Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 44
Alt 04.09.2016, 23:20
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
Zitat von Elektromeister Beitrag anzeigen
Bist Du sicher? Du schreibst, dass Du mit der Suzuki Software den Motor auslesen kannst, das NMEA Interface wird genau an dieser Schnittstelle angeschlossen, ist auf jeden Fall bei meinem DF 70 so.
Gerd
Zumindest war dies die Auskunft von BRP (persönlich auf der Boot).
BoN
Alt 12.09.2016, 17:59
Tommy G Tommy G ist offline
99 Danke in 51 Beiträgen
Der Motor ist doch erst von 2006, ist der überhaupt schon NMEA fähig?
Alt 12.09.2016, 18:36
Nun ja, genau das war die Auskunft, dass nicht. Aber die Susisoftware geht, sowohl die gekaufte, wie auch die vom Suzukihändler.
BoN
Alt 12.09.2016, 20:06
Elektromeister Elektromeister ist offline
990 Danke in 452 Beiträgen
meiner ist auch aus 2006 und bei mir geht NMEA. Es werden aber nicht alle Daten angezeigt, es geht nur Benzinverbrauch, Trimm, Diagnose.
Gerd
Ich klagte, dass ich keine Schuhe hätte, bis ich
einen Mann traf, der keine Füße hatte.
Alt 13.09.2016, 00:07
Den Benzinverbrauch wollte ich via geeignetem Bordinstrument auslesen, soll nach Auskunft aber nicht gehen. Mit welcher Ausrüstung ginge es denn? Hersteller von der Anzeige und welche weiteren Bauteile wären denn dafür erforderlich? Gibt es da schon Erfahrungen? Bin für jeden Tipp dankbar.
re
Alt 14.09.2016, 16:33
Verbrauch wäre super neben Drehzahl und trimmung, Geschwindigkeit ginge dann ja über gps. Was ist denn mit den kontrollampen?
Alt 20.10.2016, 15:29
Kann mir bitte noch jemand sagen wie verlässlich die Anzeige der Stunden über das Kombiinstrument ist.
Speichert das Instrument die Stunden oder bekommt dies die Daten direkt aus dem Steuergerät?
Wenn also zb. 300 Stunden am Drehzahlmesser angezeigt werden, stimmen diese auch mit dem Steuergerät überein?
Alt 20.10.2016, 17:27
Benutzerbild von egge
egge egge ist offline
Boot: Bayliner 2655 SE
55 Danke in 39 Beiträgen
stimmt überein
die Stunden werden im Steuerteil abgelegt.
Grüße vom Werbellinsee
Alt 20.10.2016, 17:43
Ok, das heißt solange das steuergerät nicht getauscht wurde passt die Anzeige im Kombiinstrument zum Motor?
Der DZM bekommt quasi den Impuls aus dem Steuergerät.
Alt 20.10.2016, 18:00
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.617 Danke in 1.074 Beiträgen
Einfach mal bei Ebay unter Diagnosesoftware Für AB suchen , verkauft ein Typ aus HR , hat bisher immer geklappt .
Kleine Frage: Kann man sone Ausleselösung auch für Mercury AB's finden? Habe auf *bay nichts gefunden...
Alt 23.10.2016, 09:08
Bzw wenn ein anderes Kombi dran gehängt wird?
Alt 23.10.2016, 12:25
3.351 Danke in 1.809 Beiträgen
ja, genau. Die Suzuki-Instrumente zeigen immer die Daten aus dem Steuergerät des Motors an, sie haben keinen eigenen, integrierten Stunenzähler.
-the mechanic-
Alt 16.05.2020, 09:35
MeNe MeNe ist offline
Boot: Ryds 535 FC, Kaasboll19, PH605
Moin, kann man mit dem Kit für 70Euro und SDS nachdem man selbst den Service gemacht hat den Wartungsintervall als erledigt im Steuergerät setzen? (Öle, Filter, Anoden, Kerzen, abfetten usw. ist erledigt) Motor ist ein DF90 aus 2013 und hat wegen Schleppangelbetrieb sehr schnell über 1000h bekommen.
Habe bislang 12x insgesamt in den letzten Jahren mit dem Not-Aus 3x ziehen laut Anleitung die Ölwechselerinnerung rückgesetzt, soweit ich weiß kommt dann nach 50h aber wieder der blinkende Hinweis der Öllampe.
Habe mir das Kit mit SDS geholt, funktioniert auch.
Nun frage ich mich, wie setze ich damit den Service zurück? Geht das überhaupt damit? Finde keine Funktion die dies erledigt.
eigene Werkstatt ist vorhanden
Habe sds8.3
https://www.ebay.de/itm/SUZUKI-MARIN...-/202086791060 (PaidLink)
http://www.brpdiagnostics.com/suzuki...tboard-system/
Alt 16.05.2020, 09:49
das Serviceintervall wird nicht mit dem SDS, sondern wie du schon beschrieben hast mit dem Quickstopp zurückgesetzt. Und nein, die blinkende Öllampe kommt nicht nach 50h, das genaue Timing der Serviceintervallanzeige findest Du auf Seite 56 der Bedienungsanleitung. Warum willst Du das Intervall mit SDS zurüclsetzen?
-the mechanic-
Alt 16.05.2020, 09:59
Dann gibt es im Grunde gar nichts, was nach denn mechanischen Arbeiten und Erneuerungen gemacht werden muß?
Buch des Motors liegt jetzt beim Boot, 12x manuelles Rücksetzen konnte ich gestern auslesen, waren es 100h?
Gruß Sönke
Alt 16.05.2020, 10:01
Der Motor hat erst knapp über 1000h, ich bin mir ziemlich sicher, daß das manuelle Rücksetzen lediglich 50h brachte.
Kommt ja auch gar nicht hin (100h x 12 gleich über 1000h)
Gruß Sönke
Alt 16.05.2020, 10:08
Benutzerbild von Koni205
Koni205 Koni205 ist offline
Boot: Trainer III (´89) + Suzuki DF40A (´19)
1.041 Danke in 430 Beiträgen
Das erste mal setzt du nach 20h zurück, das zweite mal bei 100h (80h später) und ab da an im 100h Takt.
Und mit deiner 50h Rechnung haut es doch noch viel weniger hin. 12x50h sind 600h. Wie soll da der Motor auf über 1.000h kommen?
Mfg
Martin
Alt 16.05.2020, 12:28
doch, du musst das Serviceintervall via Quickstopp zurücksetzen. Wenn das Intervall dann wieder überschritten wird, wirst Du wieder daran erinnert den Motor zu Inspizieren. 1x im Jahr (bei Wenigfahrern) oder eben nach Intervallanzeige.
-the mechanic-
Alt 16.05.2020, 14:39
ok, hab jetzt nochmal nachgeschaut:
total operation time 1020h
ellapse time from reminder ca... 12h
no. of oil change reminder 11times
dann kommt das ja hin mit 100h, stimmt steht auf S.56
Danke für eure Hilfe
Gruß Sönke
Motordaten auslesen bei Suzuki 90 DF venosus Motoren und Antriebstechnik 39 26.12.2016 12:07
NMEA Suzuki Verbrauchsdaten auslesen klaus67 Motoren und Antriebstechnik 3 12.04.2011 21:38
Stunden auslesen Honda 50PS LittleEsox Motoren und Antriebstechnik 4 19.04.2010 20:52
Suzuki 115PS 4 Takter auslesen... msurmel Motoren und Antriebstechnik 13 13.02.2010 13:34
Suzuki DF 9.9: Betriebsstunden auslesen Chris78 Motoren und Antriebstechnik 4 15.11.2009 22:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:34 Uhr.
