Alt 17.04.2010, 22:11
boesch pride boesch pride ist offline
63 Danke in 15 Beiträgen
Standard Motor springt nicht mehr an
Saluti a tutti
Wollte heute mit dem Boot rausfahren um mir ein Bierchen unter der Sonne auf dem See zu genehmigen, doch dazu kam es leider nicht.
Mein Problem:
Wenn ich den Schlüssel drehe, dreht der Motor, doch ich bringe den Motor nicht zum laufen. Es handelt sich um einen Vergaser Boesch-Crusader Motor. Wenn ich den Gashebel drehe und anschliessend den Motor versuche zu starten, springt die Drehzahl kurz hoch, doch anschliessend ist sofort wieder tote Hose.
Zuvor hatte ich nie probleme mit dem Motor und dann auf einmal das?
Kommt dies jemandem aus dem Forum bekannt vor?
Mit Gruss Ivo
Alt 17.04.2010, 22:13
Benutzerbild von Smutje Paul
Smutje Paul Smutje Paul ist offline
Boot: Vecht Kruiser 950
911 Danke in 280 Beiträgen
Vielleicht ist die Tankentlüftung zu
lg
paul
Bravo 170 Arrowbeau
Alt 17.04.2010, 22:17
Salü Paul,
Merci für deine rasche Antwort.
Wie kann ich denn erkennen ob die Tankentlüftung zu ist und wo ist die überhaupt. Meinst du die Lüftung aussen am Rumpf vom Boot?
Gruss Ivo
Alt 17.04.2010, 22:18
Moin Ivo,
zwei Dinge braucht dein Motor:
Zündung und Sprit
Vergaser reinigen, evtl. Wasserabscheider vorhanden?
Alt 17.04.2010, 22:27
Kann es sein dass der Anlasser seinen Geist aufgegeben hat? Mein Mech sagte dass dieser in absehbarer Zeit abserbeln wird?
Alt 18.04.2010, 05:47
Boot: 40 Kn Plastikente
1.525 Danke in 1.017 Beiträgen
Wenn ich es richtig verstanden habe, springt er an, wenn man etwas am Gashebel gespielt hat, um dann wieder ab zu sterben? Dann ist das Gemisch zu mager. Die Beschleunigerpumpe spritzt etwas ein und das reicht zum Starten. Im Kaltlauf müsste er angereichert werden, dh Chokeklappe zu oder Zusatzdüse oder wie immer das bei diesem Motor erfolgt. Ist dieses Anreicherungssystem nicht aktiviert, stirbt der Motor an zu magerem Gemisch wieder ab.
Kaltstartanreicherung prüfen, Kraftstoffzufuhr prüfen - das könnte auch zu wenig sein, aber weniger wahrscheinlich.
BON
Alt 18.04.2010, 07:23
taucher taucher ist offline
Boot: Boesch 510 Super Competition, Donzi 275LXC
127 Danke in 80 Beiträgen
Wenn ich das richtig sehe hast du im Moment ständig was mit deinem Boot, oder?!?
Am sinnvollsten holst du dir mal ein Vergaser reperatursatz und eine Anleitung dazu und machst das Ding mal wieder flott!
Gruß Daniel
Alt 18.04.2010, 09:13
Zitat von boesch pride Beitrag anzeigen
Salü Paul,
Gruss Ivo
Ja die meine ich,wenn die zu oder verstopft ist kommt auch kein Benzin.
Wenn du den Benzin deckel öffnes und es zischt ein wenig,dann ist sie zu.
gruß paul
Bravo 170 Arrowbeau
Alt 18.04.2010, 09:33
bonki bonki ist offline
Boot: Shetland 570
183 Danke in 110 Beiträgen
Mach Einfach mal den Deckel vom Tank auf und probier es dann .
Sollte er dann laufen Ist die endlüftung zu . Wenn nicht Ist es warscheinlich die Kaltstarteinrichtung . Um die zu prüfen könntest du dir einen provisorischen Choke bauen . Mach einfach 2/3 der Vergaser ansaugöffnung dicht . Läuft er dann damit lass ihn kurzlaufen und mach das Klebeband oder was immer du zum zumachen genommen hast wierder ab .
MfG Thorsten
Alt 19.04.2010, 19:25
So mein Brummer brummt wieder mit vollem Elan. Der Grund warum der Motor nicht mehr ansprang war ein kleines unscheinbares Teil, welches den Namen "Unterbrecher" hat.
Tja, wie ich befürchtet habe wars nichts ernstes, sondern nur ein Verschleissteil.
Trotzdem rechtherzlichen Dank für eure Unterstützung.
Merci und Gruss Ivo
Alt 20.04.2010, 07:04
??? er sprang doch an und ging dann aus? Rätsel.
BON
Alt 20.04.2010, 08:24
Ich denke mal er wird sich übermorgen mit dem nächsten Problem melden!
Der Motor gehört mal richtig gewartet und überholt!
Gruß Daniel
Alt 20.04.2010, 08:32
Benutzerbild von GoldWing
GoldWing GoldWing ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DA4361
7.283 Danke in 3.566 Beiträgen
Dinge gibts...
Gruß Gerd
Alt 21.04.2010, 22:27
BON
Der Motor sprang eben nicht an. Legentlich wenn ich Vollgasgegeben habe schoss die Drehzahl kurz in die Höhe und fertig. Der Motor lief nicht!
Alt 21.04.2010, 22:31
Gruß Daniel
Der Motor ist gewartet, und zwar vom einem offiziellen Mechaniker dieser Boote. Dieser hatte aber Wochenende, und ich war auf mich alleine gestellt.
Wegen sowas muss ich meinen Motor mit gerade 200 Betriebsstunden mit Sicherheit nicht überhohlen lassen.
Alt 21.04.2010, 22:50
Benutzerbild von Raffi1963
Raffi1963 Raffi1963 ist offline
Boot: Astromar LS 707, Mercruiser 4,3 LX
2.788 Danke in 426 Beiträgen
Na.... hoffentlich bekommst Du nicht mal die Quittung, wenn Du draussen bist und er springt nicht an......dann ist paddeln oder schwimmen angesagt. OK wir haben Frühling und der Sommer kommt bald, aber ehrlich....eine vernünftige Inspektion von einem Fachmann hilft .....manchmal!
Thorsten
Alt 22.04.2010, 06:31
Benutzerbild von renn-harry
Boot: Gummiwurst
4.431 Danke in 1.582 Beiträgen
Ich vermute das taucher und Raffi1963 mit Supermann verwandt sind
Wie anders soll man das sonst erklären das die aus der Ferne den Motor/Boot beurteilen können
Er hat doch geschrieben das das Boot gewartet wurde!
Immer dieses Labber Rababer
Wer lesen kann ist im Vorteil ..... sofern er es auch versteht .............
Gruß Harry .......
Alt 22.04.2010, 11:37
ich habe nie auf der ferne Motor oder Boot beurteilt! Mich wundert nur das an einem gut gewarteten Boot ständig was nicht klappt!
Was hat die Werkstatt denn gewartet?
Da hier aber scheinbar "Meinungen aus der Ferne" unerwünscht sind werde ich mich in Zukunft zurückhalten.
Viel Spaß noch!
Daniel
Alt 22.04.2010, 15:53
Boot: Gummiwurst
lol
Gruß Harry .......
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:12 Uhr.
