Alt 10.09.2009, 20:10
Benutzerbild von Plattenbagger
Plattenbagger Plattenbagger ist offline
Boot: Wellcraft excel 18 sl
39 Danke in 34 Beiträgen
Standard Zündzeitpunkt Mercury 4 Zylinder
Hallo alle zusammen,
Ich würde gerne bei meinem Außenborder den Zündzeitpunkt
überprüfen.
Es ist ein Mercury 4 Zylinder , Baujahr 1978 , Motor - Nr. 9292377,
50 Ps, 2 Takt.
Es geht mir um die Gradzahl für die maximale Frühzündug (Vollgas)
Würde mich sehr freuen über eine Auskunft.
Gruß Plattenbagger
Alt 10.09.2009, 20:20
Benutzerbild von nidelv610
nidelv610 nidelv610 ist offline
Boot: Nidelv 610 Volvo 4,3Gi
1.387 Danke in 731 Beiträgen
Hi
Leerlauf Vorwärtsgang eingelegt 550-650 1/min 7-9 Grad
bei Vollast 5000-5500 1/min 30 Grad
Gruß Tomas
Immer ein Hand breit Wasser unter dem Antrieb
Gruß Tomas
Alt 10.09.2009, 20:25
Benutzerbild von PderSkipper
Wie machst du das denn?
Alt 10.09.2009, 20:29
Vielen Dank für die Antwort,
hat mir sehr geholfen.
Gruß Plattenbagger
Alt 10.09.2009, 20:33
Hi
Boot festbinden am Steg und Leerlauf auf 550-650 1/min bei eingelegtem Gang einstellen. Dann mit der Stroposkoplampe 7-9 Grad abblitzen.
So jetzt kommt der spannende Teil
Dann Gang wieder raus und Motor auf 5000-5500 1/min drehen und nochmal abblitzen 30 Grad.
Aber man möchte ja auch unter Belastung wissen ob die 30 Grad stimmen.
Also dann bei voller Fahrt hi ist gar nicht so einfach nochmal die 30 Grad abblitzen.
Dazu braucht man allerdings noch einen Fahrer und zwei andere Boote die Schmiere stehen ob keine WAPO da ist denn bei mir darf man leider nur 18 km/h fahren
Aber wir fahren ja nicht schneller als 18auch nicht beim Zündung einstellen oder
Gruß Tomas
Gruß Tomas
Alt 10.09.2009, 20:44
Hmm Plattenbagger ich versuche mal was einzufügen. Mal sehn obs klappt
Gruß Tomas
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf zündung merc 50 ps.pdf (1,73 MB, 234x aufgerufen)
Gruß Tomas
Alt 10.09.2009, 20:53
Vielen Dank,
dann kann ich am Samstag ja loslegen.
Gruß Plattenbagger
Alt 10.09.2009, 20:57
Bitte schön und viel Erfolg
Bin selber erstaunt das ich das hochladen konnte
Gruß Tomas
Gruß Tomas
Alt 10.09.2009, 21:12
In der Anleitung steht das auch.
Ich will ja jetzt keine Erbsen zählen, aber für mich bedeutet "Leerlauf" dass das Getriebe auf neutral steht.
Das Standgas hingegen kann man im Leerlauf und auch bei eingelegtem Gang einstellen.
Macht insgesamt drei Erbsen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:57 Uhr.
