Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 28 von 28
Alt 06.05.2010, 21:03
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
Standard ab 25 ps efi -sägt im sdt!
habe den tag erfolglos rumgeschraubt und gemessen und nichts zufriedendstellendes erreicht !
mot: F 25 M EFi 2007
motor leuft top, aber im sdt.gas sägt er was das zeug hält !
habe getauscht : leerlaufregelventiel ,map-sensor
die geber unterm rotor gemessen -184 ohm und 182 ohm , ok
ansaugkrümmer abgebaut und auf falschluftansaug möglichkeiten untersucht , nichts zufinden !
habe dann das steuergerät getauscht ,nö wars auch nicht
habe die beipassschraube andem drosellklappengehäuse freigelegt ,habe die schraube kpl. rausgeschraubt ,kanal gesäubert wieder reingeschraubt , auch kein erfolg
12,58 volt liegt an ,wenn der motor leuft sinds mehr
benzin druck 2,9 bar an der einspritzleiste
zündkerzen neu getauscht gegen neu
mech benzinpumpe getauscht
all das ..und nichts
andre
Motore sind auch nur Menschen: der eine will aber kann nicht und der andere könnte aber darf nicht !
Alt 06.05.2010, 21:31
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
Boot: Hatra 708 / Wellcraft 233 eclipse/Trave 470/Dehler 31
2.859 Danke in 1.389 Beiträgen
Hallo !
Auch Du wirst alt !
MfG Michael
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=376&dateline=11
Alt 06.05.2010, 21:34
feivel feivel ist offline
Boot: Swift Craft Stiletto
438 Danke in 354 Beiträgen
feivel eine Nachricht über AIM schicken
andre
hallo andre,
lass den motor mal laufen und sprüh mal bissl bremsenreiniger auf die vergaserdichtung zum zylinder. wenn er dann hochdreht hast du das problem gefunden.
sägen kommt i.d.r. wenn der motor falsch luft zieht.
gruß feivel
Alt 06.05.2010, 21:41
Zitat von feivel Beitrag anzeigen
hallo andre,
gruß feivel
danke
lesen , hatte das ding schon in der hand und bisses soweit ist ,meine kramkiste ist leer!
andre
Alt 06.05.2010, 21:44
Zitat von michav8 Beitrag anzeigen
Hallo !
Auch Du wirst alt !
MfG Michael
ich wuste es er wirds finden !
andre
Alt 06.05.2010, 22:14
kapau kapau ist offline
94 Danke in 56 Beiträgen
Hallo Andre.
Hat der Motor einen el.Temperatursensor?
Wenn ja ziehe bei betriebswarmem Motor mal den Stecker evtl. läuft er dann ruhiger.
Alles wird gut !
Kai.
Alt 06.05.2010, 22:15
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
hallo andre,
Kann man das auch trinken?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 06.05.2010, 22:27
Zitat von kapau Beitrag anzeigen
Hallo Andre.
danke
es pippt dann nur und wird als fehler vermerkt , es pippt auch wenn man den stecker wieder gleich raufschiebt und der motor dreht nicht höher als 2800 U/1
erst zündung aus ,wieder an, dann hatte das gefippe ein ende !
andre
hatte ich in der kisste
Alt 06.05.2010, 23:13
Schade.
Viel fällt mir jetzt im Moment auch nicht mehr ein.
Drosselklappenlagerung ausgeschlagen ?
Drosselklappensensor vorhanden ?
Alles wird gut !
Kai.
Alt 06.05.2010, 23:22
Schade.
nein/ja !
kiste !
geprüft /gemessen !
andre
Alt 06.05.2010, 23:25
PhilXYLON PhilXYLON ist offline
Boot: QS Flamingo 530 + Optimax 115
76 Danke in 61 Beiträgen
ist ein typischer Fehler der 25/30 EFI ...
am besten zum Freundlichen, per CDS den MAP Wert checken lassen. Wenn dieser nicht stimmt im Leerlauf, kann man versuchen die Drosselklappe nachzustellen um auf den richtigen Wert zu kommen.
Wenn das nicht hilft, neues Steuergerät, hol dir dann aber gleich das vom 30er
Phil
Alt 06.05.2010, 23:39
wenns schee macht?
so hab ich bei meinem winterauto jetta rausgefunden warum er sägt. bei meinem 7er auch. war nur eine dichtung vom ansaugkrümmer vermockert. die superwerkstatt des vorgängers hat die kopfdichtung neu gemacht. dann blöd rumgefaselt die nockenwelle bla bla....
den ansaugkrümmer bei nem 735 ist zum kotzen zu schrauben. bissi bremsenreiniger draufgesprüht und am 5ten zylinder hat er hochgedreht dann weisste es doch.
bremsenreiniger ist ein geiles zeug und vielseitig einsetzbar. kann es denn schaden? man reinigt damit bremsen, startet motoren und stellt falschluft fest.
wenn der nicht direkt verdunsten würde ist der bestimmt fürn cocktail geeignet, so wie der abgeht.
gruß feivel
Alt 06.05.2010, 23:56
Sorry Alzheimer ...
nicht über die Drosselklappe sondern Bypass-Luft anpassen ...
Alt 07.05.2010, 06:50
Phil
Hallo !
Er schreibt
MfG Michael
Alt 07.05.2010, 12:37
Benutzerbild von Exhauster
7.893 Danke in 4.154 Beiträgen
Ist schon Klasse wenn man so ein Steuergerät mal eben zum wechseln liegen hat!
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 07.05.2010, 15:53
Er soll doch nicht wild teure Teile tauschen sondern erstmal die Werte checken die der Motor ausspuckt!!
Was für ein Steuergerät kam denn rein? Wie sind die Messwerte?
Alt 07.05.2010, 16:47
Diesel_Wiesel Diesel_Wiesel ist offline
Boot: Maxum 2300 SCR Diesel
164 Danke in 118 Beiträgen
Welche Vergaserdichtung zum Motor?? OO
EFI ist doch Electronic Fuel Injection?!
Das n Einspritzer !!!
Alt 10.05.2010, 21:40
Phil
werte sind die selben !
der 30er hat groeßere ventiele,unteranderem !
andre
Alt 10.05.2010, 21:42
Gruß Karsten
die geber auch !
hatten noch nen 30 hängen !
andre
Alt 10.05.2010, 21:43
alles schon pasiert!
andre
Alt 10.05.2010, 21:46
wenns schee macht?
gruß feivel
bremsenreinieger brachte nichts -wie oben beschrieben !
andre
Alt 10.05.2010, 22:00
poste doch mal die Sensorwerte bitte wenn der Motor im Standgas läuft. CDS spuckt die sogar schön als Diagramm aus, sonst ist das doch nur raten hier
Alt 10.05.2010, 22:17
tja ,des program hab isch aber das kabel nicht zum auszulesen !
schlosser ist nur sogut wie sein werkzeug!
geber untem rotor io : 184/ 182,8 ,-bis 222 io
map :io
iac:io
themp.:io
andre
Alt 10.05.2010, 22:28
das Programm hast du ? Samt Lizenz?
Interface dann bestimmt auch ?
Das Adapterkabel kann man sich dann auch noch hinlegen
Oder ruf gleich in Belgien an und lass dir jemand von der Technik geben, das Problem ist dort wie gesagt bekannt
Alt 08.05.2012, 15:14
hast du den Fehler gefunden nach der langen Zeit ?
Wäre super wenn du es uns wissen läßt
Phil
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:24 Uhr.
