Alt 07.07.2004, 23:01
Benutzerbild von Schmitzi
Schmitzi Schmitzi ist offline
Ort: EMSBÜREN an der Ems und am Dortmund-Ems-Kanal
Boot: 5,15 m GFK mit 50 PS Honda
148 Danke in 96 Beiträgen
Standard 4 Ampere Lima - 55 Watt Scheinwerfer
Hallöle !!!
Ich habe eine 13,6Volt/60Ah Batterie aus einer Windkraftanlage an Bord und - wenn alles klappt - ein Battertie-Ladespule mit max. 4 A Leistung. Da 4 Ampere ja bei 55 Watt und 12 Volt knapp sind, wollte ich mal nach Eurer Meinung fragen. Wenn ich Generator und Batterie parallel schalte, dann wird sich bei einer Stromentnahme von > 4 Ampere die Batterie wahrscheinlich langsam entladen, bei nächster fahrt im Hellen ohe Scheinwerfer wieder aufladen.
Aber was mein Ihr, was passiert wenn ich die 55 Watt direkt ohne Batterie am Generator anschließe? Bricht die Spannung zusammen? Oder bringt so ein Generator am Außenborder eine etwas höhere Spannung, ca. 13.6 Ampere, dann könnte es ja so eben reichen, oder?
Wollte nur mal fragen, bin ein wenig neugierig. Kann es bald probieren, sobald ich den Generator für meinen AB habe.
MfG
Schmitzi
Alt 07.07.2004, 23:25
Harry Harry ist offline
Ich würde es gar nicht erst probieren.
Du tust dem Generator damit keinen Gefallen ... er köchelt vor sich hin bis er selber dann "hin" ist.
Dein Akku fungiert als Puffer, um Spitzen (beim einschalten z.B) abzufangen und gewährleistet einen dauerhaften, konstanten Stromfluß, den dein Generator erst ab Drehzahl xxx deines Außenborders liefern kann .... und dann auch knapp.
gruß
Harry
Liegeplatz-Datenbank - Eure Praxiserfahrung für alle Wassersportfreunde
http://liegeplatz.50n.de/webel.gifDeinen Liegeplatz-Eintrag bitte in der:
- Liegeplatz-Datenbank -
Alt 09.07.2004, 11:28
Nun ja, da ich Elektromaschinenbauer bin, könnte ich ihn im Falle eines Falles neu wickeln. Werde über mein Vorhaben berichten.
MfG
Schmitzi
Alt 09.07.2004, 11:33
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Mit Batterie ist das überhaupt kein Problem.
Aber ohne Batterie wir der Scheinwerfen nicht wirklich hell scheinen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 09.07.2004, 11:46
Thomas Hamburg Thomas Hamburg ist offline
Boot: Nimbus 310
914 Danke in 464 Beiträgen
Ich vermute dass der sogenannte Generator eine Ladespule am Außenborder ist.
Nach meiner Erfahrung stehen die genannten 4 A erst bei etwas höheren Drehzahlen zur Verfügung. Mit 55W überlastest Du die Lade- oder Lichtspule mit 0,6 A, rein rechnerisch. Das bedetet, dass Dein Schweinwerfer dunkler scheint, als er könnte und wenn 12 V anstehen. Denn die Spannung sackt bei Überlast unter 12 V. Außerdem bei kleiner Drehzahl kommt eh die Leitung nicht zustande.
Wenn die Prospektangaben stimmen, würden genau 12 V anstehen, wenn ein Strom von genau 4A entnommen wird. Wird hingegen weniger Strom entnommen, steigt die Spannung weit über 12V, je nach Auslegung.
Ergo, Batterie einbauen und für die Ladespule noch ein Regler oder zumindest Spannungsbegrenzer einbauen. Ohne diese Maßnahme würde die Batterie irgendwann kochen und dann den Exitus erleiden.
Wohlgemerkt, diese Ausführung gelten für eine Lade- oder Lichtspule.
Ehre sei Gott in der Höhe. Er hat das Meer so weit gemacht, damit nicht jeder Lumpenhund, mit dem die Erde so reichlich gesegnet, dem ehrlichen Seemann da draussen begegnet. (abgewandelte Inschrift ehem. Marine Kaserne Glückstadt)
Alt 09.07.2004, 12:02
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.613 Danke in 4.373 Beiträgen
Also Lichtmaschienen mit Regler sollte man nie OHNE Batterie verwenden, ist das bei diesen AB-Ladespulen anders?
Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 09.07.2004, 12:45
Schiebsy Schiebsy ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
Schiebsy eine Nachricht über AIM schicken
Zitat von Bernd
Also Lichtmaschinen mit Regler sollte man nie OHNE Batterie verwenden, ist das bei diesen AB-Ladespulen anders?
Bernd
Dürfte nichts passieren. Habe jahrelang meine Positionsleuchten direkt bei bedarf am Außenborder ( 5 PS Mariner) betrieben. Bei schneller Fahrt; wenn man bei einer FAM davon sprechen kann; helles Licht. Bei langsamer Fahrt; kuschel Licht.
Alt 09.07.2004, 13:09
Boot: Nimbus 310
Ja logisch, den bei den Ladespulen kann nichts geregelt werden (Dauermagnet des Schwungrades induziert in eine Spule). Geregelt werden muss ggf. "nur" die Ausgangspannung.
Alt 09.07.2004, 14:42
Da es sich nur um einen 5 PS AB handelt, fahre ich sowieso immer mit "Vollgas".
MfG
Schmitzi
Alt 09.07.2004, 14:55
Segelwilly
...wie bei der alten Kreidler? Mehr Gas = mehr Licht?
Willy
Alt 09.07.2004, 15:50
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.113 Danke in 1.983 Beiträgen
ich würde von einem Anschluß ohne Batterie abraten,da es zum einen dem Generator schadet, zum anderen die Batterie zum "Glätten" der Ladespannung benötigt wird. Eine nict geglätte Gleichspannung schadet nicht unbedingt einer Birne, kann aber dem est der Bordelektronik schaden.
Wenn möglich größeren Generator, oder Leistung der Birne an Generator anpassen.
Andy
Alt 09.07.2004, 15:57
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
4.760 Danke in 2.064 Beiträgen
In meinem Handbuch steht, AB niemals ohne Batterie an Verbraucher anschließen (bzw. umgekehrt) (Suzuki DT40). Ich würde auf jeden Fall die Batterie mit reinhängen und in Kauf nehmen, dass sie dabei langsam entladen wird (sofern der Scheinwerfer Schein wirft).
www.bootstechnik.de
Alt 09.07.2004, 19:50
Benutzerbild von Ed
Ed Ed ist offline
122 Danke in 57 Beiträgen
AB ohne Regler kann man ohne Batterie betreiben. Kann ja nicht kaputt gehen. Steht bei mir sogar im Buch drin. Mercury 500.
Ab 4000 U/min steht das Voltmeter zwar bei 16 V am Anschlag, was dann noch kommt (Motor dreht bis 6000) weiß ich nicht. Die Batterie ist jetzt schon 6 Jahre drin und ist in gutem Zustand. Wird auch nicht warm.
Ed
Alt 09.07.2004, 20:41
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.558 Danke in 3.599 Beiträgen
Ich frage mal andersrum; Wieso oder warum fährst Du ständig mit einem eingeschalteten Scheinwerfer durch die Gegend, brauch man ihn nicht ständig ist das Problem eigentlich gelöst.
gruss Dieter
Alt 10.07.2004, 21:37
SCHMITZI,
gehe bitte mal ins YACHT-online Forum,
da ist Dein Problem bis zur letzen Ende konsequent "endbehandelt"worden.
Geschrieben haben dort im Wesentlichen Kai und ich; ich allerdings unter einem anderen Nick. Macht "nicks" !
Wenn ich mich richtig entsinne, gibt es bei REICHELT einen sicher
funktionierenden Regler für solche Fälle für 8,60 Euro oder so ähnlich ?
Wenn ich mal Zeit habe, stelle ich hier den entsprechenden Link ein.
Oder kopier Dir den Thread und stelle Ihn Dir per PN zur Verfügung
bzw. mache diese wesentlichen, immer wieder kehrenden Problemlösungen für die Zukunft auf "meinem" Server öffentlich.
Viel Erfolg!
KlaBe
Alt 10.07.2004, 21:50
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.006 Danke in 10.477 Beiträgen
KlaBe
Irma,
das ist doch beim Schreiber-Clan STANDARD
UWE
Alt 13.07.2004, 12:35
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
55.359 Danke in 18.499 Beiträgen
Meine "Lichtspule" im Merc 700 liefert ohne Last locker mal 40 Volt.
Das wird nur durch die Batterie begrenzt, was allerdings schon dazu
geführt hat, daß meine Batterie bis 28 Volt (kein Witz) geladen wurde.
Ich hatte mich erst gewundert, warum ich meine Armaturenbeleuchtung
auch bei grellem Sonnenschein so schön sehen konnte, kurze Zeit später
war dann alles mächtig dunkel und das Radio hat sogar gequalmt !!!
Jetzt ist ein Laderegler von Conrad dazwischen, der bei 12,5 Volt einsetzt
und bei 14,2 Volt den Ladekreis trennt.
Axel
Akki
Alt 13.07.2004, 16:37
Boot: Gummikreuzer
Ist schon komisch, mormalerweise haben die grösseren Aussenborder ne primitive Spannungsregelung a la Zehneridiode nach den Motto: Alles was über 14,5 Volt bzw. Leistung ankommt bzw.übrig bleibt wird über nen wassergekühlten Widerstand in Wärme verbraten, trägt also zur allgemeinen Erwärmung der Meere bei ,so war es zumindest bei meinem 175er Mercury AB vor zehn Jahren.
Gruss Dieter
Alt 13.07.2004, 21:05
Boot: Nimbus 310
Das war einmal.
Entweder die Z-Diode wird eingespart oder die Leistung der Ladespulen ist so groß geworden, dass Du beim Verbraten einen eigenen Lüfter brauchst
Alt 14.07.2004, 09:47
Boot: Barro MZB 550
Nichts dergleichen...
Das Moped ist von ´78, da hätte es noch eine Z-Röhre sein müssen
Axel
Akki
Alt 14.07.2004, 10:26
Boot: Nimbus 310
Je höher der Strom bzw. Spannung desto mehr muß über die Strecke Widerstand und Z-Diode vernichtet werden oder ?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:43 Uhr.
