Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 143
Alt 16.05.2004, 12:01
Guido-E
Standard Boot anschieben?
moin,
mir kam da der Gedanke ob man ein Boot ähnlich wie ein Auto anschieben könnte!
Also Leerlauf und das Boot auf Fahrt bringen ("anschwimmen", schleppen, etc.) und sanft einkuppeln....
Müsste dann nicht der Motor anspringen?
Alt 16.05.2004, 12:13
Axel MU Axel MU ist offline
Ist das jetzt Flachwasser
Axel
Alt 16.05.2004, 12:17
Guido-E
War eigentlich ernst gemeint!!
Alt 16.05.2004, 12:25
Benutzerbild von BadWolfi
BadWolfi BadWolfi ist offline
1.202 Danke in 322 Beiträgen
Sorry Guido!
Aber der Strömungswiderstand der Schraube ist mit Sicherheit nicht groß genug um das Drehmoment zu erreichen, daß das Kompressionsmoment einer stehenden Maschine überwindet.
Mit freundlichen Grüßen
BadWolfi
Benutzerbild von Holger
Holger Holger ist offline
Boot: Reinke 13
1.755 Danke in 501 Beiträgen
bei flugzeugen geht das, aber nur im sturzflug und mit flach eingestellter blattsteigung des propellers.
beim boot wohl kaum. die steigung ist nicht verstellbar, auch verwirbelt die strömung wahrscheinlich um den prop zu stark.
aber ausprobieren könnte man das ja mal....
holger
jack of all trades - master of none
Alt 16.05.2004, 18:56
Benutzerbild von blaue-elise
blaue-elise blaue-elise ist offline
Boot: Rocca "Plan B" und Regal 6.8 Ventura
7.896 Danke in 1.891 Beiträgen
Ich überlege die ganze Zeit, was Du mit "sanft einkuppeln" gemeint hast...
Ansonsten hat BadWolfi wohl schon die Antwort gegeben.
Norman
Alt 16.05.2004, 21:15
loddar loddar ist offline
Boot: jetzt Segelboot
176 Danke in 84 Beiträgen
...soll wahrscheinlich bedeuten "....Kupplung langsam kommen lassen..."
Sollte ein Scherz sein
lothar
Alt 16.05.2004, 21:18
Juergen B Juergen B ist offline
50 Danke in 31 Beiträgen
Mein Volvo DP-S Antrieb hat einen Freilauf. Da wird es nichts mit anschieben.
Haben eigentlich alle Z-Antriebe einen Freilauf?
Alt 16.05.2004, 21:33
Segelwilly
wird nicht gehen, weil es nicht genug Schwungmasse gibt.
Würde der Prop eine gewisse Masse in Bewegung setzen können, dann würde es funktionieren.
So kracht es und die Welle steht....
Willy
Alt 17.05.2004, 06:49
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.667 Danke in 2.531 Beiträgen
@Holger
aber auch nur bei genügend Höhe und wenn die Batterie leer, der Tank aber noch voll ist und der Motor kein mechanisches Problem hat.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 17.05.2004, 07:33
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
4.760 Danke in 2.064 Beiträgen
@Guido:
Nee, das funktioniert aus genannten Gründen nicht. Wenn Du mal probierst, einen eingekuppelten Propeller von Hand zu drehen, weißt Du auch, warum.
Zitat von apiroma
@Holger
Ähem - wenn ich ausreichend Höhe habe (ergo der Motor bis grade lief), der Tank nicht leer ist und der Motor kein mechanisches Problem hat - warum geht er dann aus?
www.bootstechnik.de
Benutzerbild von balimara
balimara balimara ist offline
545 Danke in 176 Beiträgen
Standard Re: Boot anschieben?
Zitat von Guido-E
moin,
Was ich schon geübt und auch einmal gebraucht habe, als meine Batterien flach waren, ist - den Motor ansegeln! Bei etwa 4-5 Knoten Fahrt durchs Wasser unter Segel, Propeller im Leerlauf mitdrehen lassen, dann einkuppeln und Zündschlüssel rumdrehen.
Bei mir funktioniert das prima, habe einen Perkins 35M Dieselmotor eingebaut.
Nachtrag 18.05. : 2 Flügel-Propeller feststehend.
Gruß Manfred
Alt 17.05.2004, 08:35
Guido soll sich so einen Mississippi-Raddampfer kaufen. Bei dem könnte es funktionieren
Herzliche Grüße
BadWolfi
Alt 17.05.2004, 08:55
Benutzerbild von Friese
Friese Friese ist offline
Boot: Stahlboot 38ft
302 Danke in 129 Beiträgen
Theoretisch wird es klappen, falls der antrieb bei der benötigten Geschwinigkeit nicht nach hinten wegkippt, und die Schraube nicht nachgibt.....
Genauso kann man ja auch einen flugzeugträger mit Außenboarder bewegen.....
Ist nur ne frage der Geschwindigkeit......
aber nit 4-5 Knoten ansegeln
Alt 17.05.2004, 08:59
Mystic Mystic ist offline
97 Danke in 38 Beiträgen
man könnte auf einem Fluß auch nach Unterstrom treiben, ähnlich einem Abhang an dem ein Auto runterrollt, bis man einkuppelt...
Handbreit
Bodo
Alt 17.05.2004, 09:39
Idee...:
Mit der Lenzpumpe einen Wasserstrahl erzeugen, und den Propeller anspritzen....!
Alt 17.05.2004, 10:12
Wolf
Zitat von Guido-E
moin,
Auch beim Wellenantrieb, keine Chance!
Obwohl sich die Welle im ausgekuppelten Zustand und bei Fahrt im Schiff zügig mitdreht.
Aber damit kann man keinen großen Diesel anwerfen.
Man könnte das aber möglicherweise mit einem Trick versuchen.
Dekrompressionszüge ziehen, dann lässt sich der Motor möglicherweise durch die mitlaufende Schraube drehen und dann Kompression wieder zuschalten.
Durch den Schwung der Masse.....
BTW
Ich habe mal versucht, meinen Generatorjockel mit der Kurbel anzudrehen.
Das ist ein Einzylinder, da braucht man schon Arme wie´n Preisboxer.....
Alt 17.05.2004, 14:45
du musst mir das ja nicht glauben, mir reichts wenn es auf meiner Balimara funktioniert.
Gruß Manfred
Alt 17.05.2004, 15:09
Benutzerbild von boatman
boatman boatman ist offline
24 Danke in 14 Beiträgen
Ich gestehe, ich bin auch sehr erstaunt. Von vielen habe ich dieses Erfolgserlebnis noch nicht gehört.
Gruß, Thomas
Alt 17.05.2004, 16:38
Moin Guido,
weisst Du jetzt nach all diesen ,doch teilweise sehr erheiternden Beiträgen ,warum meine erste Frage war ob das Flachwasser ist
Axel
Alt 17.05.2004, 16:45
Wolf
Zitat von Axel MU
Moin Guido,
Axel
Also Axel,
so seltsam-komisch fand ich die Frage von Guido nicht.
Sonst hätte ich auch anders geantwortet.
Ich habe diese Frage als durchaus ernstgemeint angesehen.
Warum auch nicht?
Mit dem langsamen Einkuppeln... ?
o.k. da machte ich mir allerdings auch meine Gedanken....
aber darum ging´s ja eigentlich nicht.
Alt 17.05.2004, 18:13
@Seestern
man kann bei Motorseglern den Propeller dann in Segelstellung drehen und mithilfe der Thermik weiterfliegen (analog Segelyacht, nach dem Auslaufen stoppst du die Maschine und der Prop faltet sich ein).
Auch kann man bei Motormaschinen dies üben, allerdings dann in größerer Höhe. Auch Strahltriebwerke kann man so anlassen (Stichwort "windmilling").
MfG
K-H
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 17.05.2004, 18:23
Guido-E
Wär das denn nichtmal ein Versuch für Großenbrode?
Alt 17.05.2004, 18:26
@apiroma:
auch wenn es off-topic ist: ich glaube Dir das durchaus, von Fliegen habe ich sowieso keine Ahnung. Ich musste nur lachen, als ich - als Laie - überlegt habe, warum ich in einem (Motor-)Flugzeug den Motor unterwegs starten sollte, wenn ich genug Sprit habe und alles in Ordnung ist - dann sollte er nämlich eigentlich laufen.
Sorry für ein bisschen Unsachlichkeit, das Wetter macht mich übermütig ...
www.bootstechnik.de
Alt 17.05.2004, 19:43
Benutzerbild von Ed
Ed Ed ist offline
122 Danke in 57 Beiträgen
Zitat von Seestern
@apiroma:
So ungewöhnlich ist das nicht z. B. vergessen auf den vollen Tank umzuschalten oder man reißt den Gashebel raus und muß den Motor dann
abstellen. Aber der Prop bleibt nicht stehen, dreht durch den Fahrtwind weiter.
Bei 150 km/h, nicht ganz Sturzflug, springt ein stehender Limbach 60 PS 1,7L wieder an, das sind 80% der Maximalgeschwindigkeit.
Wie schnell müßte da ein Boot gezogen werden, vielleicht auch noch Rückwärts wegen dem Freilauf.
Sollten hier einige Versuche laufen will ich dabei sein und das sehen
Servus
Ed
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:28 Uhr.
