Alt 15.05.2010, 14:47
Benutzerbild von PderSkipper
Standard Kaufempfehlung Gehäuse-Sub
Moinseninger!
Hat evtl. jemand von den Audioathleten hier eine Empfehlung für einen Woofer?
Kein Highend, ist aufm Boot eh Nonsens....irgendwas unter 200 Öcken.
Größe ist in Höhe und Breite auf etwa 37cm begrenzt.
Befeuert wird der Würfel durch eine Caliber Competition CA660.
Es braucht kein reines Tiefbasswunder sein, ein Kompromiss mit einem amtlichen Kick wäre fein...
Das Angebot ist überwältigend.
Ein Tipp wäre wirklich dufte!
Alt 15.05.2010, 14:53
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.914 Danke in 9.050 Beiträgen
Bekommst du keine Tube irgendwo rein? Habe ich hier noch liegen (Magnat). Habe auch noch einen freeair von Magnat der hat das gewünschte Maß und braucht auch nicht zwangsläufig ein Gehäuse, solide Schallwand reicht.
Würde mich freuen, wenn ich dir damit irgendwie helfen könnte....
gregor
Alt 15.05.2010, 15:01
Eine Rolle wollte ich nicht,
gerne würde ich den vorhandenen Platz in der Abseite voll nutzen
und das Würfelchen kann dann auch gleich als Tritt zum Ein/Ausstieg genutzt werden.
Alt 15.05.2010, 15:15
Na, dann...
gregor
Alt 15.05.2010, 18:18
Preußenbengel
N´abend
Niiiiiemals ne Rolle , niemals, denn das Gehäuse ist aus Pappe , sprich der Druck der eigentlich die Luft bewegen soll, verläuft sich zum Teil im viel zu weichen Gehäuse ....
meiner Meinung baut Audio-System sehr gute und vorallem Preis-Leistungstechnisch sehr sehr gute Sachen (beim ACR-Händler)
aber auch nen älteres JBL-Bassreflexgehäuse macht sehr gut Laune
beim späteren Abstimmen/Einstellen drauf achten, das der Sub etwas höher abgestimmt wird, tiefe Frequenzen (30-50 Hz) sind im Boot unnütz.
Lieber ein wenig Punch für die Rippen
Alt 15.05.2010, 21:23
Ihmsen hier zum Beispiel?
http://shop.afterbuy.de/272/4957255/...2+PLUS+BR.html
Alt 16.05.2010, 00:02
Benutzerbild von ess.pee
ess.pee ess.pee ist offline
Pummelfee
Boot: BAJA 220 FORCE
2.079 Danke in 776 Beiträgen
Mein Ohr mag Bassreflex bzw Bandpass nicht...
Lieber geschlossenes Gehäuse, paar DB weniger aber nen arschglatten
Kick von nem Sub mit schmaler Sicke...
http://www.conrad.de/ce/ProductDetai...uctcode=379968
mfG Marko
egal welches Problem du hast, die Lösung heißt :
mit einem Stein oder einem gaaaaaanz langen Stock
Alt 16.05.2010, 07:08
feivel feivel ist offline
Boot: Swift Craft Stiletto
438 Danke in 354 Beiträgen
feivel eine Nachricht über AIM schicken
hallo piet,
hab nen mxm 30 im auto 2 x 150w / rms doppelschwingspule der sorgt für mächtig bums. (hab unterm nummernschild schwämmchen damits nicht schnarrt). mit seiner gelben membrane und den verchromten stahlbügeln schaut der auch noch klasse aus. die kiste bekommst du in schwarz / rot und blau. preis so um die 130 euro.
schau mal bei www.profi-hifi.de vorbei. habe bei denen so ziemlich alles gekauft. du kannst da auch anrufen und dich wirklich kompetent für jeden zweck beraten lassen.
wenn du platz sparen willst bestell dir ne basspump (körperschallerzeuger) und schraub sie dir an den sitz. ist eh pflicht an der couch falls man ein surroundsystem hat.
gruß feivel
Alt 16.05.2010, 11:37
Preußenbengel
ließt sich gut, vorallem für den Preis topp
ein geschlossenes Gehäuse im Boot macht kein Sinn, im Auto durch den Druckkammereffekt ist es okey ....
und fürn Kick brauchste Leistung, nen hart aufgehangenen Sub und Leistung (mind.500 Watt Sinus) das du ausm 30 cm Sub nen Kicker machst
Zitat von feivel Beitrag anzeigen
hallo piet,
ein scharrendes Nummernschild kannste auch mitm Amp ausm Conrad Katalog haben
gut das Geschmäcker verschieden sind,ne rote Kiste ...
ich bevorzuge nen Laden umme Ecke, den kann man an den Ohren ziehen wenn was nicht klappt
gruß feivel
nu is Schluß ... ne Basspump
hätteste ne Bierpumpe vorgeschlagen, wäre das noch praktisch gewesen
Alt 16.05.2010, 11:58
Benutzerbild von F-M-W
F-M-W F-M-W ist offline
Boot: Skibsplast VS460
79 Danke in 44 Beiträgen
F-M-W eine Nachricht über ICQ schicken
Der hier könnte was für dich sein:
http://www.lautsprechershop.de/hifi/.../versacube.htm
Ist sehr günstig, du kannst das Gehäuse an deine Gegebenheiten anpassen (weil selbst gebaut), f_res bei 70-100 Hz sollte auch passen.
Mit einem Sub mit Doppelschwingspule würdest du aber evtl. mehr aus deiner Endstufe holen, wenn die brückbar ist.
Da könntest du dir mal den Phase Linear Thriller 2500 oder 3000 ansehen.
Finn
Alt 16.05.2010, 12:20
Ist nur leider zu lang das Biest,
ein ~35cm Würfel wäre optimal....
Den Sub selber zu basteln wollte ich vermeiden, ich komme zurzeit zu nichts.
Die Endstufe ist brückbar auf 240W.
Alt 16.05.2010, 12:43
was ne basspump ist weisste net wirklich gell? macht nix hauptsache ne bierpumpe am helm und licht am rad.
gruß feivel
Alt 16.05.2010, 13:07
gruß feivel
Booaa Mäuschen, kannst du nicht das Anti-BF-Forum mir deinem Kack zu spammen?
Hab gehört die suchen händeringend User die den Kasperladen mit Beiträgen zupflastern
und freuen sich bestimmt über einen weiteren Pfosten in ihrer Gemeinde.
Ansonsten würde ich es begrüßen wenn du mir, zumindest in den von mir erstellten Fäden, nicht auf den Pinsel steigst.
Danke!
Alt 16.05.2010, 13:32
Preußenbengel
gruß feivel
Jungchen, das du da drauf anspringst wußte ich , und es ist kein Lob
ich schließe mich den vielen anderen Vorredner aus anderen Trööööts gerne an:
Geh bitte woanders spielen ...
Geändert von Basstel-Bassti (16.05.2010 um 13:43 Uhr)
Alt 16.05.2010, 13:41
Preußenbengel
das selberbauen hört sich vorallem immer wesentlich einfacher an als es ist.
Alleine die Portberechnung (sprich die Länge und der Durchmesser des Bassreflexrohres) ist ne Wissenschaft für sich. Dazu kommt dann noch das wirkliche reale Volumen für die Kiste.
falls du mal ne Runde lesen möchtest, kann ich immer wieder mit Herzensfreude
www.klangfuzzis.de
empfehlen
Dort ist u.a. der Herr Adrian zuhause (Adrian Audio), ein Hamburger Lautsprecher-Bau-Genie.
Die Wattleistungen sind nicht berauschend sollten aber im Nomalbetrieb reichen
Alt 16.05.2010, 14:23
Fletcher Papst
Hey Piet!
Ich habe noch einen alten JBL-Sub in Kistenform hier rumstehen, den kannst du dir für lau zum Testen bei mir abholen, da ich zur Zeit zwei von denen als PC-Bass nutze und das eher selten, Oder einfach mal Probehören und ein Bier zischen
Klanglich ist er nicht sehr tief, macht halt ein wenig Bumm, mehr nicht.
Es ist so einer:
Click! (PaidLink)
Die Masse stehen da auch bei.
Das Teil ist nichts weltbewegendes, aber evtl. reicht er dir ja aus und passt in dein Boot wie die Faust aufs Auge
Andi
EDIT:
und wenn dir dat Dingen gefällt, kannst es behalten, sagen wir als kleine Entschädigung für den " Kackmate-Diebstahl "
Geändert von Fletcher-Andi (16.05.2010 um 14:45 Uhr)
Alt 16.05.2010, 17:49
Preußenbengel
Zitat von Oudee Beitrag anzeigen
Hey Piet!
Es ist so einer:
Click! (PaidLink)
Andi
EDIT:
das gleiche Dingens steht bei mir auch im Keller und wartet auf DEN Einsatz im Boot
Alt 16.05.2010, 19:29
Bootsanfänger Flo Bootsanfänger Flo ist offline
294 Danke in 168 Beiträgen
Bootsanfänger Flo eine Nachricht über ICQ schicken
suchst du denn ein komplettes Gehäuse oder nur ein Chassis????
Ich kaufe die Chassis immer einzeln und baue dann das Gehäuse nach den örtlichen Begebenheiten....
würde vill einen Audiosystem 12" Radion nehmen und dann das Gehäuse bauen. wenn du die Literangabe hast ist das ja kein Problem....
Gruss Florian
Alt 16.05.2010, 20:32
Andi du büssn Schatz!
Schade dass die Auktion schon vorbei ist, für 30 Schleifen kann man ja nicht viel falsch machen...
Wenn grade ihr beide son Teil am Start habt kann das ja garnicht schlecht sein.
Alt 16.05.2010, 22:53
Fletcher Papst
Hey Piet!
Also das Teil macht hier am PC mehr " Wumms " als so manche Wohnzimmeranlage, aber es gibt halt deutlich druckvollere Subs, die natürlich entweder mehr Knete kosten oder wesentlich mehr Leistung verlangen.
Andi
Alt 17.05.2010, 23:20
Chili Chili ist offline
21.894 Danke in 7.046 Beiträgen
Tipp von meiner Seite:
Schau in eBay nach den Syrincs Kisten. Was den Schalldruck bzw. den Wirkungsgrad angeht, zählen diese Kisten zu den legendärsten und besten.
Es gibt sie in verschiedenen Größen.
Gerade beim Boot lege ich wert darauf, dass das Chassis/die Membrane nicht offen liegt. Spritzwasser und Gegenstände vertragen sich nicht so gut damit...
Alt 18.05.2010, 08:58
Da ist was dran, hinten wirds feucht beim Wellentanz
Alt 18.05.2010, 10:21
Kurzfristige Feuchtigkeit ist zwar nicht gut, aber auch nicht unbedingt das Schlimmste. (Sind ja keine Papiermembranen mehr heutzutage.)
Wenn mal ein Fender durch's Boot fliegt, kann man das Chassis noch mit einem Gitter schützen.
Aber Gummisicken z.B. werden spröde bei UV-Einwirkung! Da hilft dann auch kein Gitter mehr.
Deswegen halte ich Bandpass-Konstruktionen (die prinzipbedingt innenliegende Chassis haben) für die bessere Wahl.
Alt 18.05.2010, 14:57
Preußenbengel
es gibt sie sehr wohl noch nigel nagel neu - die sind Teilweise HighClass
Alt 18.05.2010, 20:38
Gibt ja nix, was es nicht gibt.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:00 Uhr.
