Alt 11.09.2009, 21:40
nesa69 nesa69 ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard gibt es unterschiedliche drehzalmesser
hallo zusammen das macht mich noch warnsinnig mit den drehzahlen!!
so habe jetzt erstmal ein problem gefunden was damit zusammen hängen könnte, das ich kein richtiges drehzahlsignal bekomme!!
der gleichrichter ist kaputt neuen gekauft und eingebaut, so jetzt zeigt mir der drehzalmesser gar nichts mehr an!!!
gibt es denn unterschiedkliche signale für drehzahl messer, oder spezifiche für die einzeldenen marken ich fahre einen johnsen 70 ps 1987
mfg nesa
Alt 11.09.2009, 23:16
Water Water ist offline
BF-Sponsor
12.701 Danke in 3.306 Beiträgen
mfg nesa
Ja!
Gruß Walter
Alt 12.09.2009, 15:01
danke das is doch mal was dann erklärt sich auch alles danke noch mal
Alt 12.09.2009, 15:15
so habe da noch ne frage!!
bei mir kommt ein gelb graues kabel aus dem gleichrichter und das würd dann mit demm grauen kabel vom drehzahlmesser verbunden!
kann ich denn das kabel woanders ranhengen weil zurzeit funktioniert er nicht weil es ja verschiedene gibt denke ich das der nicht für mein motor geeignet ist???
gibt es da ne möglichkeit
mfg nesa
Alt 13.09.2009, 11:28
hat doch bestimmt einer hier ahnung von elektrik oder???
Alt 13.09.2009, 11:33
Benutzerbild von divefreak
4.991 Danke in 3.110 Beiträgen
Ohne Angaben zum Motor bleibt nur die Glaskugel....
Und meine ist gerade in der Wartung
MFG René
Alt 13.09.2009, 11:48
Da schaun:
http://www.downloadingfiles.co.uk/teleflexfiles/library/instructionmanuals/99320%20rev%2010%20Tachometer,.pdf
sollte 12 Pole, Einstellung „6P“ sein.
Lt. Tabelle: „gelb“ und Masse, dann sollte der Anzeigen.
Mit Multimeter messen, ob min. 4 Volt Wechselspannung anliegen??
War hier schon:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=81478
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=81140
Grüße von Herbert
Alt 13.09.2009, 19:42
Hallo nesa69,
gelb/grau ist das Ladekabel zur Batterie,
das Geberkabel für deinen Motor müßte grau sein
Alt 13.09.2009, 20:48
ja danke aber das grau/gelbe ist mit dem grauen verbunden über eine brücke von dieser schwarzen leiste!!!
das problem ist ja ich hatte ein kaputten gleichrichter drin und mit dem sind mir ja bei 4000 umdrehungen 3 drehzahlmesser durchgeknallt!
jetzt hab ich nen anderen drin und jetzt zeigt er nichts mehr an was ist das?
Alt 13.09.2009, 21:14
Hallo nesa69,
ich kann mir schwer vorstellen wie das bei dir genau aus sieht,
ein Foto wäre gut
grau führt Wechselspannung
gelb/grau führt Gleichspannung und sollte zum Startrelais oder zur Batterie gehen
wenn man die richtig verbindet gibt es einen Kurzschluß
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:36 Uhr.
