Alt 27.04.2009, 20:11
TomHH
Standard Suzuki schreibt mind. 100AH Batterie vor, warum so groß?
Moin zusammen,
Suzuki schreibt im Handbuch für den Motor eine Batterie für den Motor von mind. 100 AH vor. Nun habe ich im Boot eine Doppelbatterieanlage mit 2 x 68 AH.
Hier möchte ich eine Batterie gegen eine mit 100 AH austauschen und die zweite 68 AH als reine Starterbatterie nutzen.
Spricht etwas dagegen? Die Lichtmaschine leistet 40 Ampere, wobei ich dann mal von einem geregelten Kameraden ausgehe.
Mit der 68 AH Variante startet der Motor einwandfrei und alle Verbraucher sollen auf die 100 AH Batterie gelegt werden. Geladen wird dann über ein VSR.
Also, langt die 68er, oder haue ich mir damit was kaputt????
Alt 27.04.2009, 20:20
Benutzerbild von El Kapitano
El Kapitano El Kapitano ist offline
Boot: Regal Commodore 2665
Rufzeichen oder MMSI: es Weizebier iss jetzt kalt
129 Danke in 60 Beiträgen
Hi Tom,
ich habe zum Starten nur eine 68 iger, von Anfang an. Ich habe noch eine 150 iger AGM für Verbraucher, wird bei mir über Sterling B to B und 25 A Ladegerät geladen. Funzt alles einwandfrei.
Gruss, Gerhard
La vida puede ser muy agradable pero nadie dice que sea perfecto
Alt 27.04.2009, 20:21
TomHH
Hi Gerhard,
was meinst Du mit Sterling B to B
Alt 27.04.2009, 20:29
ist ein Batterie zu Batterie - ladegerät von Sterling, wegen dem AGM Akku. Den kann man nicht über das VSR laden - wegen Ladespannung ect.
Gruss, Gerhard
Alt 27.04.2009, 21:02
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.479 Danke in 1.990 Beiträgen
... vielleicht möchte man sich auf auf die sichere Seite begeben, was die Glättung von Spannungsspitzen angeht.
Uwe
Alt 27.04.2009, 22:29
Hallo TomHH,
die 68 AH ist ok
die Angaben sind noch von Früher als es keine Laderegelung gab
da waren große Batterien nötig, weil kleinere schnell zerkocht wurden
Alt 28.04.2009, 09:42
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.637 Danke in 2.511 Beiträgen
Ladeschaltung ist aber schon vorhanden???
DU hast keine Parallelschaltung geplant, oder??
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 28.04.2009, 10:31
TomHH
im Moment sind die beiden Batterien (beide 68 AH) durch einen 1 - 2 - Both Schalter verbunden. Diesen lasse ich, falls die Starterbatterie mal platt ist, zum Notstart auch drinen. Im Normalfall wird darüber aber nur die Starterbatterie geschaltet.
Die neue Verbraucherbatterie wird dann, da unterschiedliche Größe, über ein VSR Relays geladen, so das ich dort eine komplette Entkoppelung der beiden Batterien habe.
Geändert von TomHH (28.04.2009 um 10:38 Uhr)
Alt 28.04.2009, 10:37
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
4.754 Danke in 2.063 Beiträgen
Hier liegt m.E. die Ursache. Mein Suzuki DT40 hat _keinen_ Laderegler und soll daher auch nur mit Batterien ab 70 Ah betrieben werden, damit die nicht dull gekocht wird.
Wenn Du einen Laderegler hast, sind 68 Ah ok.
www.bootstechnik.de
Alt 28.04.2009, 10:39
TomHH
Moin Andreas,
bei dem DF 140 mit einer Ladeleistung von 40 Amp. gehe ich mal fest davon aus, das die Ladung dort geregelt ist.
Edit: Laut Handbuch hat der Motor einen Rectifier & Regulator.
Geändert von TomHH (28.04.2009 um 14:29 Uhr)
Alt 28.04.2009, 11:15
Benutzerbild von Flybridge
25.788 Danke in 9.213 Beiträgen
Da gehe ich auch mal von aus. Bei mir im Handbuch steht auch was von 100 Ah für die Batterie. Hatte mich auch erst gewundert, aber dann habe ich gesehen, dass der Motor KEINEN Laderegler hat.
Micha
Alt 28.04.2009, 14:28
denni1078 denni1078 ist offline
Boot: Kaasbøll 17'
83 Danke in 61 Beiträgen
denni1078 eine Nachricht über ICQ schicken denni1078 eine Nachricht über MSN schicken denni1078 eine Nachricht über Yahoo! schicken
Hmmm also der DF70 Baujahr 2006 hat definitiv eine Regelung der Ausgangsspannung. Von daher kann ich mir eigentlich nicht vorstellen das der DF140 keine hat.
wo wir sind herrscht Chaos leider können wir nicht überall sein.
Grüße Daniel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:50 Uhr.
