Alt 24.07.2009, 10:10
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
Standard ISDN Telefonanlage brauche bitte Kaufberatung
Da sich hier ja auch viele Technikinteressierte tummeln hoffe ich daß mir jemand einen Tip geben kann welche Telefonanlage empfehlenswert ist.
Ich brauche:
8 analoge Nebenstellen mit den üblichen Funktionen (Clip etc. sollte ja jede können heutzutage )
Schön wäre es auch wenn gleich der DSL Router und Wlan mit drin wäre denn mein Router ist auch nicht mehr so toll.
Ein Vermögen möchte ich natürlich auch nicht investieren. Die Preisgrenze wäre für mich so bei 200 € erreicht.
Danke im voraus
Alt 24.07.2009, 11:07
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.311 Danke in 1.474 Beiträgen
FRITZ!Box Fon WLAN 7270
kannst 6 DECT Telefone und 2 analoge Telefone anschliessen. Preis müsste knapp 200,- Euro sein.
Alt 24.07.2009, 11:21
Benutzerbild von thommygun
thommygun thommygun ist offline
Boot: Seahorse Segeljolle
327 Danke in 194 Beiträgen
Schau diese hier an!!!
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...m=160349120265 (PaidLink)
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Alt 24.07.2009, 11:25
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
Danke.
Das nützt mir so aber leider nix Ich brauche das für die Firma. Die analogen Endgeräte sind ja schon da.
Das sind 2 Faxe, 2 Schnurlostelefone und das Modem vom Stromzähler.
Alt 24.07.2009, 11:27
fei fei ist offline
37 Danke in 27 Beiträgen
Standard Isdn
Hallo !
Schau dir mal die Firma AGFEO an - die haben so etwas sicher !
Gruss fei
Alt 24.07.2009, 13:36
Benutzerbild von RalphB
RalphB RalphB ist offline
Hallo Thomas,
hast Du einen ISDN-Mehrgeräte- oder Anlagenanschluß? (mehr)
Benötigst Du eigene Durchwahlnummern für alle Deine Geräte (2*Telefon, 2*Fax, 1*Modem) ?
Danach richtet sich dann der benötigte Anschluß bzw. die Telefonanlage.
Beispiel: Sofern Du einen ISDN-Mehrgeräteanschluß hast (wäre bei Privatpersonen üblich), hast Du i.d.R. drei Rufnummern von Deinem Telefonanbieter erhalten (z.B. 987611, 987622 und 987633).
Wenn jedes Fax über eine Rufnummer von draußen anrufbar ist (z.B. 987622 und 987633), dann hast Du für Telefongespräche noch die 987611 frei. D.h., beide Telefon klingeln gleichzeitig. Deshalb könntest Du beide auf einen analogen Port schalten. Nachteil: Es kann immer nur einer telefonieren... Also benötigst Du (bis hierher) 4 analoge Ports. Dann können beide gleichzeitig telefonieren. Sofern das Modem nur sporadisch (z.B. einmal nachts) benötigt wird, hänge es doch an den analogen Port für das Faxgerät, welches weniger oft angerufen wird...
Sofern Du eine andere Konfiguration benötigst, einfach mal kurz hier beschreiben.
Telefonanlagen mit 6 (oder mehr) analogen Ports sind teurer als welche mit 4. Siehe z.B. Auerswald, COMpact 2204 oder COMpact 2206, Preisunterschied ca. 50-75 Euro.
Ich würde nicht in die Anzahl analoger Ports investieren, sondern nur das kaufen, was benötigt wird.
Gruß Ralph
Alt 24.07.2009, 14:31
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
4.760 Danke in 2.064 Beiträgen
Einen Mehrgeräteanschluss kannst Du (bei fast jedem Carrier) mit max. 10 MSNs ausstatten lassen - mit Glück ist da auch ein Block bei, so dass Du das nach außen wie Durchwahlen aussehen lassen kannst.
Insgesamt zukunftssicherer bist Du unterwegs, wenn Du die analogen Telefone mittelfristig durch ISDN-Endgeräte ersetzt, mit denen weitere Dienstemerkmale möglich sind (selbst die Fritzbox hat schon eine ganz gute CTI-Funktion).
2x Fax bleibt analog, wobei die Fritzbox eine virtuelle Faxlösung integriert hat und eingehende Faxe per Mail versenden kann -> vielleicht ein interessantes Szenario, um eines der Faxgeräte zu kompensieren.
Wofür zur Hölle brauchst Du noch ein Modem???
Also ich würde an Deiner Stelle eine Fritzbox 7270 nehmen. Die hat 2 analoge Ports (1x Modem, 1x Fax, zweites Fax über die virtuelle Faxlösung intern abbilden), einen internen S0-Bus (daran max. 8 einfache ISDN-Endgeräte) und zusätzlich ist sie DECT-Basisstation für max. 6 Knochen.
Vorher hatte ich eine elmeg8+8 - 1 externer, 1 interner S0-Bus, 1 S0-Bus umkonfigurierbar (außen für 4 Amtsleitungen oder intern für dann 2x 8 ISDN-Nebenstellen), 8 analoge Nebenstellen.
Liegt noch im Keller, schenke ich Dir (der externe S0-Bus hat nen Blitzschaden, aber der dritte lässt sich auf "extern" konfigurieren) ohne Gewähr.
Das Teil ist aber soooo alt, das kriegst Du für <30 EUR im eBay. Und hat natürlich kein DSL, DECT ...
www.bootstechnik.de
Alt 24.07.2009, 18:51
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
Zitat von RalphB Beitrag anzeigen
Hallo Thomas,
Ja habe ich mit 9 Rufnummern.
Ja brauche ich. Ich brauche auch 5 Ports.
Ist so nicht praktikabel da alle meine Angestellten Frauen sind und die auch in meiner Abwesenheit mit dem Zeug hantieren müssen. Es muß auch zu jeder Zeit ein freier Anschluß gewährleistet sein da mein Kassensystem über ISDN regelmäßig ferngewartet wird.
Ich hatte bis vor 2 Wochen eine Bosch Integral 10. Die war für meine Belange völlig ausreichend. Genau so etwas mit Router dabei wäre ideal.
Gruß Ralph
Der Meinung bin ich ja nun gar nicht. ISDN muss aussterben weil heutzutage die DSDN Geräte alle ISDN Merkmale beherrschen und ISDN auf dem Weltmarkt nicht gängig ist.
Für mich sicher interessant aber neine Mädels bekommen nicht mal mit WinFaxPro ein Fax aus dem Haus raus Außerdem muß man nichts komplizieren wenns auch einfach geht.
An meinem Compaq Deskpro aus 1998 hängt ein deutlich älteres US Robotics 14400 Faxmodem um Faxe zu empfangen und mit WinFaxPro darzustellen Das andere Modem ist im Stromzähler und wird von den Stadtwerken zum auslesen angerufen.
Wie schon gesagt ISDN Geräte fallen nicht in die engere Wahl.
Genau die verbaut meine MÖG wohl wenn sie mir das Ding stellen würden. Ist im Prinzip das was ich bisher hatte.
Momentan habe ich ja wieder meine alte Emmerich Istec die ich schon vor Jahren ausgemustert habe dran. Die reicht theoretisch aus hat halt nur keine Clip Funktion.
Gibt es denn sowas nicht in modern ohne viel Schnickschnack mit Router dabei?
Alt 24.07.2009, 20:33
Hallo Thomas,
ok - derzeit kenne ich da nichts mit dieser Anzahl analoger Anschlüsse in der Preisklasse. Habe hier eine Auerswald COMmander Basic laufen. Die ist modular und kann (fast) alles. Ist aber teurer. Der Nachfolger (Basic.2) liegt knapp unter 500,- Vermutlich wird es bei elmeg, Agfeo etc. auch nicht anders aussehen.
Möglicherweise findest Du eine Gebrauchte.
Gruß Ralph
Alt 24.07.2009, 21:06
Elektromeister Elektromeister ist offline
990 Danke in 452 Beiträgen
Hallo Thomas,
ich würde dir eine Agfeo AS 181 empfehlen, hat 8 analoge Ports, S0 und läuft ganz stabil. VK müsste so 390,- euro sein. Ich hätte noch eine Vorführanlage (ist allerdings keine AS 181plus, sonder nur eine AS 181) im Keller, wenn Du Interesse hast, dann schreib mir ne PN.
Daten zur Anlage gibts hier:
http://agfeo.de/agfeo_web/hp3.nsf/53...7!OpenDocument
Gerd
Ich klagte, dass ich keine Schuhe hätte, bis ich
einen Mann traf, der keine Füße hatte.
Alt 24.07.2009, 22:02
Die ISTEC hatte ich vor der elmeg - ist schon eine feine Anlage. Die elmeg hat übrigens auch kein CLIP.
Zu ISDN-Endgeräten habe ich eine deutlich differenzierte Meinung, aber jedem das seine.
www.bootstechnik.de
Alt 24.07.2009, 23:00
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Ich brauche:
Danke im voraus
Schau dich mal hier um:
http://auerswald.de/de/deutsch.htm
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 25.07.2009, 14:36
Vielleicht ein etwas esoterischer Ansatz:
Bei Conrad gibts die D-Link horstbox für 50,- EUR. Wenn Du 4 Stück nimmst, hast Du 8 analoge Nebenstellen, 4 ISDN-Router (damit 3 in Reserve), 4 interne S0-Busse, ...
Auf eine legst Du die Faxe, auf eine die Modems, und auf die anderen die analogen Nebenstellen. Ist aber Konfigurationsaufwand, sobald die 4 Nebenstellen intern miteinander telefonieren / durchstellen / konferieren etc. wollen, aber - da sie alle am internen S0-Bus hängen, technisch möglich.
www.bootstechnik.de
Alt 25.07.2009, 22:16
Benutzerbild von Molly Malone
Molly Malone Molly Malone ist offline
Boot: JOFA Winth 435
777 Danke in 529 Beiträgen
Vor ein paar Jahren gabe es einen Unterschied zwischen einer Telefonanlage und einer Mehrbereichanlage.
Das Merkmal einer Telefonanlage war die Hauptrufnummer 123456-0 -1 -2 -3 gefolgt von der Gerätenummer (Durchwahl).
Eine Mehrbereichanlage hatte mehere Telefonnummern.
123456, 123457, 123458...
Gilt das heute nicht mehr?
Kalli
<img src=images/smilies/icon_wink.gif border=0 alt= title=Wink class=inlineimg />
"Der schwarze Schwamm!"
Alt 25.07.2009, 22:36
Kalli
Gibts schon noch, nennt sich heute aber Mehrgeräteanschluß (bis zu 10 MSN) oder Anlagenanschluß. Die meisten größeren Anlagen (u.a. Agfeo AS 181) können beides, muß nur in der Software eingestellt werden.
Gerd
Alt 26.07.2009, 21:22
polterklumpen polterklumpen ist offline
Boot: Dumela
627 Danke in 367 Beiträgen
Standard ISDN Anlage
Hallo Thomas,
Ich kann Dir eine gebrauchte Elmeg c46 anbieten.
Bei Interesse melde Dich einfach.
Viele Grüße Tilo
Keine Zeit dafür....
Alt 26.07.2009, 21:32
Boot: Astondoa 45
Ganz im Ernst, wenn du so was gewerblich nutzen willst würde ich nicht auf die letzten 100,-€ schauen sondern was vernünftiges nehmen.
Als unterste Grenze würde ich die Elmeg 484 oder die Agfeo AS181plus nehmen.
Die Elmeg hier wird ab knapp 290,-€ (EVP 475,-€) neu angeboten:
http://www.ciao.de/Elmeg_T_484__2218148
Die Elmeg 484 erfüllt all deine Anforderungen, 8 a/b, 1 int. und 1 ext. S0, integrierter Router (auch ISDN Router aber ohne Modem und W-LAN).
Habe von den Anlagen mehrere laufen, völlig problemlos.
Am int. S0 lassen sich auch noch Systemtelefone betreiben wenn du z.B. als Zentrale oder Chef ein Belegtlampenfeld haben möchtest.
Ich würde wahrscheinlich einen Netgear 834:
http://www.ciao.de/NETGEAR_DG834GB_5...outer__1346995
mit int. Modem und W-LAN zusätzlich nehmen und den Router in der Elmeg brach liegen lassen. Kostenpunkt ab ca. 46,-€.
Auch das Gerät habe ich mehrfach im Einsatz.
Gruß Frank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:04 Uhr.
