Alt 24.05.2010, 07:06
Benutzerbild von Smarties
Smarties Smarties ist offline
Boot: was der Kunde bestellt und zahlt ;)
58 Danke in 26 Beiträgen
Smarties eine Nachricht über ICQ schicken Smarties eine Nachricht über Yahoo! schicken
Standard AB dreht beim Gas wegnehmen noch mal hoch
Hallo Zusammen,
nachdem ich über die Suchfunktion nix gefunden habe, versuche ich mich mal an einer Frage.
Unser AB, Mercury 40 ELPT Efi 4-Takt, dreht wenn wir in mittleren Fahrtstufen unterwegs waren, z.B. beim Manöver üben, noch mal selbsttätig hoch wenn wir auf Lehrlauf schalten.
Woran kann das liegen?
Grüße, Moni
Liebe Grüße Moni
"Das Meer ist die einzige Gegend, wo ich mich nicht als Fremder fühle." Wilfried Erdmann
Alt 08.06.2010, 09:05
SelberSchrauber SelberSchrauber ist offline
Boot: Seamaster
4 Danke in 4 Beiträgen
Ich kenne diesen Motor nicht, hatte aber mal so eine Erscheinung an einem anderen Motor. Ursache seinerzeit: der 2.Gaszug welcher die Drosselklappe schließt war ausgehängt. Die Drosselklappe schloß zwar durch eine unterstützende Rückholfeder zunächst, öffnete aber durch den entstehenden Unterdruck im Ansaugsystem wieder bis sie sich langsam wieder schloß. Trat nur beim schnellen Gaswegnehmen bei mittleren bis höheren Drehzahlen auf. Also vielleicht mal schauen, ob der entsprechende Zug wirklich seine Aufgabe erfüllt..
Grüße v. Billy
Alt 08.06.2010, 21:00
Hallo Smarties,
ist normal, hat mein F40 auch immer gemacht
Alt 08.06.2010, 21:34
burscheid burscheid ist offline
455 Danke in 319 Beiträgen
Das liegt am Leerlauf-Regelventil. Dies versucht so schnell wie möglich wieder einen stabilen leerlauf herzustellen und regelt dabei manchmal etwas "konfus". Kein Grund zur Sorge.
Dr. Burscheid
Alt 08.06.2010, 23:05
Benutzerbild von RaoulD
RaoulD RaoulD ist offline
410 Danke in 192 Beiträgen
Auch möglich:
Gemisch etwas zu mager.
Raoul
Wahlkroate #2
Alt 09.06.2010, 07:47
feivel feivel ist offline
Boot: Swift Craft Stiletto
438 Danke in 354 Beiträgen
feivel eine Nachricht über AIM schicken
Zitat von RaoulD Beitrag anzeigen
Auch möglich:
Raoul
äh ja
was fährst du fürn gemisch beim 4 takter? oder haste die mager bis fettdüse gemeint?
aber mal ernst. wir haben bei unserem golf 2 auch so ein phänomen. er dieselt nach wenn er aus ist. (benziner)
dieselt nach wohl deshalb, weil sich das gemisch immernoch entzündet obwohl kein funke mehr da ist wenn zündung aus.
hab das nochmalige hochdrehen (nach gas weg) schon bei einigen motoren erlebt. die ursache würde mich allerdings auch interessieren.
gruß feivel
Alt 09.06.2010, 08:00
Naja ein Gemisch (Benzin/Luft) wird im Vergaser erzeugt, ist das zu mager, wird die Verbrennung zu heiss und beim zumachen der Drosselklappe wird durch die plötzlich reduzierte Luftzufuhr das Gemisch zündfähiger und er dreht nochmal hoch.
Bei deinem Auto liegt das an Verkokungen im Brennraum und einem ebenfalls zu mageren Gemisch. Es ist im Brennraum viel zu heiss und die glühenden Verkokungen "zünden" quasi noch weiter.
Raoul
Wahlkroate #2
Alt 09.06.2010, 08:07
Benutzerbild von Flybridge
25.689 Danke in 9.186 Beiträgen
Ich würde auch als erstes nach dem Gaszug schauen. Ist er richtig eingehangen, zu viel Spiel?
Micha
Alt 09.06.2010, 08:15
Raoul
also mal den guten sprit rein und aditiv dazu und bissl fetter einstellen. dann sollte es doch besser werden wenn ich dich richtig verstanden hab.
aber so verkokt kann der eigentlich nicht sein so wie meine süsse die kiste freibläst
gruß feivel
Alt 09.06.2010, 08:58
Benutzerbild von TBraun
TBraun TBraun ist offline
Boot: (DLRG) Buster XXL mit 115er CT Pro XS
155 Danke in 102 Beiträgen
An die Vergaser - Forscher: wenn ich es richtig lese, geht es um einen EFI - und die haben wie alle EFI's eine elektronische Einspritzung ...
Gruss, Timo
Ich lasse mir meine Freunde nicht vorschreiben! Google ist und wird NIE mein Freund sein!
Alt 11.06.2010, 15:08
dann sollte also auch die Elektronik überprüft werden?
Liebe Grüße Moni
Alt 11.06.2010, 19:06
Wie ich bereits schrieb regelt dies das Leerlaufregelventil.
Zum einen ist dieses Verhalten in Maßen als "normal" zu bezeichnen. Ein Mercury-Techniker sollte aber auch mit Hilfe des Laptops in der Lage sein den Arbeitspunkt des Leerlaufregelventiles zu prüfen und ggf. zu korrigieren.
Dr. Burscheid
Alt 11.06.2010, 20:52
Also Gemisch wird in einem Motor von einem Vergaser oder einer Einspritzanlage erzeugt. Immer
Und ein zu mageres Gemisch kann daher ebenfalls von einem Vergaser oder einer EFI kommen. Ich kenne die Funktionsweise der hier verwendeten Anlage nicht, aber ich fürchte, dass sie gar nicht mal so extrem aufwendig sein wird
Hat das Ding einen Luftfilter? Vielleicht zieht er wo Nebenluft!
Raoul
Wahlkroate #2
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:16 Uhr.
