Alt 19.04.2010, 18:21
Preußenbengel
Standard Mit was Styropor an Metallbleche kleben ?
Ich bin dabei meine neue Kaltdach Garage zu sanieren
Und will wegen Tropfgefahr Styropor rankleben, die Tafeln werden natürlich vorher abgeschliffen (passiert aktuell) und mit hochwertiger Farbe bestrichen, danach kommen die Styropor Tafeln drüber.
Was klebt da am besten.
Alt 19.04.2010, 18:24
Benutzerbild von mue
mue mue ist offline
844 Danke in 533 Beiträgen
Bauschaum
Christian
Alt 19.04.2010, 18:28
Preußenbengel
ehrlich ???
wie solln das gehen ??
ehe ich die Wurst auf der Platte haben, ist doch der Anfang schon hart, oder nicht ??
Alt 19.04.2010, 18:49
mobomike mobomike ist offline
Boot: Viking Trawler Lady Fox
Rufzeichen oder MMSI: DOUI
399 Danke in 252 Beiträgen
Nehm Brillux Qju Klebeschaum für Dämmsysteme.
Damit klebe ich Dämmung auf Eisenträger.
mfg
Alt 19.04.2010, 19:32
mue mue ist offline
ehrlich ???
wie langsam arbeitest du denn?
Ernsthaft, das geht sogar sehr gut!
Christian
Alt 19.04.2010, 20:02
Maiti Maiti ist offline
Boot: Bayliner 175 BR
4 Danke in 4 Beiträgen
Hallo Styropor ist wegen der Brandgefahr im inneren der Garage verboten!
Auserdem ist es besser außen zu dämmen, weil der Taubunkt auserhalb des Bauwerks bleibt. Also auch kein tropfen!
gruß Klaus
Alt 19.04.2010, 20:10
Benutzerbild von RvdH64
RvdH64 RvdH64 ist offline
Boot: Bayliner 2755 CS
84 Danke in 41 Beiträgen
...stimmt....
Das Leben ist ein scheiss Spiel,
aber die Grafik ist geil!
Alt 19.04.2010, 20:24
Preußenbengel
gruß Klaus
Außen geht nicht, da befindet sich Dachpappe seit hunderten Jahren, die kriegt keiner mehr runter
also ne Alternative zu Styropor, was gibt es da ??
Alt 19.04.2010, 20:25
Preußenbengel
na Hallo, so ne Wurst braucht Zeit
Alt 19.04.2010, 20:29
mue mue ist offline
Es gibt Wellblechdachplatten, die sind an der Innenseite mit einer Kunststoffarbe beschichtet die das Tropfen des Kondenswassers verhindert. Evtl ist das ja was für dich?
Christian
Alt 19.04.2010, 20:34
Preußenbengel
die verkaufe ich (beruflich), aber das passt leider nicht, denn das Dach ist ja drauf (Kaltdach)
Oben mir alter Dachpappe, dort kommt neue drüber.
Innen sollte an die Blechseite einfach was angeklebt werden,da Styropor nicht geht eben was alternatives
mein Lieferant für Traper oder Welle kann leider keine Antitropfbeschichtung so rausrücken, die wird wohl im Werk verpresst
mhm, wird doch komplizierter , habe mir das wesentlich einfacher vorgestellt
Alt 19.04.2010, 20:36
mue mue ist offline
Gipskarton?
Christian
Alt 19.04.2010, 20:37
Preußenbengel
Gipskarton?
mhm Feuchtraum, das sollte auch gehen
Alt 19.04.2010, 20:41
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Hellwig Milos V630 & Yamaha F 200GETX
2.360 Danke in 1.265 Beiträgen
... damit experimentiere ich schon einige Jahre.
Styroporkleber hält nicht.
Bauschaum hält schon länger, spätestens wenn es wieder kalt wird und sich Kondenzwasser bildet, donnern die Platte wieder runter.
Mit Sika und verschiedene Silikonkleber ist ähnlich; nur fallen hier die Platten einheitlich.
Ein Unterschied habe ich bislang nur bei den Silikonklebern bemerkt, dass doch die Ware der Hersteller unterschiedlich ist. Einige Platten halten bis heute; aber eben nur Einige!
Gruß Hans-H.
Alt 19.04.2010, 20:43
Preußenbengel
oha
Alt 19.04.2010, 20:51
... und jetzt hab´ich Styroporplatten ohne Ende und such auch noch nach einer guten Idee, diese Dinger an der Decke meiner 6 Garagen fest zubekommen.
Original war ein Flies firmenseitig verklebt, welches sich aber nach mehr als 15 Jahre aufgelöst hat. Ich hab mir auch schon 1 cm dicke 1x2 m große Schaumstoffteile schneiden lassen, die kann man kleben, ist aber echt die allerletzte Arbeit.
Gruß Hans-H.
Alt 19.04.2010, 20:58
...nagel doch ein paar Kanthölzer auf die Dachpappe...leg Dämmung dazwischen Holzplatten drauf und dann die bituminöse Abdichtung....
Das wäre nee super Lösung.
Kostet etwas mehr aber das macht man ja nicht jedes Jahr....grins
Ralf
Alt 19.04.2010, 21:02
saw-no-fear saw-no-fear ist offline
Boot: AS Extreme
36 Danke in 26 Beiträgen
hallo,
das mit dem aufdoppeln nach außen unterschreibe ich so
und ist die beste variante,allerdings etwas teurer.
mfg saw
Alt 20.04.2010, 00:59
Benutzerbild von Molly Malone
Molly Malone Molly Malone ist offline
Boot: JOFA Winth 435
777 Danke in 529 Beiträgen
Ich habe nach Anweisung einen Stahlträger mit Flexkleber aus dem Baumarkt verklebt. Es hat gehalten, aber ich denke das Preisleistungsverhälniss past nicht zu deinem Projekt.
Es war auch im Innenbereich...
Kalli
<img src=images/smilies/icon_wink.gif border=0 alt= title=Wink class=inlineimg />
"Der schwarze Schwamm!"
Alt 20.04.2010, 07:10
Preußenbengel
habe eben mit nem Spezialisten für Klebstoffe telefoniert ... der rät von der ganzen Geschichte auch ab
und gibt als Vorschlag ne Zwischendecke , die wäre möglich
Alt 20.04.2010, 07:43
...denk an den Taupunkt
Alt 20.04.2010, 10:34
Preußenbengel
aufm Dach geht leider gar nichts, bis auf neue Pappe
daher, die Idee mit ner Zwischendecke und ner Dämmschicht dazwischen (Rockwool ??)
Zwischenraum zwischen beiden Decken um die 10 - 30 cm ??
wäre das ausreichend ??
Alt 20.04.2010, 19:04
Geh zu einem guten Baustoffhändler der kann Dich beraten!
Es gibt Styropor mit aufgeklebter Schweißbahn die wird mit PU-Schaum
auf dein Dach geklebt und die Stöße mit einem Spezialbrenner (der hat ein Wärmeableitblech damit das Styropor nicht verbrennt) verschweißt! Hat jeder Dachdecker oder Baustoffhändler. Kannste leihen.
Viel spaß beim Arbeiten
Klaus
Alt 21.04.2010, 06:45
Preußenbengel
Klaus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:26 Uhr.
