Alt 04.01.2010, 11:26
Benutzerbild von Flybridge
25.753 Danke in 9.209 Beiträgen
Standard Freeware Navigation für Netbook/Notebook unter Windows 7?
Kennt jemand eine gute Navigationssoftware für Windows 7 Rechner?
Micha
Alt 04.01.2010, 11:40
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.920 Danke in 2.438 Beiträgen
einfach den Chart-Navigator vom NV-Verlag nehmen. Die light-Version liegt bei jedem Kartensatz umsonst dabei, die anderen zwei muss man kaufen: http://www.nv-verlag.de/elektro_programme.htm
gruesse
Hanse
Alt 04.01.2010, 11:53
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
4.753 Danke in 2.063 Beiträgen
Geht es um See- oder Straßennavigation?
Unter der Annahme "See": ich spiele derzeit mit "freietonne.de" (in der USB-Stick-Version) rum. Nicht beliebig trivial zu bedienen, aber ein m.E. sehr interessantes Projekt.
www.bootstechnik.de
Alt 04.01.2010, 12:51
See!
Freietonne habe ich schon versucht runterzuladen. Ist misslungen. Oder Windows 7 mag das Prog nicht...
Micha
Alt 04.01.2010, 13:30
Benutzerbild von nimmerland
nimmerland nimmerland ist offline
941 Danke in 399 Beiträgen
Beim SVB Katalog ist auf den Kartenseiten eine Freeware, die man sich kostenlos bestellen kann,
Gruß aus Hamburg
Sven
Ich bin nicht gestört, ich bin verhaltensflexibel.
Alt 04.01.2010, 13:33
See!
Das wird sich aber baldigst ändern, denke ich. Freie Tonne ist webbasiert, die USB-Version macht also nichts anderes, als einen lokalen Webserver (Apache, denke ich) zu installieren und zu starten. Und Apache wird über kurz oder lang unter Win7 laufen.
Aber wie so oft bei Open-Source-Projekten: es bleibt ein bisschen Fummelarbeit.
www.bootstechnik.de
Alt 04.01.2010, 13:45
Benutzerbild von Benaco
Benaco Benaco ist offline
Boot: RIB Extreme 600
2.661 Danke in 872 Beiträgen
Seaclear (Freewear) läuft unter Xp super, einfach 'mal ausprobieren.
Ingo
45° 33.9806' N
10° 33.0363' E
Alt 05.01.2010, 11:06
sea u in denmark sea u in denmark ist offline
Boot: LM 27 und Avon Redcrest
Rufzeichen oder MMSI: df 9231
2.171 Danke in 1.024 Beiträgen
Wir haben auch sehr gute Erfahrungen mit Seaclear.
Vor allem sind wir begeistert von der genialen Einfachheit, mit der dieses Programm abfotografierte Karten (ganz gewöhnliche Digitalkamera) in wirklich exakte digitale Seekarten umwandelt.
sea u in denmark
Alt 05.01.2010, 11:49
4.562 Danke in 3.079 Beiträgen
Die Freewareprogramme haben den Nachteil, dass die meistens keine käuflichen Seekarten in aktuell üblichen Formaten lesen können.
Aktuelle NV-Karten kann man m.E. z.B. nur mit NV-light (als Freeware) benutzen.
Sauber gescannte Seekarten, bei denen ich zumindest die Kalibrierung selbst überprüft habe, würde ich auch, ohne Einschränkungen, zum Navigieren benutzen.
Dazu überprüfe ich minimal 5 Punkte auf der Karte (hängt von der Kartengröße ab). Bei einer Abweichung einer dieser Positionen (Punkte) von mehr als 1mm gegenüber der gleichen Position auf der Original-Papierkarte, benutze ich die Karte nicht zum Navigieren.
(Genauer als 1mm ist man in der Praxis auch mit klassischer Navigation (Zirkel und Dreieck) auf der Papierseekarte nicht. Auf 1mm stimmen die Original-Seekarten z.T. selbst nicht, wie ich schon öfters festgestellt habe)
Bei fotografierten Karten würde ich aber definitiv nicht von
"wirklich exakten digitalen Seekarten" sprechen, und diese nur im Notfall oder als Übersichtskarte benutzen.
Mit einfachen Fotoapparaten fotografierte Seekarten sind zwangsläufig immer etwas verzerrt und somit ungenauer als gescannte Karten.
Wenn das Kalibrierungsprogramm nur 2 Punkte zum kalbrieren benutzt (was bei einfach Programmen durchaus vorkommt), muss man außerdem dafür sorgen, dass die Karten exakt rechtwinklig fotografiert werden, bzw. später exakt mit einer Bildbearbeitungssoftware rechtwinklig gedreht werden, sonst gibt es weitere Fehler.
Friedhelm
Alt 05.01.2010, 12:31
Also, SeaClear verarbeitet def. BSB Karten; NV nimmt er auch.
Habe gerade 'mal eine Karte eingelesen und Positionen mit von mir selbst vor Ort genommenen GPS Koordinaten verglichen: nahezu perfekt!
Ingo
45° 33.9806' N
10° 33.0363' E
Alt 05.01.2010, 12:39
Wo bekomme ich SeaClear her? Läuft es auch über Windows 7?
Micha
Alt 05.01.2010, 12:52
a) Googlen
B) ausprobieren
Ingo
45° 33.9806' N
10° 33.0363' E
Alt 05.01.2010, 12:57
http://www.sping.com/seaclear/
Micha
Alt 05.01.2010, 19:47
Also, so wie ich das jetzt gegoogelt habe und wie es auch unter www.sping.com klar drin steht, funktioniert SeaClear, wie ich bereits vermutet habe, nur mit BSB/KAP 1-3-Karten.
Das sind die alten Karten, die es bei NV mal ganz früher gab (bis ca 2003).
Diese Karten funktionieren sowieso mit fast allen Plotterprogrammen. Die laufen bei mir sogar auf dem Handy.
Die neueren, verschlüsselten BSB Karten (Version ab BSB 4 mit der Endung .cap) und die neuen verschlüsselten NV-Formate kann SeaClear, laut eigener Beschreibung nicht lesen.
Wenn das wirklich so ist, kann man aktuelle NV-Karten nur in gescannter Form mit SeaClear benutzen.
Damit wäre das Programm m.E. eine nette, arbeitsintensive Spielerei, mehr nicht.
Friedhelm
Alt 07.01.2010, 17:17
Friedhelm
Hast Du eventuell das zu SeaClear gehörende Kalibrierungsprogramm gar nicht ausprobiert?
Natürlich sind die fotografierten Seekarten mehr oder weniger verzerrt. Ich halte die Kamera schief, der Rand der Karte ist weiter vom Objektiv als die Mitte, usw.
Aber wenn ich nur zwei Längen und zwei Breiten in das Programm eintippe, dann habe ich schon vier Kalibrierungspunkte, und das Programm verzerrt mein Foto gerade so, daß die Proportionen der Papierkarte weitgehend wiederhergestellt werden.
Dann legt das Programm ein Gitternetz mit wählbarer Maschenweite über die Karte, das sich mit den gedruckten und abfotografierten Gradlinien der Papierkarte decken muß. Jede Abweichung in irgendeinem Bereich der Karte springt dadurch sofort ins Auge - und kann mit einem weiteren Punkt sekundenschnell korrigiert werden.
Das Eintippen von zwei weiteren Längen und Breiten ergibt schon acht Kalibrierungspunkte.
Anfangs habe ich auch noch zusätzliche Punkte in engen Durchfahrten gesetzt, um dort ganz sicher zu gehen. Man kann auch hineinzoomen und die Genauigkeit der Übereinstimmung zwischen Papier und Bild in zig-facher Vergrößerung kontrollieren.
Darauf habe ich aber bald verzichtet, weil die vier ersten Punkte sich meistens für alle praktischen Zwecke als völlig ausreichend erwiesen haben. Mehr Genauigkeit als die von GPS und Papierkarte vorgegebene glaube ich auch bei der Übertragung ins Digitale nicht zu benötigen.
Abweichungen von der Papierkarte lassen sich jedenfalls mit wenig Mühe praktisch restlos auschließen, und das kann man schon "wirklich exakt" nennen.
Vieles spricht dafür, daß die von guten Papierkarten auf diese Weise digitalisierten Karten oftmals genauer sind als manche der teuer bezahlten und kopiergeschützen.
Von den allgemeinen Informationen über die Qualität der käuflichen Digitalkarten mal abgesehen, schwammen wir im letzten Sommer mit unseren Digitalfotos oftmals im engen und unübersichtlichen Schärenfahrwasser, während verschiedene Nutzer teurer Naviagionsysteme eine Kabellänge davon entfernt auf Grund saßen. Darunter auch eine befreundete Familie, die dieses Mißgeschick mindestens zweimal zweifelsfrei auf Fehler ihrer teuren Digitalkarten zurückgeführt hat.
Engpaß des Verfahrens ist nach meinem Eindruck lediglich die Tiefenschärfe. Deshalb kleine Blende, also lange Belichtungszeit, also z.B. Kamera an die Tischkante anlegen und die Karte auf den Cockpitboden -aber möglichst ohne Schatten.
sea u in denmark
Alt 07.01.2010, 17:37
Friedhelm
Dem ist wirklich so.
Aber die meisten der Digitalkarten von D&K sind auf Wunsch auch in BSB 3 lieferbar - und nach meinem Informationsstand deutlich günstiger als alle Mitbewerber.
Als Papier-Sportbootkarten für einige Ostseebereiche haben wir sowohl NV als auch D&K benutzt, ohne daß wir eine der beiden wesentlich besser fänden.
Für SeaClear nur die von D&K fertig digitalisiert kaufen zu können, erscheint uns deshalb nicht als Nachteil, und die Kostenersparnis dabei begrüßen wir sehr.
sea u in denmark
Alt 07.01.2010, 18:59
sea u in denmark
kann ich nur bestätigen. Meine selbst digitalisierten Karten sind oft besser als die C-Map Karten meines Plotters.
Egal ob sie unter Fugawi oder SeaClear laufen.
Ich entzerre das Rohbild übrigens als erstes schon mit DX-Optics pro, sehr gutes Program, ist sogar Objektiv bezogen.
Ingo
45° 33.9806' N
10° 33.0363' E
Alt 08.01.2010, 17:47
Ich habe mir jetzt mal SeaClear inkl. Kalibrierungsprogramm und CCS installiert und oberflächlich ausprobiert.
Das Kalibrierungsprogramm finde ich gut. Die Kalibrierung kann man inkl. Lupenfunktion genau durchführen und erhält damit auch bei etwas verzerrten Darstellungen gute Qualität.
OziExplorer ist da zwar umfangreicher, aber m.E. nicht besser.
Ich würde mal sagen:
Die Genauigkeit ist nur noch von der Genauigkeit der Vorlage (Papierkarte) selbst abhängig. Für die Navigation ist eine so erstellte elektr. Karte genauso gut oder schlecht geeignet, wie die Original-Papierkarte selbst.
Professionell erstellte elektr. Karten (vor allem Vektorkarten) sind da garantiert nicht genauer, da deren Grunddaten auch nur von älteren Papierkarten abhängig sind.
SeaClear selbst finde ich auch nicht schlecht. Der Umfang ist nicht wahnsinnig groß, aber das braucht man auch meistens nicht.
Immerhin hat es z.B. einen geschwindigkeitsabhängigen VorausVektor, was ich beim Segeln als sehr praktisch empfinde.
Die Bedienung des CCS-Programms habe ich ehrlich gesagt, in der kurzen Zeit, nicht verstanden. Da muss man wohl probieren und üben.
Wenn man die aktuellen Karten von D&K wirklich im BSB3-Format bekommt (zu welchen Kosten? mit Papierkarten?), ist das kostenlose Programm schon eine Alternative, da es ja auch mit AIS zusammenarbeitet.
Wenn das nicht geht, oder man nur wenige aktuelle Karten im BSB-3-Format bekommt und man die Papierkarten noch extra kaufen muss, dürfte ein käufliches Plotter-Programm, mit dem man zusätzlich selbstgescannte Karten verwenden kann, aber für die meisten Leute geeigneter sein.
Die mangelnde Kompatibiltät mit gängigen Kartenformaten ist leider das Grundproblem von sehr günstigen, bzw. kostenlosen Plotterprogrammen.
Zum Scannen, Zusammenstückeln und Kalibrieren von Karten hat nicht jeder Lust und Zeit.
Alt 08.01.2010, 18:53
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.478 Danke in 1.989 Beiträgen
... kann das Programm blattschnittfrei auf das nächste Blatt in Kursrichtung wechseln? Verwendet es immer den Ausschnitt mit dem besten Maßstab? Wechselt es daher auch automatisch auf die Ansteuerung eines Hafens? Das alles ist mir wichtig.
Uwe
Alt 08.01.2010, 21:43
ich spiele ja auch fast jeden Tag mit Seaclear rum. Bedienung ist sehr einfach.
Frage, was ist ein CCS- Programm?
Gruß Mani
Alt 09.01.2010, 12:22
Das CCS-Programm war auf der Seite, wo man auch SeaClear herunterladen kann.
Damit soll man die gescannten Kartenausschnitte zusammenbasteln können.
Ob das damit im Endeffekt schneller und besser geht (wenn man es denn kann), als mit einem vernünftigen Grafikprogramm, weiß ich nicht.
Friedhelm
Alt 09.01.2010, 15:29
Es ist selten, dass ich mal eine Frage habe. Schade, dass ich so gar keine Antworten erhalte.
Uwe
Alt 09.01.2010, 19:19
@Es ist selten, dass ich mal eine Frage habe. Schade, dass ich so gar keine Antworten erhalte.
Sei nicht traurig.
Wenn ich dieses Jahr Seaclear in Kroatien das erste Mal im Einsatz habe, kann ich dazu was schreiben.
Gruß Mani
Ps. Hm, weiß das wirklich keiner?
Alt 09.01.2010, 19:20
Standard Kann es.
Entschuldigung, ich bin nicht immer beim Internet.
Bezogen auf SeaClear:
Es gibt viele Einstellmöglichkeiten, die ich noch nicht probiert habe, weil ich das Programm erst auf See ausprobiert habe und deshalb auch anderweitig beschäftigt war. Aber ohne daß ich an irgendwas gefummelt hätte, verhielt es sich folgendermaßen:
Das Programm wählt automatisch die Karte mit dem größten Maßstab, springt also vom Übersegler auf Ansteuerungskarte und schließlich Hafenplan. Beim Erreichen des Kartenrandes wechselt es automatisch auf die nächste Karte in der jeweiligen Richtung.
Die benutzte Karte ist aber auch frei wählbar, denn ich will gar nicht immer die Karte mit dem größten Maßstab sehen.
sea u in denmark
Alt 09.01.2010, 19:21
Hallo Friedhelm
ich hab XNview genommen.
Kann man Karten drehen, Gitter drüber legen und aneinanderreihen.
Leicht zu bedienen und Freeware.
Gruß Mani
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:02 Uhr.
