Alt 02.11.2017, 21:20
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.826 Danke in 837 Beiträgen
Standard Yamaha 115 PS V4 Baujahr bestimmen
Hallo zusammen, hätte eine knifflige Frage für euch.
Habe schon einige Profis hier bemüht.
Wüsste gerne das Baujahr eines Motors.
115 PS V4 ETLD
6E5 L
387202
Er könnte Baujahr 1990 oder laut Liste 2005 sein. Das wäre natürlich besser.
Wäre schön wenn ihr helfen könntet.
Wat mutt dat mutt!!!
Alt 03.11.2017, 06:30
Christiaan Christiaan ist offline
Boot: Humber Pro Ocean 630 Mercury F150 + Shakespeare Hydracat 20ft Mercruiser 5.7L V8
136 Danke in 83 Beiträgen
Schau mahl an:
https://www.buitenboordmotor-onderde...oordmotor.html
Alt 03.11.2017, 07:41
Danke dir, aber jetzt wirds echt schwierig.
Viele unterschiedliche Listen und immer ein unterschiediches Ergebnis.
Wie interpretierst du meine Nummer?
Geändert von wolle-petri-heil (03.11.2017 um 08:48 Uhr)
Alt 03.11.2017, 09:19
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.097 Danke in 6.717 Beiträgen
Nenn doch mal den Buchstaben auf Deinem Typenschild, der an der Stelle des Z im Link hier bei Dir steht.
Gruß aus Berlin
Alt 03.11.2017, 19:10
Benutzerbild von Dete66
Dete66 Dete66 ist offline
1.362 Danke in 797 Beiträgen
115 AET ETLD 6E5 1982
ETLD ist ein anderer Motorcode für 6E5, ich denke es ist ein 6E5 der SN nach zwischen 1990/1991, den einzigen ETLD den ich gefunden habe, gab´s 1982 (AET), passt aber nicht mit deiner SN, siehe oben
Gruß Dete
Alt 03.11.2017, 19:19
whaler whaler ist offline
Boot: Boston Whaler
387 Danke in 257 Beiträgen
Gibt's ein Bild?
Alt 03.11.2017, 20:19
Ich danke euch bis hierher,
@ checki, das Typenschild sieht ganz anders aus.
Ich versuche mal ein Bild hier einzustellen.
Hits:	249
Größe:	33,0 KB
Geändert von wolle-petri-heil (03.11.2017 um 20:25 Uhr)
Alt 03.11.2017, 20:58
Checkmate fanatic
Auf dem Bild ist nichts zu sehen.
Schau mal gründlich in einer der Ecken sollte man einen Buchstaben erkennen.
Gruß aus Berlin
Alt 03.11.2017, 21:05
Habe aber alle Ecken fotografiert.
Habe kein anderes Typenschild gefunden.
Alt 03.11.2017, 21:11
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
1.989 Danke in 1.262 Beiträgen
Ab 1993 waren die Motore grau Metallic lackiert, deiner scheint blau zu sein.
Auch das Typenschild sieht älter aus, hat dein Motor Autolube? (Öleinspritzung)
Ein Bild vom ganzen Motor wäre auch hilfreich, anhand der Aufkleber (decals) kann man auch ungefähr das Baujahr einschätzen.
1990 könnte stimmen: http://www.boats.net/parts/search/Ya...990/parts.html
Gruß Stephan
____________
real men don't need instructions
Geändert von v-sprint (03.11.2017 um 21:22 Uhr)
Checkmate fanatic
Ist denn oben rechts auf diesem Typenschild nicht etwas zu erkennen.
Das sieht auf dem Foto so aus und ist bei einigen Baujahren nur sehr schwach
markiert.
Gruß aus Berlin
Alt 03.11.2017, 21:28
Oh prima!
Das sieht doch gut aus.
Das könnte hinhauen.
Hits:	159
Größe:	55,8 KB
ID:	775013   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	150
Größe:	47,7 KB
ID:	775014   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	193
Größe:	72,5 KB
Geändert von wolle-petri-heil (03.11.2017 um 21:33 Uhr)
Alt 03.11.2017, 21:42
Ich erkenne da nix.
Die alten Motore hatte ein Buchstaben eingestanzt, ist leicht zu übersehen, evtl. überlackiert?
Haube und Farbe sprechen für ein neueres Modell Mitte 90er bis 2000er.
Hat der Motor Autolube? Nicht dass ein alter Motor auf neu "geduscht" wurde, gibt das gewisse Händler in Litauen.....
Hits:	204
Größe:	61,7 KB
Gruß Stephan
____________
Alt 03.11.2017, 21:46
Danke dir, habe aber zzt. nur Bilder und keine Möglichkeit nachzusehen.
Danke trotzdem.
Alt 03.11.2017, 23:42
Checkmate fanatic
Schau mal hier sieht man was ich meine.
http://schlauchboot-online.at/showthread.php?t=20494
Gruß aus Berlin
Alt 04.11.2017, 03:44
Zitat von v-sprint Beitrag anzeigen
Ich erkenne da nix.
...so wie das Typenschild und die Haube aussehen, wurde der übergeduscht, das Baujahr 1990/91 passt m.M. der Seriennummer nach, wenn er es genauer wissen möchte, würde ich auch mal hier nachfragen.
Gruß Dete
Alt 04.11.2017, 06:37
Benutzerbild von kaceka
kaceka kaceka ist offline
Boot: Buster XL
1.637 Danke in 614 Beiträgen
evtl. ein US Modell von 1990.
Wolfgang
Alt 04.11.2017, 07:55
Ist es der Motor aus den Kleinanzeigen?
Dann würde ich mal den gewerblichen Händler nach dem Baujahr fragen und das Baujahr auch im Kaufvertrag festhalten, wer mit sehr wenigen Betriebsstunden wirbt, wird ja wohl auch das Baujahr kennen
Gruß Stephan
____________
Alt 04.11.2017, 08:03
alatin01 alatin01 ist offline
Boot: Saver 580 Open
176 Danke in 134 Beiträgen
Moin, also für mich passt das Typenschild und Motor nicht zusammen....
Alex
Alt 04.11.2017, 09:37
Laut Typenschild ist da nix. Ich glaube mittlerweile auch das er so um 1990 sein wird.
Das habe ich jetzt schon von einigen Seiten bestätigt bekommen.
Die Motorhabe wurde laut Verkäufer überlakiert.
Er kann selbst nicht viel zu diesem Motor sagen. Daher meine Nachforschungen. Habe mir ihn angesehen und die Kompression messen lassen. Alle 4 Zylinder zwischen
9,2 - 9,5 Bar. Er sprang sofort an und lief ruhig.
Alt 04.11.2017, 10:55
Ok, aber 1990 war der V4 noch Blau, das ist fakt. Also wenn dann ist der gesamte Motor lackiert worden, oder es wurde ein anderes Typenschild angebracht.
MfG
Alex
Alt 05.11.2017, 17:44
Danke euch allen.
Ich sehe schon, ein eindeutiges Ergebnis ist nicht zu erzielen.
Wenn jemand noch eine Idee hat, her damit.
Vielleicht frage ich mal bei Yamaha nach.
Alt 05.11.2017, 19:19
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.658 Danke in 911 Beiträgen
Danke euch allen.
Baujahr 2005 würde ich Aufgrund des "altmodischen" Chokes ausschließen.
Dieser wurde 2005 nicht mehr verbaut.
Und das der Motor lackiert wurde, sieht man am schlecht abgeklebten Typenschild.
Und der CE-Aufkleber ist vermutlich auch nicht vorhanden
Hits:	91
Größe:	148,9 KB
Angehängte Grafiken
Alt 04.03.2023, 09:38
User 109296
Moin, könnt ihr mir sagen was der gute wiegt ? Lg
Alt 04.03.2023, 09:46
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.253 Danke in 7.802 Beiträgen
Moin, sollte bei knapp 170kg liegen.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=236359
Gruß, Frank.
Aussenborder Honda BF 40 B - Baujahr ??? Baujahr ??? Baujahr ??? Jaki Motoren und Antriebstechnik 4 24.01.2014 09:32
Yamaha 5PS Außenborder - Baujahr bestimmen mofauswhv Motoren und Antriebstechnik 8 10.08.2011 18:21
Yamaha 15 PS - Baujahr bestimmen Tonne1 Motoren und Antriebstechnik 11 03.07.2010 10:59
Baujahr YAMAHA Außenborder anhand Seriennummer bestimmen RWei Motoren und Antriebstechnik 0 09.03.2010 16:39
Baujahr bestimmen Selva dringend dicken Motoren und Antriebstechnik 3 12.10.2008 09:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:31 Uhr.
