Alt 25.01.2010, 12:45
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
55.374 Danke in 18.502 Beiträgen
Standard Wohin mit dem Temperatur-Aussenfühler ??
Wo sind die besten Plätze dafür...
...beim Haus ?
...beim Auto ?
...beim Boot ?
Akki
Alt 25.01.2010, 12:46
BodenseeAndy BodenseeAndy ist offline
Boot: im Moment keins
605 Danke in 342 Beiträgen
Beim Haus nach Norden
Beim Auto unter der Stoßstange vorne oder hinten
Beim Boot....keine Ahnung nur nicht unter Wasser :.)
Alt 25.01.2010, 13:40
Benutzerbild von Gebhard
Gebhard Gebhard ist gerade online
Boot: Coronet24
2.550 Danke in 869 Beiträgen
Beim Boot hab ich den Fühler in den Motorraum montiert. Ist ganz interessant und kann u.U. auch mal hilfreich sein.
Alt 25.01.2010, 13:44
Da zeigt es dann aber nicht die Aussentemperatur an
Beim Boot würde ich es da anbauen, wo kein Fahrtwind hinkommt und sich keine Wärme staut. Evtl. unter dem Armaturenbrett wo keine direkte Sonneneinstrahlung ist. Ausser Du willst wissen wie die Wassertemperatur ist, dann ins Wasser
Alt 25.01.2010, 14:44
Boot: Barro MZB 550
Beim Haus nach Norden habe ich mir ja auch schon gedacht.
Dummerweise habe ich da eine glatte Giebelwand, wo ich ihn kaum
geschützt anbringen kann. Ein kleines Kästchen drum rum bauen,
macht ja wohl auch keinen Sinn...
Akki
Alt 25.01.2010, 14:54
Warum nicht, solange Du es nicht megamäßig isolierst, verfälscht es die Temperatur sicher nicht besonders. Würde es in ein dünnwandiges Kunststoffgehäuse einbauen.
Alt 26.01.2010, 10:45
reinh reinh ist offline
54 Danke in 31 Beiträgen
Prüf auch vorher, ob du Funkkontakt hast.
Alt 26.01.2010, 10:53
Boot: Barro MZB 550
Das wird das nächste Problem. Die neuen Dinger liegen in der Frequenz bei
860MHz. Angegeben sind im Freien bis 200m ... das kannste wohl getrost
vergessen.
Wo währe wohl eine "Referenz-Unterbringung" ?? Auf dem Dach am
Antennenmast oder eher im Garten auf nem Pin in Augenhöhe
Akki
Alt 26.01.2010, 14:32
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
...beim Haus ?
...beim Auto ?
...beim Boot ?
1. Siehe Foto, hängt einfach draussen am Baum, einzweiter unterm Carport, da kommt auch keine Sonne hin.
2. Weiss ich doch nicht, wo VW den hingebaut hat, beim alten Bully hatte ich ihn unterm Kühlergrill, zeigt in Fahrt korrekt an, beim Parken zu hoch, da er durch den Kühler aufgeheizt wurde.
2. Habbichnich (Boot schon, aber keinen Temp-Fühler),
Siggi
Hits:	364
Größe:	64,2 KB
Alt 26.01.2010, 20:34
Benutzerbild von coronet
coronet coronet ist offline
Boot: Coronet 31 AftCabin, Coronet 24 Family, Kestrel 470, Maestral2, Tretboot, Holzzille
Rufzeichen oder MMSI: oex4507
934 Danke in 510 Beiträgen
Dort sitzt er bei mir auch, da ich an der Motorraumtemperatur mehr interessiert bin als an der Außentemperatur! Wollte ich die Außentemperatur messen, denke ich, dass ich den Fühler an der Spiegelschräge montieren würde, so dass die Deckkante auch noch Schatten spendet und die Sonne nicht direkt darauf knallen kann. Alternativ, wenn der Abstand zum Wasser groß genug ist, unter der Badeplattform.
Im Auto hatte ich ihn anno dazumal hinter der vorderen Stoßstange verbaut.
Am Haus ist er nordseitig im Schutze eines Dachsparren verbaut, d.h. keine Wind- und Sonnenverfälschung. Der zugehörige Windmesser ist am Dachgiebel neben dem Wetterhahn und der Regenmengenmesser direkt oberhald der Dachrinne montiert.
Mit wassersportlichen Grüßen aus der nördlichen Nähe von Wien
Johann
Geändert von coronet (26.01.2010 um 20:43 Uhr)
Alt 26.01.2010, 22:15
Boot: Barro MZB 550
Im Auto hatte ich ihn, wegen zu kurzem Kabel, siegessicher in den
Aussenspiegel (nicht elektrisch) gelegt, bis ich dann feststellte, dass es
beim T4 einen Luftkanal vom Motorraum bis in das Spiegelgehäuse gibt,
damit er bei Fahrt auftauen kann...
Akki
Alt 26.01.2010, 22:34
Benutzerbild von markuese
markuese markuese ist offline
Boot: MARJAa
5.661 Danke in 3.467 Beiträgen
...beim Haus ?
...beim Auto ?
...beim Boot ?
na draussen natürlich und nicht drinnen
gruss, markus.
Gruß, Markus.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:22 Uhr.
