Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 110Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 110 von 110
Alt 23.09.2019, 09:57
Benutzerbild von Markus Nbg
Boot: im Winterlager ;-)
Zitat von bootsmann033 Beitrag anzeigen
Wie wahrscheinlich ist es, dass da noch was gerettet werden kann ?
Das kann Dir so sicherlich keiner sagen.
Da die Anbauteile eh runter müssen würde ich nachfragen was es für den Mechaniker für einen Aufwand ist, erst einmal nur den Kopf runter zu nehmen damit er in die Zylinder schauen kann.
Die Öldruckkontrolle - wie sieht sowas aus ? Ich meine ich hab keine Anzeige dafür.
Mach einfach mal ein Bild von Deinen Armaturen, dann kann Dir eventuell gesagt werden wo Du es sehen hättest können.
Markus
  #77
Alt 23.09.2019, 11:16
Benutzerbild von Schattenparcker
Schattenparcker Schattenparcker ist offline
Boot: SpaceShuttel
Rufzeichen oder MMSI: Hilfeeeeeee !!
426 Danke in 321 Beiträgen
...die Bilder waren weg:
Die Nummer im letzten Bild:
058103373D
Hallo Christian !!
Das ist ein VW CS Motor , mal googln .
WWO bedeutet , das der Motor aus einem VW Bus stammt.
1,6l Diesel Bj. von 01/81 - 07/87 1588 ccm , Motorcode CS , 37KW /50 PS
MFG Uli
Geändert von Schattenparcker (23.09.2019 um 11:21 Uhr)
  #78
Alt 23.09.2019, 16:08
bootsmann033 bootsmann033 ist offline
57 Danke in 32 Beiträgen
Danke Uli und Markus !
Ein Bild der Armaturen kann ich leider gerade nicht machen. Möglicherweise ist eine der Lampen für den Öldruck, ich glaube aber nicht, dass da was geleuchtet hatte.
Ich hab jetzt intern schon viele Tipps bekommen, vielen Dank an dieser Stelle nochmal an Sherco !
Der aktuelle Stand: wenn mein Motor ein CS ist, dann sollte der Motor aus der Anzeige (laut dieser Liste ein CR) doch passen ? Oder hat irgend jemand Einwände ?
Alt 23.09.2019, 16:34
Boot: SpaceShuttel
Hallo Christian !!
Ein
1,7l Diesel 08/86 - 07/92 , 1715 Motorcode KY, 42/57 PS würde auch gehen , ist der selbe Motor , nur mit mehr Hubraum , und Drehmoment
mal nach Motorcode KY googln , aber CR geht auch.
Aber bis heute weiss keiner was Dein Motor wirklich hat ??
MFG Uli
Geändert von Schattenparcker (23.09.2019 um 16:39 Uhr)
Alt 23.09.2019, 16:35
Benutzerbild von nawarthmal
nawarthmal nawarthmal ist offline
Boot: 320er Chinadinghi von Juskys
1.925 Danke in 628 Beiträgen
Zündanlage beim Diesel?
Mein 1.9TDI im Fabia startet auch bei -5° noch ohne Vorglühen, alte Saugdiesel dann eher selten ohne Nutzung der Vorglühanlage. Man verzeihe meinen Begriffsfehler. Na gut, im Winter dieselt man auch nicht über die Seen, da habt ihr recht...
Alt 23.09.2019, 17:25
Hallo Uli,
danke für die KY Info !
Zitat von Schattenparcker Beitrag anzeigen
Hallo Christian !!
tja ich verlass mich da auf das, was in den Papieren steht..37Kw/50 PS.
Alt 23.09.2019, 18:12
dirtyharry dirtyharry ist offline
Boot: Gatz Cherokee 500, Charterkunde
840 Danke in 442 Beiträgen
..........ich glaube, die Frage war, was ist an deinem Motor kaputt?
Gruß Rolf
Alt 23.09.2019, 19:00
Achso, nee, das ist noch nicht raus. Der Mechaniker meinte, verkeiltes Getriebe hatte er noch nie, will aber mal schauen.
Er schrieb mir gerade, die Motorkennummer ist JP. Der CR sollte seiner Meinung nach aber auch passen.
Alt 23.09.2019, 19:09
Benutzerbild von Passat2003
Passat2003 Passat2003 ist offline
Boot: Princess 7 Mtr.
558 Danke in 177 Beiträgen
Bootohnenamen schrieb : Rumpfmotoren sind werksgeprüft, alle Verschleißteile, Dichtungen usw durch Neuteile ersetzt.
Das würde ich so nicht unterschreiben, mal das Video ansehen.....
https://www.youtube.com/watch?v=YFGsEkXu3go
Gruß Walter
  #85
Alt 23.09.2019, 19:36
Boot: 40 Kn Plastikente
1.524 Danke in 1.016 Beiträgen
Wird offenbar nicht überall gleich gehandhabt, ich kenne das nur wie beschrieben.
BoN
Alt 23.09.2019, 19:47
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.297 Danke in 4.923 Beiträgen
Ist doch ganz einfach:Motor raus,Getriebe ab muss so wie so,Kühlmittel ablassen auch.Bischen Pereferie(Lichtmaschine,Zahnriemen,Pipapo)zehn(sin d das zehn beim Golf?)Zylinderkopfschrauben,Ölwanne u.U.4-5Std wenn man nix weiter kaputt macht und sich Zeit lässt und schon kann man fast alles sehen was relevant ist.
Mit ein klein wenig Talent kann man fast jeden Motor an fast jedes Wendegetriebe stricken,nur die Leistung,und Drehzahl sollte einigermaßen passen.
gruss hein
Alt 01.10.2019, 16:39
herr herr ist offline
840 Danke in 363 Beiträgen
gibt es schon Neuigkeiten von der Diagnosefront?
Beste Grüße,
Lucas
Alt 01.10.2019, 16:47
1.361 Danke in 668 Beiträgen
habe ich das überlesen oder was ist da überhaupt für ein Getriebe drin ?
Alt 02.10.2019, 02:17
Moin Lucas und Frank,
von der Diagnose-Front leider nichts Neues :/
Der Mechaniker wollte eigentlich inzwischen wenigstens den Motor ausgebaut haben und hätte dann evtl. entdeckt, ob es doch noch was Anderes war. Bis jetzt ist nichts passiert...sagte zuletzt nur, dass es zu 99% ein Fresser ist, wenn offensichtlich zu wenig Öl drin war. Den neuen Motor hab ich heute abgeholt. Werde berichten, wenn es etwas Neues gibt.
Was für ein Getriebe es ist - da bin ich überfragt...es ist gelb
Alt 02.10.2019, 12:55
Ich würde wirklich dem Grund des Motorausfalls auf die Spur gehen. Wenn kein Fresser, haste nämlich einen Motor über. Ich bin ein bisschen vorsichtig was Deinen Mechaniker angeht.
  #91
Alt 02.10.2019, 12:59
die Gelben gehen eigentlich nie kaputt ..... Scherz
99% Kolbenfresser ?? ....... er soll mal wirklich nachsehen, Vermutungen bringen nichts.
Markus
  #92
Alt 02.10.2019, 13:06
7.004 Danke in 3.370 Beiträgen
Oder der Mechaniker hat ne Motor über
Chris
Alt 03.10.2019, 00:34
Ok, ihr habt mich überredet. Da der Mechaniker heute mal wieder angedeutet hat, dass er eigentlich keine Zeit hat, werde ich hoffentlich meinen Bekannten (Bastler, Tüftler, Werkstattleiter an der TU) dazu überreden können, sich das Ganze mal anzusehen. Dass der Mechaniker sich den Motor vorher nicht nochmal genauer anguckt, find ich ja auch seltsam. An Abzocke glaub ich aber nicht, dafür ist der vereinbarte Preis zu niedrig und er hat als Hafenmeister sicher genug andere Sorgen, als sich mit meinem Motor rumzuschlagen.
Alt 03.10.2019, 12:30
Das habe ich früher auch ab und an gemacht,Arbeiten annehmen ohne die begrenzte Zeit zu berücksichtigen und dann kommt man ins rotieren.Man muss als Handwerker auch mal NEIN sagen können oder entsprechend lange Erledigungszeiträume mit ankündigen.
gruss hein
  #95
Alt 03.10.2019, 18:29
Ja, das könnte eher passen, dass er "zu nett" war mit seinem Angebot ;)
Nächste Woche Freitag fahren wir rauf zwecks Fehlerdiagnose, werde weiter berichten.
Alt 14.10.2019, 16:07
Und wurde mittlerweile mal etwas diagnostiziert?
Alt 15.10.2019, 09:16
stefan307 stefan307 ist offline
Boot: Biesbosch Rietaark "Alexa" 13,5x2,4m
Rufzeichen oder MMSI: DEKW
364 Danke in 245 Beiträgen
Von mir Mal einige grundsätzliche Überlegungen. Die Saison ist zu Ende. Dein Boot liegt an seinem Liegeplatz? Bzw. Es kann dort über Winter bleiben ohne zusätzliche Kosten zu verursachen? Dann hättest du ja viel Zeit dein Problem zu lösen. Wenn nicht würde ich dafür sorgen in dem ich dasBoot an seinen (Winter) Liegeplatz bringen würde. Dann noch Mal ganz in Ruhe nach der Ursache schauen. Hast du jetzt schon einen "neuen" Motor?
MFG S
Alt 22.10.2019, 22:36
Hallo an alle, hier mal ein Update zum Stand der Dinge:
Wir haben letzten Sonntag den alten Motor soweit "abgeklemmt". Bis aufs Letzte auseinander genommen haben wir ihn nicht, weil der Bekannte auch meint, dass der Kolben definitiv fest sitzt (Welle dreht) und der Aufwand, nur um das zu bestätigen, einfach zu hoch ist. Und da er das praktisch für lau macht, kommt der alte Motor also raus.
Auch bezeichnend war, dass, wenn man an der Ölpumpe pumpt, kein Öl aus dem Hahn kommt (Foto)...da war also fast nichts mehr drin
MFG S
Ja, das Gute ist, dass es an dem jetzigen Liegeplatz über Winter bleiben kann - und der wahrscheinlich auch noch günstiger ist, als mein "Heimathafen".
Einen neuen Motor habe ich auch (VW 1,6D CR), den werde ich jetzt von einer Werkstatt hier bei mir warten lassen (der Zahnriemenwechsel war uns dann doch zu riskant). Der Umbau sieht ansonsten erstmal überschaubar aus, wir machen das jetzt selbst (respektive mein Bekannter ;) )
Hauptproblem ist dann eigentlich nur das Gewicht, und wie wir den alten Motor aus dem Boot bekommen. Werden's mit breiten Gurten ums Dach und einem Flaschenzug probieren.
Wenn der neue Motor drin ist, würde ich gerne mit Fragen auf Euch zurück kommen, z.B. wie man die Dieselleitung am besten entlüftet bzw. den Diesel ansaugt.
Hier ein Foto vom aktuellen Zustand:
Hits:	211
Größe:	88,9 KB
Alt 22.10.2019, 22:56
Fraenkie Fraenkie ist offline
16.376 Danke in 8.929 Beiträgen
Hallo an alle,
Ist diese Luxus-Lösung zum Öl rauspumpen da immer fest verbaut
Sowas edles hab ich ja noch nie gesehen
Alt 22.10.2019, 23:06
Libertad Libertad ist offline
13.023 Danke in 6.160 Beiträgen
Ist doch eine altbekannte Lösung....
Mercruiser 4,3TKS ausgegangen und startet nicht mehr DomDom Motoren und Antriebstechnik 0 04.06.2017 20:39
Mercruiser ausgegangen und springt nicht mehr an Bura Motoren und Antriebstechnik 24 06.06.2015 15:19
Yacht lief mitten in Emden auf Grund xtw Allgemeines zum Boot 8 19.04.2013 21:21
Was passiert bei Gewitter mitten aufm See ? chrisdo Allgemeines zum Boot 4 23.05.2007 19:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:45 Uhr.
