Alt 01.04.2010, 12:25
Benutzerbild von Hagrid
Hagrid Hagrid ist offline
1.198 Danke in 682 Beiträgen
Standard Betriebssystem schnell booten
Hallo Leutz,
ich nutze ein Medion Notebook (ich meine 9850A) mit 1000 MHz und 256MB Ram zur Navigation auf meinem Boot.
Als Betriebssystem Windows XP und zur Navigation Fugawi und Oziexplorer.
Mir dauert der Startvorgang zu lange!
Ich möchte standardmäßig eine Lite Version des Betriebssystems starten, die ausreicht den GPSempfänger an USB zu erkennen und die Naviprogramme auszuführen.
kein Internetexplorer, keine Netzwerktreiber, keine Bildschirmschoner etc.
höchstens, aber nicht zwingend erforderlich, die Möglichkeit mein jetziges System als Alternative zu starten wenn ich in einem Hafen dochmal ins Internet will.
Das Projekt "GPS basierter PC" von Andreas (Seestern) ist schön, gibt mir aber keine Seekarten.
jemand ne Lösung
greeetz Frank
Alt 01.04.2010, 12:36
Benutzerbild von badmax
badmax badmax ist offline
6.493 Danke in 1.915 Beiträgen
hallo frank
es gibt verschiedene tune-up programme.
da kannst du manuell die starteigenschaften festlegen.
z.b. die programme aus dem autostart nehmen , die nicht
benötigt werden.
die prozesse die im hintergrund ablaufen, und die
du nicht benötigst, kannst du auch entfernen.
aus dem autostart entfernen ist nicht schlimm,
die programme die du dann trotzdem brauchst,
kannst du dann durch anklicken wieder aktivieren.
nur beim deaktivieren der prozesse , solltest du
halbwegs wissen was du da entfernst.
frohe ostern
schöne Grüße
Tommi
Alt 01.04.2010, 12:37
Chili Chili ist gerade online
21.902 Danke in 7.050 Beiträgen
Wenn du es ganz einfach haben willst, nutze den Ruhezustand von WinXP.
(Ich habe bei mir den Powerknopf mit dem Ruhezustand belegt.)
Dann kannst du alle Anwendungen so einrichten und Fenster schieben, wie du es brauchst. Druck auf den Knopf -> Ruhezustand.
Nochmal Druck auf den Knopf -> innerhalb von Sekunden wieder an.
PS: Ich meine NICHT StandBy. Der Ruhezustand ist hardwaremäßig richtig aus!
Alt 01.04.2010, 12:51
hallo frank
benötigt werden.
frohe ostern
mir ist eben "MSCONFIG" eingefallen, da kann man auch schon einiges rausholen..
vielleicht versuche ich auch mal ne Kombination aus beidem
Alt 01.04.2010, 12:57
Benutzerbild von Topgun
Topgun Topgun ist offline
Boot: Stingray 558ZP
198 Danke in 104 Beiträgen
Hallo Frank,
ich versuche es mal so.
1. Schnelles Starten und einfaches Betriebssystem wär z.B. Bart Pe.
2. Zwei Betriebssystem auf einer Platte, sollte mit 2 Portionen und Boot-Monitor möglich sein.
3. Das mit den Karten hängt von deiner Navi-Software ab.
Ich wünsche allen ein schönes Osterfest.
Horst
Alt 01.04.2010, 12:59
Dann kannst du auch Microsofts eigenes "TweakUI" verwenden.
Bietet dir Zugriff auf (fast) alles, ohne dass du selbst in der Registry etc. rumbasteln musst.
Aber die Bootsequenz von WinXP bleibt dir deswegen nicht erspart.
Aus dem Ruhezustand heraus aber schon. Probier es aus.
Alt 01.04.2010, 13:45
Hallo Hans,
wie geht das?
Horst
Alt 01.04.2010, 13:56
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
START - SYSTEMSTEUERUNG - Energieoptionen - Erweitert... Rest erklärt sich mit lesen
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 01.04.2010, 14:13
Danke.
Hatte es auch gerade gefunden.
Funktioiert super.
Horst
Alt 01.04.2010, 16:57
rolf3457 rolf3457 ist offline
Boot: Sealine F37
157 Danke in 102 Beiträgen
Standard Lahmes Booten
Gib mal folgendes im Dos Fenster ein :
defrag.exe c: -b
Das defragmentiert den Bootbereich und hilft meistens, dass es wieder etwas schneller geht.
Je nachdem wie stark Dein System fragmentiert ist, kann es einige Minuten dauern bis der Vorgang beendet ist
Rolf
Alt 01.04.2010, 18:07
Zitat von Topgun Beitrag anzeigen
Danke.
Funktioiert super.
Horst
W o l l l?
Je nach Läppi (bei meiner Freundin ein Amilo) geht's noch besser:
Beim Zuklappen Ruhezustand, beim Aufklappen wieder an, Programme laufen weiter.
Bei meinem Dell XPS geht das leider nicht.
Alt 01.04.2010, 20:29
W o l l l?
ok das funzt.... sowohl beim Deckelschließen als auch über den Ausschalter. Schade nur dass er das Bios noch mal abfährt. Der Rest ist klasse
greeetz Frank
Alt 01.04.2010, 20:53
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
9.028 Danke in 3.575 Beiträgen
Windows und schnell booten ist wie eine Frau und schnell einkaufen.
Je nach Anwendungen wird das mit dem Ruhezustand auch zur Bremse: jedesmal Ruhezustand wieder etwas langsamer. Einmal am Tag boote ich doch wieder neu ...
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 01.04.2010, 23:04
Ich mach das wochen- und monatelang so.
Alt 03.04.2010, 06:44
Benutzerbild von schnorps40
schnorps40 schnorps40 ist offline
Boot: Sunseeker
1.467 Danke in 672 Beiträgen
Zitat von Hagrid Beitrag anzeigen
Hallo Leutz,
jemand ne Lösung
greeetz Frank
Du brauchst das hier: http://www.netzwelt.de/news/72447-tu...t-gemacht.html
Damit kannst Du Dir eine Windows-Version basteln, die nur das für Dich benötigte Zeug drin hat.
Schuster Werbetechnik
https://www.billiger-beschriften.de
Alt 04.04.2010, 16:22
Benutzerbild von Audiot_8p
Boot: Ohne Boot z. Zt.
Rufzeichen oder MMSI: 08-15
3.774 Danke in 1.798 Beiträgen
Kauf dir nen www.Apple.de
mein iMac quadcore ist nach 23 sek. fertig
nie mehr windows , zumindest privat......
Gruss Gerd
Alt 04.04.2010, 17:26
Troro Troro ist offline
Desktop nicht mit zu vielen Icons bzw. Dateien vollstopfen half bei mir enorm!
Ich fahre nie wieder mit der Fähre Genua Korsika - für ein Bootsfahrer der blanke Horror!
Alt 04.04.2010, 17:39
80 Euro gegenüber 1000 und dann nie mehr ruhig das Boot verlassen wollen oder ständig einen iMac mit sich führen?
Alt 04.04.2010, 18:25
ThomasW ThomasW ist offline
Boot: Shetland 536, E-Tec 90
545 Danke in 295 Beiträgen
Machs wie in Beitrag 15 geschrieben - mit nLite.
Damit bekommst Du ein sehr schnelles XP, allerdings solltest Du genau wissen, was raus kann. Am besten an die Empfehlungen halten.
Gruß Thomas
Meine Baustelle: Renovierung Shetland 536
Alt 04.04.2010, 19:23
nLite liegt im Mom in der Taskleiste. Hab die erste Versionen schon installiert. Werde weiter berichten
greeetz Frank
Alt 05.04.2010, 16:15
Also... hab mir jetzt ne Minimalversion vom XP gebastelt. das Booten vom Anschalten bis zum ersten Verschwinden der Sanduhr dauert 1:08 Sek.
Mit der anderen Platte wo die normale Installation drauf ist mit allen Navigationsprogrammen, Virenscanner, Netzwerk und und und.... 1:08 Sek.
zugegeben dass die Festplatte noch nachzieht, aber Programme lassen sich schon starten.
greeeetz Frank
Alt 05.04.2010, 21:42
1:08 ?? Das ist arg lange.
Zum Vergleich habe ich gerade mal getestet:
Dazu habe ich meinen Läppi mit dem Forum und deinem Beitrag im Browser ausgemacht.
Nach dem Wiedereinschalten konnte ich (inkl. BIOS-Durchlauf, Windows-Boot und WLAN-Connect) nach exakt 17 Sekunden auf den Antwort-Button klicken.
PS: ich habe ein unmodifiziertes Standard-XP drauf.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:02 Uhr.
