Alt 29.04.2010, 10:56
benjak benjak ist offline
Standard Schutzanstrich vom Bug entfernen?
Hallo, habe ein gelbes GfK Boot vor 2 Monaten gekauft.
Dieses hatt einen schwarzen Schutzanstrich der sich Rauh anfüllt,
da ich mit dem Boot nur slipen möchte, möchte ich diesen Anstrich entfernen!
Und das gelbe GfK nur aufpolieren.
Wie mache ich den Anstrich am besten weg?
Danke für die antworten, benjak.
Alt 29.04.2010, 11:00
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
4.752 Danke in 2.062 Beiträgen
Der Schutzanstrich ist aller Wahrscheinlichkeit "Antifouling". Hier im Forum gibt es eine Reihe sehr umfangreiche Diskussionen und Tipps zum Entfernen von Antifouling.
In Kürze: mit Glück kriegst Du es chemisch, wahrscheinlich nur mechanisch runter.
www.bootstechnik.de
Alt 29.04.2010, 11:19
Ist meine Überlegung schon in Ordnung, oder!?
Ich denke das ein aufpolierter GfK Rumpf auch besser
gleitet als so ein rauher Anstrich, oder liege ich hier falsch?
Gruß benjak.
Alt 29.04.2010, 11:46
Gruß benjak.
Im Prinzip ja, wenn auch im fast irrelevanten Bereich. Wenn Du statt 103 105 km/h rausholen willst, ja.
Antifouling ist dann sinnvoll und (fast) notwendig, wenn Du einen Wasserlieger hast, das Boot also dauerhaft auf einem Liegeplatz liegen hast, sonst wächst es rubbeldiekatz zu. Wenn Du immer trailerst und nur stunden-/tageweise, maximal mal ne Woche oder zwei im Wasser liegst, brauchst Du AF nicht.
Ich habe ein Gebrauchtboot gekauft, das Wasserlieger war und daher AF drauf hat, und ich werde es nicht runterschleifen. Der Geschwindigkeitsunterschied ist (mir) nicht entscheidend, und so kann ich ggfs. auch mal einfach ne Woche drinbleiben.
www.bootstechnik.de
Alt 30.04.2010, 11:46
Wenn du von runterschleifen redest, mit Maschine
und Schleifpapier? Muss ich das GfK dann wieder
lackieren? Oder wie läuft das? Gruß benjak.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:52 Uhr.
