Alt 01.02.2004, 22:43
TomHH
Standard Provider der PHP und MySQL unterstützt>???
Alt 01.02.2004, 23:05
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Standard Re: Provider der PHP und MySQL unterstützt>???
Zitat von TomHH
schwitze gerade an einem Webstore auf PHP-Basis, für den ich zum testen einen Webprovider brauche, der MySQL und PHP zur Verfügung stellt, wie gesagt zum Testen. Wer kennt einen Hoster, der evtl einen Probeaccount für ein paar Tage zur Verfügung stellt?? Möchte nicht unbedingt nur zum testen etliche Euros investieren.
Wie gesagt ist nur zum Testen, da ich noch ein Neuling in puncto PHP und My SQL bin stehe ich sonst etwas auf dem Schlauch.
tu mich mal morgen anrufen...
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 02.02.2004, 08:21
PantahRhei PantahRhei ist offline
14 Danke in 9 Beiträgen
z.B. mein Provider
www.hosteurope.de oder uach www.o2o.de
Alt 02.02.2004, 08:48
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.582 Danke in 4.367 Beiträgen
Ähhhm, gib mir bescheid. Ich hab deine SQL Datenbank noch nicht wieder eingerichtet
Telefonieren mal heut Nachmittag.
@TomHH
Nimm Cyrus, "da werden sie geholfen". Warum eigentlich nur zu Testzwecken? Hast du für "später" schon einen Provider gefunden??
Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 02.02.2004, 09:39
Benutzerbild von Seekreuzer
Seekreuzer Seekreuzer ist offline
51 Danke in 12 Beiträgen
Wenn's bei Cyrus noch klemmt, kannst Du auch bei mir ein Account "mit alles" haben...
Alt 02.02.2004, 11:41
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
4.753 Danke in 2.063 Beiträgen
War mal bei www.easyhosting.de, nur 10 MB, dafür mit 1,66 EUR saugünstig. Bin jetzt bei www.levanzo.de, 5 EUR/Monat, dafür 300 MB und unlimited traffic (in der Theorie). Probeaccounts haben beide nicht, fürchte ich, und Levanzo hat keine selbsteinrichtbaren FTP-User.
www.bootstechnik.de
Alt 02.02.2004, 12:47
Noch was zum Thema Testen:
Am einfachsten isses natürlich, wenn Du Dir einen lokalen WAMPP (Windows-Apache-MySQL-Pearl-PHP) Server einrichtest.
http://www.apachefriends.org/wampp.html
Ist ganz einfach, greift nicht ins System ein und wird mittels einfacher Batch-Dateien gestartet und wieder heruntergefahren. Einfach auf Deinen normalen Windows-Rechner mitlaufen lassen.
Aber Achtung: Windows reagiert etwas lockerer auf Dateirechte, Schreibweisen und Header-Aktionen als der spätere Linux-Server.
Du kannst es dann lediglich nicht von externen Usern testen lassen, da nicht von außen erreichbar!
Vorteil ist, daß Du keine Dateien hoch- oder runterladen musst, da einfach die lokal gespeicherten und bearbeitbaren Dateien verwendet werden, d.h. sofort nach dem Drücken des Speichern-Knopfes siehst Du die Auswirkungen! Zum Entwickeln unschlagbar!
Und falls Du irgendwo noch einen PC um die 500MHz rumstehen hast, kannste den auch zum Webserver erklären
Alt 02.02.2004, 15:35
Benutzerbild von Rauti
Rauti Rauti ist offline
Boot: Hoffentlich das Letzte
3.147 Danke in 1.131 Beiträgen
Nicht böse gemeint, nur da es als Schnäppchen dort angeboten wird:
http://www.edv-buchversand.de/edv-bu...bykey/mt-26628
PS: Ich habe von dem Kram keine Ahnung!
Gruss Thomas,
Nicht das Erzählte reicht - sondern das Erreichte zählt!
Alt 02.02.2004, 15:47
Zitat von TomHH
@Seekreuzer
Hallo Markus,
das wäre natürlich das beste, habe mir auch schon den Big Apache downgeloaded, aber mehr als das Apachebild sehe ich nicht wenn ich die Adresse http://localhost eingebe. Irgendwas mache ich da falsch, aber was???????
Wo muss ich die Daten hinpacken das sie als Standardseite erkannt werden? Wo kann ich dieses bei XP einstellen.
Bin Neuling auf diesem Gebiet, und wie erstelle ich dann eine MySQL Datenbank auf meinem Rechner. 1000 Fragen!
Meine Rechnerkonfiguration:
AMD XP 2600+
1024 MB DDR-Ram
60 GB Maxtor
1. XAMPP für Windows herunterladen und einen Blick in die Doku werfen
2. Alles in das Verzeichnis c:\XAMPP packen (bei einem anderen verzeichnis müssten ein paar Dateien angepasst werden, siehe Link)
3. In diesem Verzeichnis zuerst apache_start.bat aufrufen, anschließend mysql_start.bat
4. Bei der Eingabe von http://localhost erhälst Du eine Startseite, auf der Du die Funktionen testen kannst und auch zur Datenbankadministration gelangst.
5. Zum Beenden die Datei mysql_shutdown.bat aufrufen und anschließend das DOS-Fenster von apache_start.bat schließen. Ende!
Der Apache veröffentlicht das Verzeichnis htdocs (was man aber auch ändern könnte).
Wenn Du dort ein Verzeichnis www.meinshop.de anlegst, dann ist Dein Auftritt via http://localhost/www.meinshop.de erreichbar. (analog: bei "shop" wäre es http://localhost/shop)
Wenn Du jetzt noch Deiner host-Datei verklickerst, bei der Eingabe von www.meinshop.de die Adresse localhost/www.meinshop.de aufzurufen, dann sieht es aus, als wärest Du wirklich im Web
Nachtrag: IM BS wird überhaupt nichts eingestellt, insofern Du den Server nicht als Dienst starten möchtest. Ich würde ihn immer von Hand starten (oder über autostart), damit Du mitkriegst, daß er läuft (er kann Dein System nämlich locker in die Knie zwingen, wenn Du mal wieder eine PHP- Endlosschleife gebastelt hast )
Ich habe lediglich die bat-Dateien so eingestellt, daß sie minimiert starten.
Alt 02.02.2004, 20:36
Benutzerbild von AlexH
AlexH AlexH ist offline
Boot: Ski Nautique 2001 5,8l V8
1.071 Danke in 642 Beiträgen
Hy,
falls du noch was brauchst, kannst du auch bei mir einen Account haben. Einen Probeacount kann ich dir auch für ein paar Tage zur Verfügung stellen.
Bye,
Alex
Gruß, Alex
Endlich wird´s warm...
Alt 03.02.2004, 16:37
Zitat von TomHH
.... mach ich glatt !!!
Dank Bernd und Hosteurope läuft PHP und MySQL in den neusten Version auf meinem Server.
Kannst jetzt anfangen zu spielen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:09 Uhr.
