Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 61
Alt 04.05.2009, 18:54
Benutzerbild von Grisu1965
Grisu1965 Grisu1965 ist offline
Boot: z.Z. ohne Boot
Rufzeichen oder MMSI: Welcher Blödman hat mir Helium in die Schläuche gefüllt
150 Danke in 91 Beiträgen
Standard Verbrauch Yamaha zu Mercury
Hallo alle,
ein Bekannter von mir fährt das gleiche Boot wie ich. Er hat einen 200 PS Yamaha AB am Heck und ich fahre den 200 XRi vom Mercury.
Beide 2 Takter.
Wir sind am Wochenende auf einem Treffen gewesen wo wir eine gemeinsame Fahrt unternommen haben.
Bei einer Geschwindigkeit von 30 - 35 km/h hat sein Yamaha 14 l/h gebraucht und mein Merc 28 l/h.
Gemessen wurde beides mit dem Navman Fuel 2100.
Kann es sein das der Yamaha 50% weniger Sprit benötigt ? Ich habe die Anzeige selber nicht gesehen sondern es war seine Aussage nachdem ich ihn gefragt habe.
Da kannte er meinen Verbrauch noch nicht.
Jürgen
Alt 04.05.2009, 19:29
Hallo Grisu1965,
doppelter Verbrauch ist sehr unwahrscheinlich,
ich glaube nur was ich selbst gesehen habe
Alt 04.05.2009, 19:57
Ich muss fairer weise noch dazu schreiben das mein Merc Bj 90 und der Yami Bj so um 2005 ist.
Wie ist denn der Verbrauch von 28 l/h ein zu schätzen? Ist das realistisch oder zu hoch für ein RIB mit 5,70m.
Die Drehzahl lag so zwischen 3000 - 3200 U/min.
Nicht das das falsch rüber kommt. Für den Spass den der Motor macht bin ich gerne bereit auch einen höheren Verbrauch in Kauf zu nehmen.
Aber ein Unterschied von 50% macht mich dann schon ein wenig nachdenklich.
Jürgen
Alt 04.05.2009, 23:28
Fletcher Papst
29 liter bei der drehzahl sind selbst für nen 200er ein bischen viel, denke ich.
ganz wichtig ist noch zu klären, welche Propeller ihr beide draufhabt, da lässt sich auch massig sprit sparen wenn man z.B. den falschen Propeller fährt
gruss
andi
Alt 04.05.2009, 23:54
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
10-20% Mehrverbrauch lassen ich gelten,
aber keine 100%.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Geändert von Cyrus (05.05.2009 um 08:06 Uhr)
Alt 05.05.2009, 01:45
Tja dann stellt sich mir die Frage wo kommt der Mehrverbrauch her?
Ich habe bei mir einen 13 1/2 x 24 RH Laser II Edelstahl drauf.
Ich denke mal das der auch richtig ist da der Motor an seine Endrehzahl kommt bei Vollgas.
Die 28 l/h kommen mir allerdings auch recht hoch vor Ich habe allerdings keine Ahnung was der Merc sich bei der Drehzahl und der Geschwindigkeit nehmen darf oder soll.
Jürgen
Alt 05.05.2009, 07:15
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.986 Danke in 4.670 Beiträgen
50% kommen mir auch viel vor, wenn du jedoch schreibst ,daß der Yamaha aus 07 war und sozusagen ein 4Takt-Einpritzer im Gegensatz zu deinem 2 Takt Vergasermotor kommen wir denke ich schon wieder in den Bereich des möglicheren, wobei ich bei 30% Unterschied sagen würde, daß da die Grenze liegt
Gruß Jörg
Alt 05.05.2009, 07:21
Benutzerbild von divefreak
aber keine 50%.
Die XRI waren generel sehr durstig...
Aber ich traue den NavMan Gebern nicht....
Also mal aus nem 20l Kanister fahren und hochrechnen
MFG René
Alt 05.05.2009, 07:28
Jörg der Yamaha ist auch ein 2 Takter. Einer der letzten. Es handelt sich aber ganz klar um einen Einspritzer.
Mein Merc ist aber ebenfalls ein Einspritzer.
Divfreak so langsam zweifel ich auch an der Angabe des Navman. Ich habe allerdings bisher die Erfahrung gemacht das die Dinger durchaus zuverlässig den Verbrauch anzeigen.
Ups mir fällt gerade was ein. Ich habe gar nicht kontroliert ob der auf Galonen oder Liter eingestellt ist
Kann mir einer sagen was 28 Galonen pro Stunde in Liter pro Strunde sind?
Habe mal schnell gegoogelt. Liter und Galonnen kann ich nicht verwechselt haben. Wenn ich 28 Galonen pro Stunde verbraucht hätte wäre das ja noch mal mehr.
Jürgen
Alt 05.05.2009, 07:39
hmm
Manche tun es aber ist gibt auch Geber die total ausfallen oder Bockmist anzeigen.
Zb ne Doppelanlage 4,3l Merc 10-15% Abweichung am Anfang
Dann wurde ein Geber getauscht und seitdem ist es erträglich.
MFG René
P.S wie lange hast du das Boot schon?
Die Kombination kommt mir verdammt bekannt vor
MFG René
Boot: Cranchi 50 HT
Da hatte ich nicht richtig gelesen mit dem 2T
Gruß Jörg
Alt 05.05.2009, 07:45
Lady An Lady An ist offline
4.829 Danke in 2.084 Beiträgen
aber keine 50%.
50% Mehrverbrauch wären 21 Liter. Beim doppelten Verbrauch 28 Liter sind es 100%.
Alt 05.05.2009, 07:49
Also der Johnson 25PS aus Ende 70 Anfang 80 den wir mal an nem Boot hatten, nahm bei Vollgas genau 1L/PS...
Der 28er Yammi der dann ran kam begnügte sich mit 8 oder 9l
Sag niemals nie....
MFG René
omas gurkenfass omas gurkenfass ist offline
Boot: p16/xr2
2.651 Danke in 1.299 Beiträgen
omas gurkenfass eine Nachricht über ICQ schicken
... laser 24" ist für die kleinen 4" boxen, du hast eine grosse 4,25" box, durch den spalt zieht er sich abgas aufs blatt und hat schlupf, nimm ma einen 25er
Alt 05.05.2009, 07:50
hmm
MFG René
Ich habe das Boot seit September letzten Jahres. Habe es aus Kassel gekauft. Der Besitzer hatte es nur ein Jahr und er hat es aus München.
Das Titan ist aber in der Kombi mit dem XRI mehrmal verkauft worden. Ich kenne alleine schon drei Boote die so ausgeliefert wurden.
Die meisten habe aber schon den Motor gegen was moderneres getauscht.
Ich werde wohl mal wieder den Verbrauch auf alt hergebrachte Art errechnen.
Gefahrene Km und getankte Menge gleich Liter / km Die 28 L/h lassen mir aber trotzdem keine Ruhe.
Jürgen
Alt 05.05.2009, 07:55
Ok
Weil wenn es das Boot gewesen wäre an das ich gedacht habe, dann wäre es ein Wunder das die Kiste überhaupt läuft und komplett ist...
Die Ursache fällt also zum Glück aus.
Meß den Verbrauch dh fahr aus nem Kansiter und guck was er wirklich nimmt...
Danach können wir dann ggf weiterrätseln woran es liegt, OK?
MFG René
Du meinst mit der Box das Getriebegehäuse richtig? Woran erkenne ich das es eine 4,25" Box ist?
Wer tauscht mir meinen 24" gegen einen 25"
Oma was sagst du als Mercury und im besonderen XRi kenner denn zu den 28 l/h bei einer Geschwindigkeit von 30 - 35 km/h und einer Drehzahl von 3000 - 3200 U/min ? Zu hoch oder realistisch?
Jürgen
Alt 05.05.2009, 08:02
Ok
Jetzt machst du mich aber doch Neugirig. Ich versuche nämlich gerade paralel zu meinem Verbrauch heraus zu bekommen was aus den restlichen von den ca 150 gebauten Titan geworden ist.
Kannst mir auch gerne per PN von deinem Verdacht berichten. Wir haben im Wiking Club ca 15 Titan.
Dann noch zwei drei die ich nicht persönlich kenne. da würde mich deines noch brennend Interessieren.
Jürgen
Alt 05.05.2009, 08:10
Freust du dich, das du einen Fehler entdecken konntest?
Habe von der Hälfte weniger auf das Doppelte mehr erhöht.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 05.05.2009, 08:13
Boot: Cranchi 50 HT
Evtl. sind deine Luftblasen durch das degfekte Steigrohr Grund für deine Fehlmessung?
Gruß Jörg
Alt 05.05.2009, 08:15
Die sind doch längst Geschichte Jörg Nee definitiv keine Luftblasen.
Jürgen
Alt 05.05.2009, 08:17
Boot: p16/xr2
... bis auf xr4 oder xr6 haben alle serien v6 ab 135ps die 4,25" box, 4" boxen gibts nur von 75~125ps
... ich hab mit den einspritzern ehrlich gesagt nicht so viel zu tun, für die flugstunden mit unseren nuss-
schalen über die wellen aufm rhein sind die mir zu empfindlich, ich hab da lieber vergasermotoren
... das kann man aber auch so pauschal nicht sagen, spritverbräuche waren für mich schon immer schwer
zu erklären und die unterschiede sind da oft gewaltiger als man denkt
... am wochenende sind wir mit zwei booten eine wegstrecke von 120km gefahren, das eine boot mit 16
fuss und nem 115er merc (laser26") hat dafür knapp 70l sprit gebraucht, das andere 16ft boot mit einem
xr2 hp200 (cleaver 28") dran hat für die selbe strecke trotz üppiger mehrleistung 75l verbraucht
... ich denke der test mit dem kanister wird der realistischste sein
Alt 05.05.2009, 08:24
Ne Cyrus, ich glaube solche Fehler sind uns allen schon mehrmals unterlaufen. Ich wollte es nur richtigstellen.
Alt 05.05.2009, 08:38
Sorry das mache ich nicht schriftlich....
Nur am Telefon....
MFG René
MFG René
Alt 05.05.2009, 16:16
Nur am Telefon....
MFG René
Rene dann sollten wir doch mal telefonieren. Das Interesiert mich nämlich jetzt wirklich.
Wann kann ich dich denn erreichen?
Aber noch mal zurück zum Thema.
Ich habe so die Vermutung das mein Geber wohl falsche Werte anzeigt. Mir fällt nämlich gerade ein das ich komischerweise viel mehr Sprit aus dem Bugtank gesaugt habe als eigentlich drinne sein sollten.
Eigentlich sollen nur 100 oder 120 l in den Tank gehen. Laut der Anzeige habe ich am Wochenende aber 150 l aus dem Tank gesaugt und den hatte ich nicht mal ganz voll gemacht.
Das würde ja dazu passen das der Navman zu viel Anzeigt.
Ich hatte im Herbst mit Kanister einen Verbrauch von max 1l/km.
Ich glaube ich schmeiße die blöde Anzeige wieder raus und mache mir lieber eine ordentliche Tankuhr da rein
Den Geber kann ich nicht mal umtauschen da ein Kollege mir den aus den USA mitgebracht hat
Jürgen
Geändert von Grisu1965 (05.05.2009 um 16:27 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:43 Uhr.
