Alt 19.04.2004, 12:31
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
Standard Trailerbock - (nächste Frage von Dieter)
Da der Trailer ursprünglich nicht zu diesem Boot gehörte, ist der Trailerbock (oder wie man das ding nennt) sehr kurz.... bzw. zu tief... (siehe Foto)...
wie würdet ihr den erhöhen / verlängern... ??
..platz zum versetzen richtung deichsekopf ist mehr als genug...
http://mitglied.lycos.de/dihi24/trailerbock.htm
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 19.04.2004, 12:50
Benutzerbild von boatman
boatman boatman ist offline
24 Danke in 14 Beiträgen
Ich würde oberhalb ein Innenrohr einsetzen und das gleiche wie bereits vorhanden als Verlängerung nutzen.
Damit hast Du quasi eine ordentliche Verlängerung und dazu noch Stabilität durch die innere Führung.
Anschließend das ganze Ding sandtsrahlen und neu verzinken lassen. So hast Du auch vom optischen nachher keine Nachteile.
Meiner war zu groß, der wurde im unteren Bereich gekürzt. Sowohl das Standrohr als auch die senkrechte Abstützung. In deinem Fall würde ich aber lieber oben Verlängern.
Gruß, Thomas
Alt 19.04.2004, 12:51
Wenn ich mir deine Winde und damit die Seilführung anschaue, wie bekommst Du denn das Boot ganz nach vorne gezogen?
Oder schiebst Du die letzten Zentimeter, wenn Der Trailer nach dem Slippen wieder waagerecht steht mit der Hand?
Gruß, Thomas
Alt 19.04.2004, 13:12
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Und die Stütze bitte weiter nach oben anbringen.
Ansosnsten knickt die Verlängerung
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 19.04.2004, 13:17
das boot wurde mit dem kran auf den trailer gesetzt... aus gleichem Grund wie deine frage lautet, möchte ich den windenstand ja erhöhen.... damit die seilwinde gerade zum Boot zieht....
..wobei ich allerdings möglichst wenig slippen werde... ...wenn dann sowieso nur an main oder donau ..(meist bin ich hr und da wird gekrant)...
servus
dieter
Alt 19.04.2004, 13:24
.. also doch unten verlängern... ??....
denn die stütze ist ja angeschweisst.
servus
dieter
Alt 19.04.2004, 13:55
Benutzerbild von MarkusB
MarkusB MarkusB ist offline
241 Danke in 118 Beiträgen
Das ist doch einfach einmal kurz am Zugfahrzeug in die Eisen und passt.
Gruß Markus
Wer die Freiheit aufgibt, um mehr Sicherheit zu gewinnen,
wird am Ende beides verlieren.
Alt 19.04.2004, 16:47
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
Dazu noch die Zugstrebe nach vorne versetzen, das wird doch alles viel zu aufwändig. Besorge dir vom Schrotthändler ein paar Meter VA-Vierkantrohr und bau dir den Windenbock auf Mass, ist weniger Aufwand und stabiler,
Siggi
Alt 20.04.2004, 20:25
...ich hab da noch eine andere idee...
wenn ich die winde weiter nach vorne ziehe, dann würde doch eine Verlängerung der Querstrebe (Windenbefestigung) reichen... damit das Boot ..oder ??
servus
dieter
Alt 20.04.2004, 20:32
Segelwilly
Gruß Markus
Lach nicht! Dat geit....
Willy
Alt 20.04.2004, 20:36
..aber nicht mit 2,5 tonnen.. grrrrrr...
servus
dieter
Alt 20.04.2004, 20:49
Benutzerbild von Steffen21m
Steffen21m Steffen21m ist offline
Boot: Bayliner 175 GT
18 Danke in 15 Beiträgen
Hallo Dieter !
Unter www.Nelbach.de / Produkte / Wählen Sie ein Produkt aus /Zubehör 2 siehst du einen Windenstand zum Ausziehen (in der Länge und nicht per Kleidung )
Dieser kostet 64 Euronen. Dort kannst du mal Ideen sammeln oder wenn du nicht basteln willst, bestellen.
Gruss Steffen
Alt 20.04.2004, 21:23
Benutzerbild von KäptnKatze
KäptnKatze KäptnKatze ist offline
Boot: 470er
41 Danke in 26 Beiträgen
KäptnKatze eine Nachricht über ICQ schicken
Gerade mit 2,5 tonnen geht das wie geschmiert!
Wenn Du jetzt mit der Winde ziehst, dann wirkt die Kraft ja unter ca. 45 Grad nach unten, also ich würde das Ding auch kurzerhand runterschmeissen und ein gescheites neues Draufsetzen. Das ist schneller neu gemacht als verlängert
Beim Segeln ist der Segler das einzige was stinken darf!
Alt 20.04.2004, 23:57
Hallo Dieter,
das geht solange du nur kranst, aber wenn du mal slippen willst ist die Winde unwirksam wenn sie nicht auf gleicher Höhe mit dem Zugauge ist.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:42 Uhr.
