Alt 30.07.2009, 12:42
Benutzerbild von ess.pee
ess.pee ess.pee ist offline
Pummelfee
Boot: BAJA 220 FORCE
2.079 Danke in 776 Beiträgen
Standard NMEA Echolotgeber an Garmin GPSMap60 CSX???
Moin Kollgen,
Hat jemand ne Idee wie das umzusetzten ist?
Vielleicht jemand unter den Händlern der nen passenden Durchbruch-Geber im Bestand hat und ihn verkaufen möchte???
mfG Marko
egal welches Problem du hast, die Lösung heißt :
mit einem Stein oder einem gaaaaaanz langen Stock
Alt 30.07.2009, 12:49
Benutzerbild von Style
Style Style ist offline
Boot: BootsPause
gar nicht... Das hab ich auch - würde mich wundern wenn das geht!
Dafür ist die Software nicht geeignet
Alt 30.07.2009, 12:56
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
4.752 Danke in 2.062 Beiträgen
Das GPSMap60 GPX ist ein GPS-Handheld, und wenn das als "NMEA-fähig" deklariert wird, ist damit gemeint, dass es _seine_ Daten - also Position, Geschwindigkeit, Kurs, Zeit/Datum - als NMEA-Datensätze zur Verfügung stellen kann - bspw. an einen PC mit Navigationssoftware, einen Plotter o.ä. Es fungiert also als Datenquelle, nicht als Datensenke.
Ein gutes Echolot tut das gleiche - es stellt seine Daten (hier eben Tiefe und ggfs. Temperatur) als NMEA-Datensatz zur Verfügung.
Du brauchst jetzt also noch etwas, was als Datensenke fungiert.
Die einzigen GPS-Handhelds, die das können, was Du beschreibst, sind m.E. die Garmin Colorado und Oregon, die beide über proprietäre (bluetooth-basierte) Protokolle Daten von Garmin-Zubehör (Herzfrequenzmesser, Schrittzähler, aber m.W. auch Echolot) verarbeiten und anzeigen können.
www.bootstechnik.de
Alt 30.07.2009, 13:08
zwazl zwazl ist offline
Boot: Key West 2020WA, Arimar 185
204 Danke in 125 Beiträgen
zwazl eine Nachricht über Yahoo! schicken
Ich meine mal gesehen zu haben dass das GPSMap auch NMEA-Daten *darstellen könnte*, also auch als Datensenke funktioniert....
Aber auf jeden Fall ist mir kein Echolot-Geber bekannt, der direkt NMEA-Daten rausschickt. Immer nur das dazugehörige Echolot.
Ich hab das GPSMap daheim liegen, ich guck mal nach was ich da gesehen hab....
-zwazl
Alt 30.07.2009, 15:04
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.309 Danke in 1.474 Beiträgen
Airmar Triducer DST 800
Alt 30.07.2009, 15:07
Pummelfee
Ich hab es auch zu Hause liegen...
im Menu für Tifen und Flachwasseralarm gibts n Pop-Up
das besagt nur in Verbindung mit Echolot(?????)
Hätte gedacht dass es mit nem Geber fuktioniert, da das Gerät auf der Rückseite außer USB und Stromversorgung noch ne Schnittstelle hat...
Schlimmstenfalls geht´s nur als Tochtergerät an nem Lot bzw Plotter???
mfG Marko
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:38 Uhr.
