Alt 15.08.2009, 00:28
pumuckel333 pumuckel333 ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Wasser im Volvo Penta AQ 151
Ich habe mir ein Boot mit dem VP AQ 151 zugelegt. Es hat lange gestanden und wurde über Jahre nicht benutzt.
Ich habe die Brennräume mit Motoröl besprüht und den Motor von Hand durchgedreht.
Es war alles Leichtgängig und schien soweit unproblematisch.
Die Kerzen kontrolliert und festgestellt, dass die auf Zylinder 4 leichten Rost hatte.
Gereinigt und alle wieder eingeschraubt. (Keine neuen zur Hand)
Kühlwasser des Motorkreises überprüft. Voll und Ölfrei.
Also no risk no fun oder sowas in der Art und Schlüssel herum gedreht.
Er orgelt und klingt so als würde er wollen.
Ein wenig mit dem Gas gespielt, Sprit einlaufen lassen, weil choke oder sowas nicht gefunden
Nach einigen Versuchen kommt er dann in Wallung und wird von Sekunde zu Sekunde ruhiger im Lauf.
Nach ca. 2 Minuten klingt das richtig gut, er nimmt auch leichtes Gas super an.
Da ich mittels Spülanschluss Wasser zugeführt habe wollte ich denn auch sehen obs am Antrieb außen wieder rauskommt. Ja, alles vom Feinsten.
Ca. 4 Minuten sind rum und ich gebe nochmal leicht Gas. Ein "Puffen" aus beiden Vergasern und Ruhe ist.
Schlüssel noch mal rum und Durchlaufen des Motors ohne Kompression.
Sofort gestoppt und Kerzen raus.
Ölig - nass ..... Öl - Wassergemisch nach abgenommenem Ventildeckel.
Dann erst gesehen, dass der Zahnriemen ab ist.
Na herzlichen Glückwunsch.... Die Pfoten waren eh schon dreckig, also ab den Kopf und die Katastrophe begutachten.
Aber ... Nix ist ... Dichtung ok Brennräume und Kolben ok, Ventile ok.
Alles läuft, nix verbogen, gebrochen oder ähnliches. Nur dieses Ölwasser überall.
Das Auslassventil vom Zylinder 4 ist oberflächlich verrostet.
Nun die eigentliche Frage...
Woran liegt es, dass Wasser eingetreten ist.
Den Zahnriemen kann ich mir bei dem schei..... Zustand super erklären, aber das Wasser irgendwie nicht.
Es muss auch aus dem "Seewasser" - Kreis kommen, das der interne nach wie vor bis zum Anschlag gefüllt und Ölfrei war (vor dem Öffnen des Kopfes).
Und nun die Experten bitte ... macht mir keine Angst
Alt 15.08.2009, 05:20
Benutzerbild von nidelv610
nidelv610 nidelv610 ist offline
Boot: Nidelv 610 Volvo 4,3Gi
1.387 Danke in 731 Beiträgen
Hallo ......... hier könnte dein Name stehen. Herzlich willkommen im
Ich tippe auf den Auspuffkrümmer das der durchgerostet ist.
Dann drücken dir die Auspuffgase das Wasser in den Verbrennungsraum.
Schaue dir die Ventile genau an. Denn wenn der Zahnriehmen reißt bekommen die einen Schlag. Viel Erfolg
Gruß Tomas
Immer ein Hand breit Wasser unter dem Antrieb
Gruß Tomas
Alt 15.08.2009, 05:55
Benutzerbild von divefreak
Gruß Tomas
Der BB25 Überlebt das üblicherweise...
MFG René
Alt 15.08.2009, 08:28
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.089 Danke in 1.968 Beiträgen
Sammler wird am 4 Zylinder gegammelt haben, erklärt auch den Rest an der Kerze
Andy
Alt 15.08.2009, 08:35
Benutzerbild von pottkieker
pottkieker pottkieker ist offline
Boot: Treckerreifenschlauchi
4.870 Danke in 1.339 Beiträgen
Abgassammler wechsel und alles wird gut
Gruß Hans
Folge dem Fluß und finde das Meer
Alt 15.08.2009, 09:58
erstmal herzlichen Dank für die schnellen Antworten.
Dann werde ich mir den Sammler heute mal in Ruhe ansehen.
Gruß Ralf (für den Namen
Alt 15.08.2009, 12:11
Guten Tag zusammen,
ich habe mir den Abgassammler denn mal angeschaut.
Optisch ist er in einem guten Zustand.
Finger ind die Auslassöffnungen, alles relativ glatt. Durchgespült und kein Rost.
Dann habe ich ihn auf den Kopf gelegt, so dass der Übergang zum Abgasrohr noch oben gerichtet ist.
Die vier Abgasauslassöffnungen (Einlass zum Sammler) sind leicht in Richtung Boden geneigt.
Nun über den oben liegenden Wasseranschluss mittels Schlauch Wasser durchgepumpt.
Meines Erachtens nach müsste doch beim durchgerosteten Sammler nun Wasser aus einer der vier Auslassöffnungen fliessen / tropfen ?
Aber alles trocken .... hab ich einen Denkfehler im Bezug auf diese
Überprüfung ?
Ralf
Alt 15.08.2009, 12:58
Benutzerbild von Onkel-Pit
Onkel-Pit Onkel-Pit ist offline
Boot: Regal 292 Commodore & Seadoo 215RXT
2.017 Danke in 1.091 Beiträgen
Wenn er Warm ist kann das ganze schon ganz anders aussehen !!!
Am besten geht es mit Benzin das kricht schneller durch Risse
Ich drück die Dinger nicht mehr ab. Die Fliegen in die Tonne und kommen neu.
Gruß Sven
Alt 15.08.2009, 13:11
darüber grübel ich auch die ganze Zeit nach ....
Ist es denn möglich, dass ein solch kleiner Riss nach kurzer Laufzeit für eine solche Emulsion sorgen kann ?
Oder bist du der Meinung, dass der bei Wärme entstehende Riss so einiges mehr an Wasser durchlässt ?
Ich würde nur gern ausschliessen wollen, dass es noch eine andere Ursachen haben könnte ....
Den Sammler zu kaufen ist ja eine Sache, aber den Motor wieder zum Leben zu erwecken und dann festzustellen, dass es das nicht war, würde mich ein klein wenig ärgern
So rein von der Überlegung her bleibt da aber nicht mehr viel Spielraum für andere Defekte .. oder ?
Gruss Ralf
Alt 15.08.2009, 13:17
makana makana ist offline
612 Danke in 373 Beiträgen
http://www.boote-forum.de/showthread...uspuffbalg+rab
Das sind Bilder von meinem alten Glastron. Hier siehst Du auch den Sammler etc.
Alt 15.08.2009, 13:39
Danke für die Bilder ...
Habe ich ja schon alles ausgebaut und ich muss dazu sagen, dass mein Krümmer dagegen wie neu aussieht ... und der Rost am 4. ist ersichtlich, aber lange nicht so stark wie bei dir ... Ich hab den Kop ja runter und das Auslassventil ist auch oberflächlich verrostet.
Mich wundert halt nur, dass der Krümmer optisch wirklich einen sehr guten Eindruck macht ... Innen am Rand zum Auspuff keine Ablagerungen oder verfärbungen.
Ist schon blöd das Ganze ... ein ersichtlich schlechter Zustand des Teiles wäre mir lieber gewesen ... Der Gewissheit wegen ...
Eine Möglichkeit, dass das Wasser am Austritt zurückgeschlagen sein könnte in Verbindung mit dem Zahnriemendefekt besteht nicht ?
Ralf
Geändert von pumuckel333 (15.08.2009 um 13:41 Uhr) Grund: Fehler
Alt 15.08.2009, 14:52
So ich hab denn auch mal ein paar Bilder gemacht von den Einzelteilen ...
nur mal so zum domumentieren ...
Hits:	290
Größe:	54,7 KB
ID:	153345   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	306
Größe:	63,2 KB
ID:	153346   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	295
Größe:	52,3 KB
Hits:	318
Größe:	52,5 KB
Alt 15.08.2009, 14:53
was mich nur etwas nachdenklich stimmt ist, dass im Ansaugtrakt für Zylinder 3 und 4 Rost zu erkennen ist ...
Alt 15.08.2009, 15:08
Dein Krümmer sieht in der Tat optisch noch sehr gut aus. Was innen ist kann ich nicht beurteilen. Wenn der Krümmer Temp. bekommt wird sich was ändern.
Gruß Sven
Gruß Sven
Alt 15.08.2009, 15:16
Boot: Sea ray
3.183 Danke in 1.975 Beiträgen
Wenn er innen gerissen is siehste davon nix
Das einzige was du noch machen könntest wäre ihn abdrücken zu lassen,aber wenn er nicht erwärmt wird kann es sein das er selbst dabei anscheinend heil ist
Versuch macht klug,leider auch ärmer
Gruß,Schwarznase ...
Alt 15.08.2009, 15:35
Benutzerbild von Searay270SD
Searay270SD Searay270SD ist offline
Boot: Sealine F 33
Rufzeichen oder MMSI: Huhu Karsten
1.032 Danke in 553 Beiträgen
Was ist denn mit der Kniedichtung?
Die war wohl bei mir defekt. Dadurch ist Wasser zurück gelaufen.
Alt 15.08.2009, 17:47
der Krümmer hat kein Knie !!
Gruß Sven
Alt 15.08.2009, 18:21
stimmt .. er hat kein Knie.
Aber nochmal die Frage ... besteht die Möglichkeit, dass er sich irgendwie vom Ende des Krümmers wo es dann in ein Rohr übergeht das Wasser angesogen hat, oder ist das definitiv auszuschliessen ?
Ist ja nicht wirklich ein langer Weg vom Krümmerende bis zum Zylinder 4... und woher kommt der Rostansatz im Ansaugrohr ?
Ralf
Und auf jeden Fall mal wieder ein super nettes Danke für die ganzen Mühen hier ...
Geändert von pumuckel333 (15.08.2009 um 18:22 Uhr) Grund: Zusatz
Alt 15.08.2009, 20:07
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Stell doch mal ein Bild von den Ansaugflanschen des Zylinderkopfes ein !
Viele Grüße Dieter
Alt 15.08.2009, 20:27
Boot: Windy 22 DC
wenn der Motor läuft, reicht der Abgasgegendruck aus damit kein Wasser zurück kann. Dies geht nur bei def Krümmer oder ohne Rückschlagklappe am Antrieb. dann musst du aber auch entsprechend gefahren sein.
Hattest du Druck ium Kühlsystem???
Andy
Alt 15.08.2009, 20:35
und geschehen.
Die beiden angerosteten stellen, wie soll es anders sein Nummer 3 und 4 dar ..
Ralf
Hits:	204
Größe:	49,4 KB
ID:	153359   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	199
Größe:	52,3 KB
ID:	153360   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	200
Größe:	47,6 KB
Alt 15.08.2009, 20:38
Ich bin nicht gefahren, hatte das Boot noch nie im Wasser.
Ich habe ihn nur warmlaufen lassen und dann nach kurzer Zeit wirklich leicht am Gas "gespielt".
Alt 16.08.2009, 17:34
was ist nun mit der Auswertung der Bilder wenn ich fragen darf ?
Alt 16.08.2009, 18:25
Boot: Windy 22 DC
Wieviel Wasser ist den eingetreten???
Hast du das Gemisch mal entsorgt und neues Öl reingetan???
vorher bitte die Impellerpumpe kontrollieren , ob der Wedi defekt ist, dann kommt auch Wasser rein
Andy
Alt 16.08.2009, 18:33
wie viel Wasser eingetreten ist weiss ich nicht .. habe s noch nicht abgepumpt .. leider noch keine ziet .. mach ich vermutlich morgen .. es ist eine absolute emulsion geworden, also vermutlich nicht nur wenige tropfen.
Die Wedi ?? was meinst du ? Dichtung ok Welle ?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:56 Uhr.
