Alt 18.02.2010, 19:28
Leafde Leafde ist offline
Boot: Carrena 33, Friendship 33
1.355 Danke in 727 Beiträgen
Standard Golf 4 1.6 brauche tips
hallo
habe grade von nem freund nen golf 4 gekauft. auto startet und geht nach 2-5 sec wieder aus.
das auto hatte einen unfall. aber wie hier in friesland üblich nicht gegen nen baum sondern ins wasser
das auto war danach sofort in der werkstatt. öl, luftfilter, zündkerzen und alles wurde neu gemacht. nur wurde er danach um zuge eines urlaubs direkt stehengelassen. ich vermute irgendwo feuchtigkeit in der elektrik.
wer hat tips was es sein könnte? der golffisch war bis zu den vorderlampen im wasser. startet sofort ohne seltsamme geräusche. geht aber direkt wieder aus. je nach gasstellung zündunterbrecher.
Alt 18.02.2010, 19:34
Benutzerbild von Piepe
Piepe Piepe ist offline
481 Danke in 282 Beiträgen
Piepe eine Nachricht über AIM schicken
Hört sich nach Wegfahrsperre an, hast du einen zweiten schlüssel? Dann probiere den mal!
Gruss Piepe
Alt 18.02.2010, 19:37
ja hab ich. aber bei irgendwas mit wegfahrsperre dürfte er doch garnicht starten? denke ich zumindest.
Alt 18.02.2010, 19:40
Wenn der schlüssel nich richtig codiert ist, dann springt er einmal kurz an und geht gleich wieder aus!
Gruss Piepe
Alt 18.02.2010, 19:42
ok werd mal rausflitzen
Alt 18.02.2010, 19:49
Benutzerbild von Twister
Twister Twister ist offline
Boot: Wellcraft 233 Eclipse
1.162 Danke in 288 Beiträgen
Achte mal auf die Kontrollampe der Wegfahrsreere im Kombi-instrument, wenn sie blinkt müssen die Schlüssel neu programmiert werden.
Gruß Maik
Alt 18.02.2010, 19:51
Benutzerbild von pochi_de
pochi_de pochi_de ist offline
240 Danke in 166 Beiträgen
Leuchtet das WFS-Symbol im Kombiinstrument?
Fehlerspeicher auslesen, da müßte es drinstehen,
wo es hakt.
Wenns sporadisch mal geht und mal nicht,
dann ist es wahrscheinlich die Lesespule am Zündschloss.
EDIT: Zu spät, ich sehe wir Mecklenburger kennen uns mit Wegfahrsperren aus
Chris Craft Stinger 222
so hab grade mal mit dem anderen schlüssel probiert. ging auch direkt aus.
jetzt ist der akku leer
wfs symbol leuschtet und geht nach ein paar sekunden aus.
ist nicht sporadisch. er geht immer nach ca. 3sec aus. bei vollgas dreht er auch komplett hoch und geht dann aus.
startet danach aber sofort wieder.
Alt 18.02.2010, 19:53
Jut, war nen versuch wert!
Dann lade mal erstmal die Batterie auf
Gruss Piepe
Alt 18.02.2010, 19:55
wsf blinkt nicht. leuchtet und geht kurz nach wieder aus.
wer ihn morgen mal in die halle schleppen und vor die heizung stellen.
ich denk mir mal so, wenn der motor startet und direkt wieder ausgeht ist es ein e-problem. (so hoffe ich)
Alt 18.02.2010, 19:56
dann so wie Stefan schon schrieb, Lesespule...
Gruß Maik
Alt 18.02.2010, 19:59
mhhh also vom käufer hörte ich auch startunterbrecher. aber ihr sagt auch sofort das selbe.
Alt 19.02.2010, 18:02
so der golffisch war heute am computer. schlüssel und zündschloß passen nicht mehr zueinander. es kann natürlich auch durch den tauchversuch sein das ein kabel von der wfs korrodiert ist.
auto ist jetzt von innen total trocken. turbogebläse sei dank *g*
montag oder dienstag höre ich es aus der werkstatt. und dann ab zur post ummelden.
jetzt fehlt nur noch der wohnwagen hinter dem golffisch mit gelben kennzeichen
Alt 19.02.2010, 19:03
Benutzerbild von Sailart
Sailart Sailart ist offline
Boot: Conger
41 Danke in 32 Beiträgen
Sailart eine Nachricht über ICQ schicken
Dasselbe macht mein Golf IV 1.6 auch. Aber der geht nach dem 3-4 mal aber stottert noch n stück.
Zwischendurch geht er auch mal aus wenn ich am bremsen bin, so als würde er sich selber abwürgen (Automatik, sieht so aus als würde er dann nicht runterschalten) .
Zudem hab ich noch probleme mit dem ESP. VW weiß auch nicht warum es nich will.
Und durch kurzstrecke stinkt mein Öl nach Benzin. Bei Längeren fahrten verdunstet das Benzin wieder und er schreit nach Öl.
Zentralverriegelung geht auch nicht mehr. VW weiß auch wieder nicht warum.
Kofferraumschloss will auch nichmehr
Kurz: Meiner macht momentan nur Probleme.
Hoffe für dich dass das keine gewöhnlichen Golf- Krankheiten sind
Hatte jemand schon mal ähnliche probleme und weiß mehr als VW?
Alt 19.02.2010, 20:07
das ist mein neuer. er ist fast wieder trocken nachdem er versucht hat zu schwimmen. er kann es nicht
er hat es nicht ganz bis ins fahrwasser geschaft
Hits:	247
Größe:	44,2 KB
ID:	187381   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	251
Größe:	50,7 KB
ID:	187382   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	247
Größe:	44,2 KB
Preußenbengel
das mit der ZV liegt zu 90 % am Mikroschalter im Türschloß, ist ne alte VAG-Krankheit.
Alt 19.02.2010, 20:44
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
Benzin im Öl deutet auf Zündunterbrechung hin.
Wenn der och einen Verteiler hat mach die Kappe,Zündkabel ,Verteilerfinger Neu. Der verteilerfinger schlägt gerne bis auf die verteilerwelle durch dan hast Du schwarze spuren unter dem V.finger.
Bei dem Wasserschaden von Andreas würde ich zu einer Lackierkabine raten 24 Std anmieten und das Töff garen.
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
Alt 20.02.2010, 11:58
rolopolo rolopolo ist offline
Vize Admiral
1.542 Danke in 827 Beiträgen
Ein jeder weiss, in Holland gilt,
wer dreimal durch die Prüfung fällt der
kriegt ein gelbes Nummernschild: mrgreen::mrgre en:
Viel Spass mit deinem Gölfchen!!!!
Alt 20.02.2010, 12:56
Benutzerbild von Picton16ft
8.976 Danke in 3.794 Beiträgen
VW baut schon echt geile Autos
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 20.02.2010, 15:55
Boot: Excellent 750
Standard Geile Autos
Die Autos tun sich heute alle nichts mehr .
Viel Technik = viel anfällig.
Deshalb bin ich in Sachen Fortbewegungsmittel Purist.
Ob Daimler ,Opel,VW,Franzosen,Japaner usw. alles nur mit der heissen Nadel gestrickt und am Compi entworfen.
Testen tun das dan die Verbraucher.
Gruß Andreas
Alt 24.02.2010, 20:19
also auto lief montag 30min ganz normal gestartet.
dann ausgemacht und wieder startet er nicht. ausgelesener fehler wfs.
seltsammerweise zeigt er das aber nicht im display an.
werde erstmal weiter trocknen lassen. mit kriechströmen ist die fehlersuche ehh fast aussichtslos.
wie gut das ich den strom der 2kw heizung 24h pro tag nicht zahlen muß *g*
Alt 16.03.2010, 18:17
so auto läuft.
golf (fisch) fährt wieder auf der straße. der airbagcomputer war die ursache.
dieser muß noch neu. und die lichtmachine ( lager defekt).
also alles in allem ein schnäpchen ( auto kostete 600€ )
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:23 Uhr.
