Alt 05.05.2010, 13:27
dh7511 dh7511 ist offline
104 Danke in 75 Beiträgen
Standard 5 Volt Versorung für aktive DVB-T Antenne
ein Bekannter hat an Bord leider eine aktve DVB-t Antenne verbaut. Leider liefert aber die Glotze mit eingebauten DVB-T Receiver nicht die benötigte 5 Volt Spannung. Bei der Bucht gibt es entsprechende Adapter - leider aber nur von 220V auf 5 Volt zur Einspeisung.
Wie löse ich das Problem am besten?
Danke und gruß
Daniel
Alt 05.05.2010, 13:34
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.515 Danke in 3.580 Beiträgen
Im Menü des DVB-T / TV gibt es mit ziemlicher Sicherheit eine Einstellung 5 Volt An /Aus.
Ist mitunter nur furchtbar schwer unter den unmöglichsten Namen versteckt,
mal richtig alle aufgeführten Punkte durchsuchen,
gruss dieter
Alt 05.05.2010, 13:38
Benutzerbild von WalterB
WalterB WalterB ist offline
Boot: Waterland 850
Rufzeichen oder MMSI: 211463240
226 Danke in 75 Beiträgen
z.B. mit einem 12V-USB-Adapter, gibt`s bei Reichelt für 1,80€
Gruß Walter
_________________________________________
Navigation: Wenn man weiß, wo man ist, kann man sein, wo man will!
Alt 05.05.2010, 13:48
Boot: Gummikreuzer
Gruß Walter
Ich liege an de Erd, hätte mir ja den etwas kleiner noch selbst gebastelt, aber für 1,80 Euro
Wie geht das , Herstellung/Transport usw. Was bleibt noch übrig
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA...e0159a174aea86
gruss dieter
Alt 05.05.2010, 13:51
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.131 Danke in 4.885 Beiträgen
z.B. mit einem 12V-USB-Adapter ...
Hat eine
Zitat von dh7511 Beitrag anzeigen
...Glotze mit eingebauten DVB-T Receiver ...
einen USB-Anschluss
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 05.05.2010, 13:54
Boot: Gummikreuzer
Die DVB-T Antenne hat in der Regel einen Extra 5 Volt Anschluss direkt am Fuss bzw. mit einem speziellen Adapter lassen sich die 5 Volt auch direkt in das Koaxialkabel der Antenne einspeisen, oder einfach Adapterkabel vom USB Adapter zur Antenne, fertig
gruss dieter
Alt 05.05.2010, 14:05
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
4.753 Danke in 2.063 Beiträgen
Hat eine einen USB-Anschluss
Gruß Lutz
Vermutlich nicht. Aber bei USB sind 5V, max. 100mA (glaube ich) inklusive, die kannst Du einfach abgreifen.
www.bootstechnik.de
Alt 05.05.2010, 14:37
danke für die Tipps ja mit dem 12 Volt USB Adapter hätte ich auch darauf kommen können. Stand auf der Leitung. Der TV hat auch einen USB Anschluß, diesen möchte ich aber freihalten.
Danke - war wieder einmal sehr hilfreich.
Daniel
Alt 05.05.2010, 16:06
Das Reichelt Teil geht einwandfrei!
Auch schon paar gekauft, bestell dir noch ein norm. USB –Kabel, -Adapter mit, zum Anschluss, an die Antenne.
Und ev. eine 12V Zigarettenanzünder – Dose.
Zu groß?? Zu billig?
Dann den: „USB PA KFZ MINI“ : : mini USB Lade-Adapter 12V -> USB
der verschwindet praktisch in der Dose!
Nicht mehr im akt. Katalog, noch lieferbar.
Grüße von Herbert
Alt 05.05.2010, 21:03
Das mit der Spannung beim USB ist mir bekannt.
Bleibt meine Frage, ob überhaupt ein (speisender) USB-Anschluss vorhanden ist.
Gruß Lutz
Alt 06.05.2010, 08:12
Standard Kann ich auch 12 Volt an die Antenne hängen?
so jetzt habe ich nochmals meinen Freund "Google" bemüht. Es handelt sich hierbei um eine Kathrin BZD 40 Antenne.
Dort wird im Datenblatt http://www.kathrein.de/de/sat/produkte/download/99811211_060.pdf auf ein externes Fernspeise-Netzteil NCF 13 verwiesen. Diese Netzteil liefert nach Datenblatt (http://www.kathrein.de/de/sat/produkte/doc/9361831a.pdf) eine 12 Volt Ausgangsspannung !! Kann ich dann einfach eine zwischenweiche nehmen und dann 12 Volt daranhängen. Das würde es uns Bootlern ja einfacher machen. Oder?
Gruß Daniel
Alt 06.05.2010, 08:38
Boot: Gummikreuzer
gruss dieter
Das hier mal befolgt oder, wie oft üblich, einfach drübergelesen
gruss dieter
Alt 06.05.2010, 08:40
Gelesen und beachtet !! Allerdings sagt der Lieferant das dies der Fernseher nicht hat :-((
Alt 06.05.2010, 08:45
Boot: Gummikreuzer
Das ist doch ne klare Aussage
gruss dieter
Alt 06.05.2010, 08:55
Boot: Gummikreuzer
Must Du mal googeln unter Schlagwort:
5 Volt koaxial Einspeisung oder auch Ferneinspeisung, das geht auch direkt von 12 auf 5 Volt,
ich muss jetzt erst mal weg bzw. später damit befassen,
gruss Dieter
Geändert von diri (06.05.2010 um 09:02 Uhr)
Alt 06.05.2010, 16:51
Boot: Gummikreuzer
http://www.caraudio-store.de/product..._id=9212&ref=5
da ist sowas, eventuell müssen Stecker geändert werden oder Adapter nehmen. Ob das alles preislich lohnt ist eine andere Frage.
Man darf von einer Verstärkerantenne keine Wunder erwarten,
auch hier gilt die Regel:
Wo nichts ist kann nicht verstärkt werden und wenn das Empfangssignal zu schwach und damit der Signal/Rauschabstand zu gering ist, kann auch nur dieser ganze Mist verstärkt werden und ist damit genau so schlecht wie ohne Verstärkung.
Eine Verstärkung ist eigentlich nur dazu da die Spannungsverluste bei langen Leitungslängen des Koaxialkabels auszugleichen.
Ich persönlich benutze bei DVB-T am Boot oder mit Schlepptop nur sowas hier
http://cgi.ebay.de/DVB-T-Stabantenne...item45f13a927f (PaidLink)
kaum Nachteile im Empfang und wenn vergammelt, neu und fertig,
gruss dieter
Alt 06.05.2010, 21:17
das ist genau das was ich gesucht habe !!
Vielen Dank, daß paßt auch perfekt mit den Anschlüssen.
Daniel
Alt 06.05.2010, 21:47
Benutzerbild von Vierzigplus
Boot: SY Hanse 370e
Probleme gibt's.
So einfach: AEG-DVB-T-Flat-TV, aktive Laptop-Antenne mit Coaxial- und USB-Anschluß (5V) an das TV stecken, fertig!
Alt 06.05.2010, 22:09
Boot: Gummikreuzer
Probleme gibt's.
Wenn man mal genau lesen würde worum es eigentlich gegangen ist, dann (Sorry) besser 10 mal diesen hier machen, anstatt diesen hier,
gruss dieter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:04 Uhr.
