Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 35 von 35
Alt 09.08.2009, 00:02
freitrinken1978 freitrinken1978 ist offline
Standard Spritverbrauch hoffe ich bin hier richtig
Wenn ich hier nicht richtig bin, bitte nicht gleich mekern. Würde gerne einmal wissen, ob es eine Faustformel für den Verbrauch des Spritverbrauches eines Bootes gibt.
Gruß Maik
Alt 09.08.2009, 00:10
Gruß Maik
Hallo Maik,
erstmal herzlich willkommen !
Du muesstest schon ein wenig mehr "auspacken" ...
AB/IB , Bootsgewicht, Gleiter/Verdränger, Marke wäre gut, Bootstyp noch besser und dann helfen Dir alle sofort,
gruss
lars
PS: und der letzte Faktor ist "Fahrweise und Fahrgebiet" , ....
Geändert von Lars Ostsee (09.08.2009 um 00:11 Uhr) Grund: PS ergänzt
Alt 09.08.2009, 00:51
Benutzerbild von sea-commander
sea-commander sea-commander ist offline
Boot: l DAMEN Stan Patrol 2005, 2x652kw CAT l & l Humber 700, YamF250 l
2.257 Danke in 1.031 Beiträgen
sea-commander eine Nachricht über ICQ schicken
Faustformel
Nein.
Hallo Maik,
die Fausformel gibt es nicht wirklich. Höchstens Erfahrungswerte für die verschiedenen Bootstypen.
Chris
Alt 09.08.2009, 01:14
Water Water ist offline
BF-Sponsor
12.701 Danke in 3.306 Beiträgen
Es gibt leider doch eine Faustformel. Hier geht es um den spezifischen Verbrauch im Bereich des günstigsten Drehmoments. Der liegt beim Diesel bei ca. 260 gr./kw, beim 4-Takter Benziner bei 290 gr./kw, beim 2-Takter mit Einspritzung bei 320 gr./kw und beim 2-Takter mit Vergaser bei 360 gr./kw.
Aber wohlgemerkt nur im Bereich des günstigsten Drehmoments. Außerhalb des günstigsten Drehmoments können gerade 2-Takter auch durchaus bei 600gr./kw liegen, weil der Füllgrad nicht stimmt und Spülungsverluste das Geschehen bestimmen.
Ich gebe Dir jetzt einmal ein Beispiel zu Deiner Orientierung.
Angenommen, Du hättest einen 4-Takter und würdest dem 100 Ps abfordern und lägest gerade im Bereich des günstigsten Drehmoments, sähe die Rechnung wie folgend aus:
100 durch 1,36 = 73,53 Kw x 290 Gr./Kw = 21,32 Kg Sprit. Sprit hat eine spezififische Dichte von 0,7. Das bedeutet, dass der nächste Wert umgekehrt proportional 30,46 L ergibt bei einer Leistungsabnahme von 100 Ps.
Gruß Walter
Alt 09.08.2009, 01:54
Benutzerbild von Mork
Mork Mork ist offline
Boot: Chris Craft Continental
äh walter -
würdest du mir diese rechnung bitte noch ein wenig näher erklären?
ich komm' da grad so ganz und gar nicht mit...
von den einheiten mal abgesehen fehlt mir auf älle fälle mal eine zeitangabe, in welcher die abgeforderte leistung bereitgestellt oder die gerechneten 30,46 liter verbraucht werden sollen...
gruß,
mork
Alt 09.08.2009, 06:05
Benutzerbild von pottkieker
pottkieker pottkieker ist offline
Boot: Treckerreifenschlauchi
4.870 Danke in 1.339 Beiträgen
Gruß Walter
Demnach ist ja der Verbrauch bei einer gefahrenen Geschwindigkeit von 50Kmh ca. 0,6l je km
Gruß Hans
Folge dem Fluß und finde das Meer
Alt 09.08.2009, 06:35
Walter, was du meinst ist der spezifische Verbrauch eines Motors pro Stunde. Ich glaube nicht, dass das Maik zu Ziel bringt.
Was da jetzt noch fehlt sind die Variablen Bootstyp, Größe, Gewicht, Rumpfform, Wetter, Beladung, Geschwindigkeit und so weiter.
Also sozusagen "alles in allem", worum es Maik m.E. ging. Und dafür gibt es keine Faustformel, weil eben zu viele Variablen dabei sind.
Ein Boot wird normalerweise nicht permanent im Bereich des günstigsten Drehmoments bewegt.
Chris
Alt 09.08.2009, 06:44
Es gibt aber auch Verbrauchstabellen der Hersteller, wie z.b. diese vom Hafenkapitän freundlicher weise bereitgestellte. Und da decken sich die Verbrauchsangaben mit dem Rechenbeispiel von Water schon mal fast.
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=5447
Gruß Hans
Alt 09.08.2009, 06:57
Ich denke mit den Angaben von Water für den optimalen Drehzahlbereich und der Tabelle von Cyruss mit den Werksangaben für den Vollgasbereich
läst sich mit der Faust - also grob überschlagen der Verbrauch ganz gut darstellen.
Gruß Hans
Alt 09.08.2009, 07:12
Sollte man aber ( wenn man ökonomisch und ökologisch denken will ) zumindest versuchen.
Gruß Hans
Alt 09.08.2009, 08:27
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
26.030 Danke in 9.065 Beiträgen
Ja, kommt doch auch hin, wenn das Boot mit dieser Leistung wirklich 50 km/h schafft.
Schafft es bei der Leistung nur 30km/h, ändert sich der Verbrauch entsprechend auf ~1,0l km
Das Beispiel galt ja etwa für die Drehzahl zwischen 3500-4000 U/min. Das heißt bei Vollast läuft das Boot etwa mit 75 km/h. Der Motor hat dann auch so um die >150PS. Passende Werte für Sportboote mit diesem Verbrauch.
Hellwigs 630 Milos hatte mit dem 225PS Honda bei 50 km/h sogar bessere.
gregor
Alt 09.08.2009, 08:29
Benutzerbild von Larson180Sport
Larson180Sport Larson180Sport ist offline
Boot: Larson 180 BR
Rufzeichen oder MMSI: "Weg!"
1.533 Danke in 504 Beiträgen
Ich kenne nur eine Faustformel und die lautet:
"Wenn Du Dir über den Spritverbrauch Gedanken machst, such Dir besser ein anderes Hobby".
Ich bin bestimmt kein Snob, aber wenn ich mir beim Wakeboarden Gedanken darüber machen würde, ob die Kiste gerade ökonomisch läuft oder ich nach dem nächsten verpatzten Sprung für Aufstoppen, Wenden und erneuten Wasserstart einen halben Liter extra rechnen muss, dann hätte ich weniger Spaß - und das kann der Sinn der Sache nicht sein...
Gruß vom Main
Oliver
Gruß vom Main
Oliver
Wer nach allen Seiten offen ist, kann nicht ganz dicht sein...
Alt 09.08.2009, 08:46
Die Angaben von Walter sind aus technischer Sicht vollkommen korrekt und entsprechen auch der Realität.
Der spez. Verbrauch wird immer pro Stunde angegeben.
Da ein Boot nicht von alleine fährt, sondern einen Antrieb braucht, halte ich den Ansatz für die richtige Basis.
Jetzt muß man nur noch wissen, wie schnell welches Boot bei welcher Leistung fährt, dann kann man auch den Verbrauch mit Boot
bestimmen.
Gruß Mani
Alt 09.08.2009, 09:02
Benutzerbild von SKULLBULL
SKULLBULL SKULLBULL ist offline
Boot: konsolenboot-25ps /schlauchi -8ps
1.068 Danke in 529 Beiträgen
is doch sch... egal was die tile verbrauchen
WICHTIG ist doch nur das man immer noch genug im tank hat das es für nachhaus reicht
Gruß KLAUS
Alt 09.08.2009, 09:05
Zitat von Larson180Sport Beitrag anzeigen
... dann hätte ich weniger Spaß - und das kann der Sinn der Sache nicht sein...
Der Sinn nicht, aber man kann ja "hin-und-wieder" drüber sprechen.
Auf dem Boot interessiert mich nur der aktuelle Stand im Tank, damit ich weiß wann ich tanken muss. Der Verbrauch ist mir da recht schnuppe. Später zuhause denkt man auch mal dran, wieviel das so war... , dann setzt man den Spaß dagegen und... passt!
Und hier wird es oft diskutiert...
gregor
Alt 09.08.2009, 09:24
Benutzerbild von IngoNRW
IngoNRW IngoNRW ist offline
Boot: 30ft Segler Verl
1.216 Danke in 624 Beiträgen
Man sollte schon den Verbrauch kennen, nicht unbedingt wegen der Kosten, sondern um die Reichweite und die Fahrtdauer mit einem Tank bestimmen zu können. Es fahren ja nicht alle nur im Kreis rum sondern machen auch mal größere Törns
Gruß Ingo
Alt 09.08.2009, 10:54
Skibbää Skibbää ist offline
Boot: Motorboot, Jetski
Gruß Maik
Jepp!!! Gibt es!!!!
Immer mehr als man hofft!!!! und manchmal auch mehr als man befürchtet
Alt 09.08.2009, 11:33
BF-Sponsor
Ich hatte natürlich die zeitliche Bezugseinheit "pro Stunde" bei meiner kleinen Rechnung vergessen.
Da ging es mir rein um den Verbrauch bei einer bestimmten abgeforderten Leistung.
Das hat nichts damit zu tun, wieviel Sprit ein Boot für das Zurücklegen einer bestimmten Wegstecke braucht. Da würden jetzt die anderen Faktoren eingerechnet werden müssen, was garnicht so einfach ist und auch nur annäherungsweise geht.
Solche Faktoren wären Gewicht (Verdrängung), Aufkimmung, Formwiderstand, Aufgleitverhalten, Trimmung, auf den gesamten Drehzahlverlauf richtig angepasster Propeller etc.
Ihr müsst das so sehen:
Stellt Euch einmal -2- verschiedene Boote vor. In beiden Booten wären die gleichen Motore vom Verbrennungsprinzip her eingebaut.
Wenn dann bei beiden Motoren im Betrieb die gleiche Leistung abgefordert wird, haben auch praktisch beide Motoren den gleichen Verbrauch.
Das gleitfähigere Boot kommt aber von der Wegstrecke her weiter mit der gleichen Menge Treibstoff.
Gruß Walter
Alt 09.08.2009, 12:22
hallo walter!
so sieht das natürlich schon anders aus... danke.
man kann sich das ganze aber noch etwas einfacher machen:
motoren, gleich welcher bauart und welchen prinzips, kann man immer untereinander
vergleichbar machen unter einbezug des wirkungsgrads.
wenn dieser bekannt ist, wird die sache einfach:
energiegehalt des energieträgers/liter x verbrauch(l)/stunde x wirkungsgrad = dauerhaft abgegebene kurbelwellenleistung
das kann man natürlich umstellen wie man will, zb:
verbrauch/stunde = leistung : (energiegehalt x wirkungsgrad)
[anmerkung: hier nimmt man zb die motorleistung bei nenndrehzahl - oder die des
maximalen drehmoments, dazu benötigt man natürlich ein leistungsdiagramm des motors]
mit dieser rechnung kann man ganz simpel ausrechnen, was der motor pro stunde dauerbetrieb
verbrauchen wird. der so ausgerechnete verbrauch bei nenndrehzahl entspricht meist auch
dem möglichen maximalverbrauch!
wenn man da ein bisschen herumspielt und seine eigenen fahrgewohnheiten kennt kommt
man auch schnell drauf, dass keineswegs der kleinstmögliche motor auch der effizienteste
ist...
mal ein paar parameter und ein beispiel:
der gesamtwirkungsgrad modernster diesel liegt z. zt. bei rd. 45%, der von benzinern bei rd. 32%
energiegehalte:
diesel: 9,8 kwh/l
benzin: 8,9 kwh/l
LPG: 6,9 kwh/l
nun gehen wir davon aus, dass ich mit dem boot tatsächlich eine stunde lang mit drehzahl "x"
gleichmässig gefahrenbin - eben um ein paar daten für die berechnung zu ermitteln. in dieser
stunde habe ich 20 liter verbraucht. getankt habe ich diesel - weil's ein dieselmotor ist, sonst
wär's ja blöd...
also:
9,8 kwh/l x 20l/h x 45% = 88,2 kw = 120 ps
ich weiss damit also, dass mein motor bei drehzahl "x" konstant 120 ps abgegeben hat.
oder eben andersrum, ich will wissen, was mein motor verbrauchen wird und habe glücklicherweise
ein leistungsdiagramm zur hand:
bei der gewünschten drehzahl (sagen wir hier: max. drehmoment) gibt mein motor 100kw ab.
also muss man rechnen:
verbrauch = 100kw : (9,8 kwh/l * 0,45) = 22,67 l/h
man kann hier ganz leicht durch ein paar experimente (man muss ja nicht immer eine stunde fahren,
eine viertelstunde tut's genauso, dann eben den ermittelten verbrauch x 4 nehmen) sich selbst eine
kurve erstellen - oder eine tabelle.
sowas ist bestimmt furchtbar interessant wenn's mal darum geht, einen neuen motor für das eigene
boot zu kaufen, denn dann hat man die daten, die man braucht, um den effizientesten motor für genau
dieses boot zu ermitteln.
oder eben bestimmte motoren auszuschliessen, weil diese sich dann als unwirtschaftlich erweisen.
denn wie walter schon ganz richtig geschrieben hat ist der spezifische verbrauch pro stunde nur die
eine sache, die andere ist, was das boot (das auto / der lkw / der bagger / whatever) damit anfängt.
da kommen dann andere parameter zur geltung, wasser/luftwiderstand, gewicht, schraube usw.
deswegen können so ermittelte werte auch immer nur für genau dieses eine boot gelten.
so, sonntagsgesülze auch losgeworden...
gruß,
mork
Alt 10.08.2009, 21:42
Ich bedanke mich für die reichlichen Informationen bei allen
Alt 10.08.2009, 22:11
Benutzerbild von kmdx
kmdx kmdx ist offline
664 Danke in 301 Beiträgen
bin ich der einzige, der aus dem trööt nix mitnimmt?
der frühe Vogel kann mich mal...
Alt 10.08.2009, 22:26
Wieso? Lernresistent?
gregor
Alt 10.08.2009, 22:33
nö...
Alt 10.08.2009, 23:37
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.170 Danke in 6.755 Beiträgen
Wenn Du hier nix mitnimmst, solltest Du Dir ernsthafte Gedanken machen, warum das so ist.
Gruß aus Berlin
Alt 11.08.2009, 06:59
BF-Sponsor
Hallo Leute!
Ich tue hier noch einmal einen Link von Suzuki Amerika rein, aber nicht weil ich für die Werbung machen will. Es geht hier einzig und allein um Bootsteste, bei denen man den Spritverbrauch von verschiedenen Motorenstärken sieht. Seht das so: Bei den heutigen Motoren gibt es keine großen Verbrauchsunterschiede mehr. Insofern stehen diese Zahlen praktisch unabhängig vom Produkt für das Verbrennungsprinzip.
Also nochmal: Boot ist egal und Motorenmarke ist egal. Hier geht es nur um den Verbrauch moderner Viertaktmotore, was die sich reintun, bei welchem Bootsgewicht und welche Reichweiten man bei welchen Drehzahlen erzielt.
Eine amerikanische Gallone entspricht 3,785 L, eine Meile entspricht 1,609 km.
Jetzt braucht man nur noch den Taschenrechner zum Umrechnen.
Ihr klickt eine Motorenstärke an und geht dann auf Bootsteste. Da sind Beispiele für leichte und schwere Boote. Und nun viel Spass.
http://www.suzukimarine.com/
Gruß Walter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:00 Uhr.
