Alt 25.06.2009, 11:10
el capitano el capitano ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Notstopp mittels ausschalten wendegetriebe ?
Hallo Freunde,
ich habe ein Boot mit elektrischen Wendegetriebe. Jetzt möchte ich an Bord eine von diese MOB-Systeme (wie Raymarine Lifetag), wo wenn ich über Bord fallen sollte, z.B. der Strom an das Wendegetriebe unterbrochen wird.
Jetzt: ist das eine gute Idee ? Sprich bei Motor in 75% Last wird plötzlich der Strom am Wendegetriebe gekappt, der Motor läuft weiter *ohne* Last, dann muss ich wieder an Bord, Motor im Leerlauf, Alarm reset und wieder los.
Meine Angst: wird das Wendegetriebe nicht kaputtgehen, falls es plötzlich ohne Strom da ist ? Oder knallt es beim Motor, da er ohne Last läuft ? (Motor ausschalten möchte ich nicht, nicht dass es dann nicht wieder angeht..)
Danke und Gruss
Alt 25.06.2009, 11:20
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.949 Danke in 2.270 Beiträgen
Wenn ich Dich richtig verstehe, möchtest Du nur die Verbindung zum Antrieb unterbrechen. Der Motor würde ohne Last die Drehzahl stark erhöhen und wenn kein Drehzahlbegrenzer vorhanden ist auch überdrehen.
Bei einem gut gewarteten Schiff, sollte es doch problemlos möglich sein, den Motor auszuschalten ohne Sorge haben zu müssen, dass er nicht mehr anspringt. Wenn mein Boot in einem Zustand ist, wo ich Angst haben müsste, dass die Maschine nicht mehr startet, würde ich lieber die Werkstatt aufsuchen als damit rauszufahren.
Notstop = Motor aus...
so long, der Thomas...
Alt 25.06.2009, 11:34
ja ist vielleicht besser. Dass mit dem nicht anspringen ist ja theoretisch. Aber auch die Chancen "über bord zu fallen" mal "motor springt nicht an" sind auch extrem gering.
Alt 25.06.2009, 12:18
Benutzerbild von Stingray1
Stingray1 Stingray1 ist offline
Boot: Stingray 180 LX
317 Danke in 213 Beiträgen
Braucht man nicht 'eh für's entkuppeln einen Elektrischen Impuls ?
Würde ja sonst bedeuten, das der Magnetschalter oder sonstige Spule zum Schalten, permanent unter Saft steht .
Wie auch immer.......
Beim OVERBORDEN ( 'n neues Wort ) sollte grundsätzlich die Maschine ausgehen, egal ob Innen oder Außenboarder. Kill Switch.
Alt 25.06.2009, 12:22
Benutzerbild von divefreak
4.991 Danke in 3.110 Beiträgen
Zitat von el capitano Beitrag anzeigen
Hallo Freunde,
Danke und Gruss
Welche Motor/Getriebekombination?
MFG René
Alt 25.06.2009, 15:39
Ein alter Deutz 6 Zyl / 120 PS, Wendegetriebe ZF muss-schauen-was-für einen.
Das mit Absperrventil wäre ja gut (akutell muss der Motor mit einem Hebel ausgeschaltet werden). Aber: wo muss der Absperrventil her ? Ich meine, wird nicht der Motor weiter und weiter laufen, solange die Dieselmenge nach dem Absperrventil vebraucht ist ? Ich nehme an so nah wie möglich an die Injectorepumpe (heisst die so?)
Alt 25.06.2009, 19:38
Es wird ein Umschaltblock + Rückschlagventil bei der Vorförderpumpe gesetzt.
Durch das Ventil wird die Förderrichtung der Pumpe "umgekehrt", die Pumpe saugt den Kraftstoff aus der Einspritzpumpe "raus", dh es wird ein leichter Unterdruck erzeugt, Motor bleibt binnen Sekunden stehen
MFG René
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:55 Uhr.
