Alt 04.07.2004, 11:56
Benutzerbild von fieb
fieb fieb ist offline
1.023 Danke in 416 Beiträgen
Standard " Schalt -Propeller"
hat jemand Erfahrung mit Schaltpropeller?
Ich bin einmal im Urlaub eine Stingray mit einem solchen Propeller gefahren. Diese Propeller schaltete angeblich von einer 17er Steigung auf eine 19er Steigung um.
Den Schaltpunkt konnte man an der Schraube drehzahlabhängig einstellen.
Die Stingray schaltete bei ca. 3500-4000 U/min höher.
Drehzahlunterschied fast 1000 U/min. Also Anfahren mit 17 Zoll dann Gleiten mit 19 Zoll.
Ich bin auf eure Erfahrung gespannt.
Detlev
Alt 04.07.2004, 13:27
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
4.753 Danke in 2.063 Beiträgen
Klingt cool, noch nie was von gehört. Wie funktioniert das mechanisch? Und wie zuverlässig?
www.bootstechnik.de
Alt 04.07.2004, 14:18
Benutzerbild von Rot-Runner
Rot-Runner Rot-Runner ist offline
Boot: Target 21, Checkmate 281
1.757 Danke in 569 Beiträgen
was es nicht alles gibt - hat da jemand n bild davon? da es sich nicht durchgesetzt zu haben scheint, muß es wohl nie so recht funktioniert haben
Alt 04.07.2004, 16:17
Standard Schaltpropeller
schaut mal auf diese Seite:
http://www.1smc-weiden-opf.de/wolf.htm
So ein Propeller sollte es gewesen sein.
Detlev
Alt 04.07.2004, 17:51
ah, interessant. kann mir nur nicht so recht vorstellen, das der propeller ideal ist hinsichtlich endgeschwindigkeit.
aber die technik würde mich interessieren
Alt 04.07.2004, 19:04
die Endgeschwindigkeit lag bei ca. 90 KM/h laut Tacho.
Soweit ich mich erinnern kann war auch nur ein kleiner 4 Zylinder Mercury Motor eingebaut. 130 Ps ????
Mit dem Propeller sind wir mit 2 Personen gleichzeitig Wasserski gefahren, ohne Probleme beim Starten!!
Der Propeller schaltete per Fliegewichte, je nach Eistellung früher oder später.
Damals hatte ich noch eine kleine Hille mit einem 65 Ps AB, da war die Stingray schon was anderes. Da ich nun auf eine Glaston v 194 xl mit 165 Ps Motor umgestiegen bin, käme so ein Propeller nach den Erfahrungen mit derStingray auch für mich in Frage.
Nur woher?
Detlev
Alt 04.07.2004, 19:13
Aerodeck Aerodeck ist offline
87 Danke in 24 Beiträgen
Hast du denn Probleme mit der Beschleunigung bei deiner Glastron ??
Gruß Ralf
Alt 04.07.2004, 19:28
90km/h mit einem 130PS 4-Zylinder?
Alt 04.07.2004, 19:38
Dann müsste mein LX mein Boot auf über 100 schaukeln.
Gruß Ralf
Alt 04.07.2004, 21:04
Schwierigkeiten beim Beschleunigen der Glastron habe ich bis jetzt noch nicht.
Bin aber auch erst 2 mal damit gefahren.
Ich hatte das Boot mit Motorschaden im Januar gekauft und einen andernen Motor eingebaut.
1. Probefahrt nach Motortausch: Kopfdichtung beim Beschleunigen durchgeblasen. Also Kopfdichtung und Kopf gewechselt.
2. Probefahrt auf dem Ijselmeer vor 2 Wochen. Der Motor lief sehr gut aber sehr viel Wind und starke Wellen daher kaum Testbedingungen.
In gut 3 Wochen geht es nach Murter, dann wird man sehen.
Die 90 km/H mit der Stingray sind als ca.-Wert zu betrachten. Es kann auch etwas weniger gewesen sein. Auf jeden Fall war das Boot sau schnell.
detlev
Alt 04.07.2004, 22:19
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Das war der Power II Propeller.
Mercruiser hat die Pruduktion eingestellt,
Warum nur?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 04.07.2004, 23:25
Axel MU Axel MU ist offline
Warum nur?
Zu teuer
Axel
Alt 04.07.2004, 23:29
Warum nur?
Zu teuer
Axel
Ne,
alle Verstellpropeller sind mit Problemen behaftet.
Erst mal braucht man Stunden für die Einstellung der Federn (bzw Federn und Schaltnocken beim Torque Shift Propeller).
Dann ein wenig Sand und der Propeller schaltet nicht mehr.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 04.07.2004, 23:34
Zitat von Cyrus
Warum nur?
Zu teuer
Axel
Ne,
Der neue Golf schaltet auch nicht mehr wirklich.
@ fieb
Ich dachte schon. Denn ich kann mich über Beschleunigung nun garnicht beklagen.
Gruß Ralf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:39 Uhr.
