hatte ich nicht auf dem Schirm. Wie betechne ich das
Danke
Andre
Alt 17.01.2023, 20:11
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
6.186 Danke in 3.374 Beiträgen
Danke Euch!
Andre
Danke
Andre
1) Ein Zangenamperemeter ( DC ) ( nicht AC ) gibt genaue auskunft.
2) Die Übersetzung berechnet man über den Umfang der Riemenscheiben.
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Alt 17.01.2023, 21:01
Je kleiner ddie Riemenscheibe an der Lima im Verhältnis zur Riemenscheibe der Kurbelwelle desto höher dreht die Lima und bringt somit mehr Leistung. Du mußt nur beachten, daß je nach Keilriemenart minimale Durchmesser gelten.
Alt 18.01.2023, 06:16
Was hast Du für einen Motor in Deinem Boot?
Ich sehe das kritisch einen Yanmar mit 46 PS im Standgas mit einer Lima zu belasten die dann schon ihre volle Leistung abgeben soll.
Gruß Stefan
Alt 18.01.2023, 07:30
Boot: Ibis 2, Yamaha WR500G, Rudernussschale
2.980 Danke in 1.060 Beiträgen
Danke Euch!
Andre
Ich glaube diese Aussagen sollten wir nochmal etwas hinterfragen.
Hast du eine Leistungskurve der LiMa? Stelle diese bitte ein.
Leerlaufdrehzal 1600rpm vom Diesel-Motor, oder breits die Leerlaufdrehzahl an der LiMa? Welche Drehzahl hat der ymotor im Leerlauf (sollte irgendwas um 600-800rpm sein).
Messe den Durchmesser der riemenscheibe am Motor und an der LiMa bitte nach
Daniel
Alt 18.01.2023, 08:11
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.077 Danke in 4.202 Beiträgen
Besorg Dir das Service-Handbuch für Deinen Motor. Bei meinem 4JH2-UTE ist die optionale 80A Lima verbaut (normalerweise 55A) und die Leistungskurve sieht so aus. Angegeben ist hier die Drehzahl der Lima, die ja deutlich höher als die des Motors ist.
P.S. Wenn Du eine wesentlich stärkere Lima einbaust, könnte auch der Keilriemen überfordert sein.
Hits:	19
Größe:	79,1 KB
Gerhard
Alt 18.01.2023, 08:20
Oder die Riemenscheibe von der Lima verkleinerst..., damit verkleinert sich ja auch die Fläche die der Keilriemen auf der Riemenscheibe der Lima zur Kraftübertragung zur Verfügung hat.
Nach der Kurve müsste die 80A Lima Deines Motors bei Leerlaufdrehzahl des Motors schon 40 bis 50 A abgeben.
Ich würde an dem System nichts ändern wenn der Motor vom TE auch eine 80 A Lima hat.
Gruß Stefan
Alt 18.01.2023, 08:29
Lady An Lady An ist gerade online
4.600 Danke in 2.015 Beiträgen
Schau Dir das mal an, Deine 85A Lichtmaschine würde damit ausgereizt und müsste für Deine Bedürfnisse voll reichen.
https://www.youtube.com/watch?v=mrdwT0ayLkM
Alt 18.01.2023, 08:34
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.309 Danke in 1.475 Beiträgen
zur Berechnung Übersetzungsverhältnis:
Die LiMa wird über einen Keilriemen angetrieben. Dazu gibt es eine Keilriemenscheibe an der LiMa (hier mal "B" genannt) und eine an der Kurbelwelle ("A" genannt).
Die Keilriemenscheibe an der Kurbelwelle dreht sich mit der Motordrehzahl.
Haben jetzt die Keilriemenscheiben an der Kurbelwelle und an der LiMa den gleichen Durhmesser (oder den gleichen Umfang, ist aber egal, da Umrechnung von Durchmesser zu Umfang mit dem gleichen Faktor stattfindet), dann dreht die LiMa ebenfalls mit der Motordrehzahl. A=B.
Jetzt mal angenommen, A=100mm, B=50mm: Jetzt dreht sich die LiMa mit doppelter Motordrehzahl. Faktor Drehzahl LiMa = A geteilt durch B.
Faktor Drehzahl LiMa = 100/50 = 2
Messe jetzt bei Dir jetzt den Durchmesser der Kurbelwellenriemenscheibe (A) und LiMa-Riemenscheibe (B). Setze diese Werte in die Formel ein. Das Ergebnis Multiplizierst Du mit der aktuellen Motordrehzahl. Das Ergebnis ist die Drehzahl der LiMa.
Mit diesen Formeln kannst Du auch rückwärts rechnen. Du möchtest bei einer bestimmten Motordrehzahl eine bestimmte LiMa Drehzahl. A bleibt in der Regel gleich, getauscht wird die Riemenscheibe der LiMa (B).
Vorsicht, die LiMa hat auch eine maximale Drehzahl, die eingehalten werden muss. Deshalb nicht nur bei Motorleerlaufdrehzahl rechnen, sondern auch bei Motorhöchstdrehzahl.
Sollte A nicht der Motordrehzahl entsprechen, z.B. wenn die LiMa nicht von der Kurbelwelle, sondern von einer Ausgleichswelle oder Dergleichen angetrieben wird, dann muss zunächst auch dieser Faktor berechnet werden.
Langsam werde ich alt:
Alt 18.01.2023, 12:11
Vielen Dank für die Tipps! Ich werde die Parameter mal alle raussuchen. Messungen werden erst wieder ab April gehen.
Vielen Dank!
Andre
Alt 18.01.2023, 13:26
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.395 Danke in 3.528 Beiträgen
Wat für ne Rechnerrei, was ja vielen Leuten schon schwer fällt, nicht jeder ist Mathematiker, wo sowas hier
https://www.amazon.de/FITNATE-Tachom...00E0CO1W2?th=1 (PaidLink)
schon ab 15 Eu zu haben ist und man immer mal für irgendwas gebrauchen kann,
gruss dieter
Alt 18.01.2023, 19:37
Boot: Bavaria 320
der bringt Dir aber nichts, wenn Du z.B. die Drehzahl der LiMa bei Motorleerlauf um, sagen wir mal 200 Umdrehungen, anheben möchtest.
Entweder ein Sortiment Riemenscheiben besorgen, oder zweimal messen und den Taschenrechner nutzen.
Alt 18.01.2023, 20:22
Naja, wer älter als 50 ist, rechnet das noch im Kopf - und die jüngeren mit dem Handy.
Geht aber auch ohne. kleinstmögliche Riemenscheibe auf die Lima, paßt.
Alt 18.01.2023, 20:51
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.319 Danke in 4.936 Beiträgen
Danke
Andre
Mann Mann Mann! Wer noch nicht mal weiß wie man ein Riemenscheiben Übersetzungsverhältnis ausrechnet, übrigens reicht es die Durchmesser ins Verhältnis zu setzen, braucht sich aus meiner Sicht nicht ohne fachliche Hilfe an so einen Umbau oder Anbau heran zu machen. Ein 200A-Generator benötigt bei voller Leistung etwas mehr(Wirkungsgrad) als 2,4Kw Antriebsleistung das kann von Zeit zu Zeit bei entladenen Batteriebänken schon mal den Motorleerlauf stören. Auch auf der Elektroinstallationsebene müssen Ladekabelquerschnitte und u.U.zusätzliche Masseleitungen wohl überlegt und professionell ausgeführt werden.
Gaanz öhrlich,die meisten Segelboote auf denen ich gesegelt bin auch solche über 41Ft sind mit den Lichtmaschinen zwischen 60 und 100A bestens klar gekommen---aber wenn man alles elektrisch macht von Kaffe kochen bis Warmwasser???
Gruß Hein
Geändert von hein mk (18.01.2023 um 21:09 Uhr)
Alt 19.01.2023, 05:14
Ich versuche es Dir noch mal mit einfachen Worten an einem Beispiel zu erklären.
Mein Sprinter hat eine 100 Ah Batterie, 165 PS und eine beheizbare Frontscheibe die so um die 1000 Watt hat. Außerdem eine 140 A Lima.
Wenn ich bei neuer aufgeladener Batterie die Frontscheibenheizung einschalte, dann kann ich hören wie der Motor vom Sprinter plötzlich arbeiten muss.
Dein 46 PS Yanmar wird einfach stehen bleiben.
Gruß Stefan
Alt 19.01.2023, 08:09
Moin Stefan
Stehenbleiben wohl nicht aber etwas in "die Knie gehen" schon. Das kann dann nervig werden wenn zusätzlich noch bei langsamer Fahrt und Hafenmanövern die Last aus dem Antrieb da zu kommt. Da kann man dann den kalten Motor tatsächlich mal abwürgen. Grundsätzlich einen auf höhere Drehzahl eingestellten Leerlauf zu fahren nervt auch.
Bei meinem Segelbootshilfsantrieb habe ich das so gelöst, dass ich meine 100Ah Servicebatterie separat und ausschließlich über eine 60A Lichtmaschine die als Wellengenerator arbeitet lade. Da zieht die Lichtmaschine erst mechanische Leistung wenn ich den Hebel nach vorn oder achtern lege, also so wie so Gas gebe, zusätzlich gibt es noch etwas Ladeleistung wenn beim segeln die Welle(Festpropeller) mit möllert. Mit einem Saildrive und Faltprop geht das natürlich nicht.
Gruß Hein
Alt 19.01.2023, 08:14
Hallo Hein,
ich wollte es nur etwas mehr verdeutlichen das der 46 PS Motor dafür zu schwach ist.
Bevor man Geld in einen Umbau steckt.
Gruß Stefan
Erfahrungen / Unterschiede VP TAMD41P / Yanmar 4LHA-DTP Thomas I. Motoren und Antriebstechnik 0 19.05.2003 14:46
Befragungen Karibik 12/2002 zu Perkins Parama, Volvo, Yanmar Info Allgemeines zum Boot 0 06.12.2002 02:04
Yanmar Motor Giovanni Technik-Talk 5 11.02.2002 12:41
nochmal Yanmar-Motor Giovanni Segel Technik 1 08.02.2002 15:56
Motor gesucht : Yanmar 4JH3-E Giovanni Segel Technik 0 05.02.2002 15:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:02 Uhr.
