Alt 21.10.2009, 15:36
Benutzerbild von toxy
toxy toxy ist offline
Boot: Selco Selspeed
898 Danke in 511 Beiträgen
Standard Tankposition
Wo soll der Tank hin? Ich möchte ca. 50 l tanken können. Gegeben ist ein 4,6 m Boot mit Aussenborder und es gibt 2 mögliche Positionen:
1. Hinten rechts und links neben der Motorbefestigung/Bilge. Dann brauch ich aber 2 Tanks, sonst liegt die Kiste schief, oder? Wie kann man die verbinden?
2. Kurz hinter der Mitte unter der Sitzbank. Da könnte ich auch einen großen nehmen.
Welche Position ist üblicherweise günstiger für das Fahrverhalten?
Danke für eure Hilfe!
Felix
Felix
I hear the ferryman is half man, half boat
Alt 21.10.2009, 15:39
Benutzerbild von Seewulf01
Seewulf01 Seewulf01 ist offline
Boot: Peerenboom Kruizer
26 Danke in 24 Beiträgen
Ein Bild vom Boot wäre hilfreich.
Also ich würde es ausprobieren. Hinten Link. Dann aus der Rechten seite Batterie und/oder Anker.
Viele Grüße SeeWulf01
Alt 21.10.2009, 16:02
50 kg auf eine Seite? Das geht? Klar, die Batterie wiegt auch noch was und ich bin auch 30 kg schwerer als meine Freundin, auf der linken Seite. Zusätzlich ist der Tank ja auch nicht die ganze Zeit voll (Was cool wäre ).
Felix
Felix
Geändert von toxy (21.10.2009 um 22:35 Uhr)
Alt 21.10.2009, 16:06
Benutzerbild von pottkieker
pottkieker pottkieker ist offline
Boot: Treckerreifenschlauchi
4.870 Danke in 1.339 Beiträgen
Ich würde die Variante mit den 2 Tanks hinten bevorzugen.
Benzin gleichmäßig entnehmen über ein Y Stück sollte funzen.
Gruß Hans
Folge dem Fluß und finde das Meer
Alt 21.10.2009, 16:12
Benutzerbild von Sehbeer
Sehbeer Sehbeer ist offline
628 Danke in 317 Beiträgen
Was hältst Du denn davon den Tank vorn im Bug einzubauen?
Alt 21.10.2009, 16:16
Hier bietet einer sogar die Einbautanks dazu.
http://www.boote-forum.de/showthread...43#post1460243
Wenn Se denn passen.
Gruß Hans
Alt 21.10.2009, 16:20
Nix, ich brauch den Platz
Ich hab hier gelesen hinten wäre tendentiell besser und ich könnte ihn ja schon in die Mitte der Plicht unter die noch anzubringende Sitzbank legen wenn er denn nach vorne muss.
@pottkieker: Deshalb frag ich, die Tanks fassen über 50 l, einer rechts und einer links wäre also Overkill.
Felix
Felix
Alt 21.10.2009, 16:26
Benutzerbild von jetfish
jetfish jetfish ist offline
143 Danke in 97 Beiträgen
[quoteich] bin auch 30 kg schwerer als meine Freundin auf der linken Seite.
Is deine Freundin unterschiedlich schwer "auf" den Seiten
Gruß Heiko
Alt 21.10.2009, 16:29
Felix
War ja nur ne Idee. Dann eben kleinere.
Gruß Hans
Alt 21.10.2009, 16:37
Benutzerbild von outtime
outtime outtime ist offline
Boot: Einer & Zweier Kajak
274 Danke in 191 Beiträgen
hallo Felix,
ich würde ihn auch im Bugbereich unterbringen, wenn er nicht zu breit ist. Einen 30 cm breiten und 50 -60 cm langen x ?? hohen (je nach Liter -Bedarf) bekommst du da gut unter, siehe Bild. Habe mir jetzt einen neuen Tank mit Tankanzeige geholt, der wird auf einen Schlitten montier zum vorziehen, dann kann ich besser den Füllstand prüfen und zum betanken ist das dann auch vorteilhaft.
Gruß Martin
Hits:	408
Größe:	43,0 KB
Alt 21.10.2009, 16:43
Benutzerbild von Konsul
Konsul Konsul ist offline
2.228 Danke in 759 Beiträgen
Standard Zwei Tanks fin ich besser
Also ich hab ein ähnlich großes Boot, und da hab ich zwei Tanks (hinten). Das finde ich sehr praktisch: 1. Es sind solche mobilen, Kanister - ähnlichen Tanks, die kann ich mit zur Tanke nehmen, wenn leer.
2. Dadurch, dass sie aufgeteilt sind, ist der einzelne leichter zu tragen
3. Es ist immer nur ein Tank angeschlossen, wenn der leer ist, werde ich automatisch daran erinnert dass bald der Sprit ausgeht. Dann einfach den zweiten dranstöpseln und weiter gehts, in grobe Richtung Hafen. Zur absoluten Sicherheit (und als kleinen Gewichtsausgleich) habe ich im Bug dann noch einen 10 Liter Kanister.
Liebe Grüße
Alt 21.10.2009, 16:47
Benutzerbild von jaka-bubi
jaka-bubi jaka-bubi ist offline
Boot: "jaka-ist leider verkauft", dafür: Quicksilver Cabin/50PS Evinrude + Paddelboot-Schlauchi-olle Jolle
539 Danke in 432 Beiträgen
bei mir ist der tank vorn im bug eingebaut, motor im hinteren drittel - das ist ganz gute gewichtsverteilung denke ich.
motor und tanks hinten - würde ich nicht machen.
Grüsse von Spree und Schwielochsee - Norbert
Denk an die Umwelt - fahr mit dem Bus
Alt 21.10.2009, 16:57
zumal, wenn dann hinten noch zwei sitzen / 80 kg Motor (oder mehr?), 2x Personen 120 kg plus 50 - 100 Liter Sprit, macht ca. 240 - 280 kg am Heck!
Alt 21.10.2009, 17:01
Joo, spätestens dann wird es wohl problematisch
Gruß Hans
Alt 21.10.2009, 17:11
Tillus Tillus ist offline
Boot: Gummiwurst mit 25er race Merc
870 Danke in 471 Beiträgen
Bei meinem Boot hab ich einen nach Steuerbord versetzten Motor von 180 Kg ne 23 Kg Batterie im Heck (Steuerbord) und nen 70 L Bugtank (ebenfalls Steuerbord). Wenn mein Mitfahrer aufsteht und auf meine Seite kommt bleibt mir immer das Herz stehn !!
Die Fahreigenschaften sind dadurch bei hohen Geschwindigkeiten jedoch recht gut, da sich durch die Rotation des Probs das Boot gerade stellt. Bei mir werde ich wohl die Batterie noch nach vorne Links bauen, denke das ist ideal.
Da dein Motor nicht so schwer sein dürfte, würde ich die Tank im Heck Variante wählen. Mein Vater hat dies mit einem manuellen Umschalter ganz nett gelöst.
Alt 21.10.2009, 18:13
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.691 Danke in 5.899 Beiträgen
Kurz hinter der Mitte unter der Sitzbank würde ich bevorzugen. Dann hat der Füllstand auch keine Auswirkung auf die Trimmlage.
Ich würde den Tank, der ja dann quer eingebaut ist, nicht zu flach wählen, sonst läuft in Kurven der Sprit immer auf eine Seite. Das beeinträchtigt den Geradeauslauf nach der Kurve.
Die Einfüllöffnung sollte natürlich außen liegen wie auch die Entlüftung.
Alt 21.10.2009, 18:19
Benutzerbild von anbo08
anbo08 anbo08 ist offline
Boot: 8m Stahlverdränger und ein 4PS-Schlauchi
233 Danke in 130 Beiträgen
ich hab's, nachdem ich den Tank aus dem Heck ausgebaut habe, so gelöst: Einen zweiten Tank gleicher Größe besorgt und von jedem einen Schlauch zu einem Y-Stück geführt. Jeder Schlauch ist von einem Kugelhahn unterbrochen, so kann ich wahlweise einen oder beide Tanks "ansaugen". Außerdem kann ich so feststellen, wenn die Hälfte des Sprits verbraucht ist . Beide Tanks stehen übrigens im Bug unter Deck. Ist zwar nicht super bequem, wenn man sich setzt, aber wenn man sitzt muß man ja nicht jede Minute wieder aufstehen...
Schöne Grüße
Boris
Alt 21.10.2009, 18:45
Hübi schau dir noch einmal das Boot an, ist kein hochbordiges Boot und in etwa so wie meins, unter den Sitzen ist kaum machbar, ansonsten schaut dein Bauchnabel durch die Frontscheine und das sieht dann so aus, als ob ein 2 m Mann auf einem Esel sitzt.
Alt 21.10.2009, 18:53
Ich hatte in meinem Wasserskiboot, das etwa genau so groß war, einen 100-l-Tank quer an dieser Pos. eingebaut, daher kenne ich auch die Problematik des nach der Seite fließenden Sprits.
Felix, hast Du denn schon einen oder 2 Tanks, die Du verbauen möchtest? Dann wäre es gut, diese zu kennen.
Alt 21.10.2009, 23:28
Ich hab nen alten Stahltank, den werd ich aber nicht mehr verwenden.
Es werden zwar keine 2 Leute hinten sitzen weil ich die hintere Sitzbank ungefähr in die Mitte der Plicht lege, aber nach den Meinungen hier ist dort auf jeden Fall der bessere Platz, als ganz hinten.
Die Argumente vom Konsul finde ich besonders interessant. Erstens die Sache mit der Spritkontrolle über die 2 Tanks, zweitens die Möglichkeit sie zu einer Tankstelle zu transportieren wenns am Wasser mal keinen Sprit gibt. Ich denke das wiegt die Fummelei, wenn man die Tanks wechselt oder rausholt, locker auf, oder?
Bevor die Frage kommt: Ich werd überall fahren wo ich kann und darf, Seen, Flüsse, Küste,... in Italien, Frankreich, Deutschland,...
Ich werde also vorraussichtlich 2 große Kunststofftanks kaufen. Sollte ich die dann seitlich versetzen wegen der Schraubendrehung und auf welche Seite? Oder reichts wenn die Batterie auf der richtigen Seite ist?
Felix
Felix
Alt 21.10.2009, 23:38
Benutzerbild von checki
checki checki ist gerade online
Checkmate fanatic
15.152 Danke in 6.743 Beiträgen
Na ja, ein im hinteren Drittel möglichst tief eingebauter Tank mit Tankanzeige und einer fachgerechten Ent/Belüftung, Erdung, Benzinleitung...ist aber auch kein Nachteil.
Gruß aus Berlin
Alt 22.10.2009, 00:23
Du hast ne PN!
Alt 22.10.2009, 14:56
Benutzerbild von rumblefish
rumblefish rumblefish ist offline
Boot: Glastron SSV-153 Laraya
476 Danke in 279 Beiträgen
Also ich hab in meiner 4,7 Meter Glastron einen 70 Liter Haupttank im Bug und einen 20 Liter Reservetank mittig im Heck. Wenn ich bei halbvollen Haupttank auf den Reservetank umschalte, merke ich schon recht deutlich am Fahrverhalten ob der leer oder voll ist. Mit 50 kg im Heck möchte ich da erst gar nicht dran denken. Aber das ist auch von Boot zu Boot verschieden.
Vielleicht solltest Du zuerst mal mit Sandsäcken oder Gewichten ausprobieren wie sich Dein Boot dann verhält. Hau mal die Gewichte rein und dann entscheide wohin Du den/die Tanks einbaust.
Gruß Nils
"Dunkel die andere Seite ist..." - "Halt die Klappe, Yoda, und iss deinen Toast!"
Alt 22.10.2009, 15:07
- Na das ist doch mal ein super Vorschlag!
Gute Idee!
Liebe Grüße,
- Boot statt Böller! -
Alt 23.10.2009, 19:37
Wie wäre denn der hier?
http://cgi.ebay.de/Bootstank-Einbautank-Tank-Kunststofftank_W0QQitemZ260492581973QQcmdZViewItem QQptZBootsteile_Zubeh%C3%B6r?hash=item3ca6915c55 (PaidLink)
Gruß Martin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:57 Uhr.
