Alt 16.04.2009, 12:24
Benutzerbild von havelmike
Boot: keines mehr
914 Danke in 478 Beiträgen
Standard Alter reg. Diesel - Kopf nachziehen?
Nach der Regeneration meines alten Peugeot steht nun die Saison bevor. Der Instandsetzter meinte, dass er den Motor im Probebetrieb hat warmlaufen lassen und dann alle Zylinderkopfschrauben nochmals angezogen hat.
Frage: Reicht das so? Waren es beim Auto nicht etliche km, bevor nagezogen wurde?
Ein bekannter KFZ-Meister meinte: "Bloß nicht nachziehen. Da reisst noch ne Schraube ab." hat wohl in letzten Jahren bei Reparaturen an älteren Motoren nicht mehr nachgezogen.
Grüße aus dem Havelland........Mike
Alt 16.04.2009, 12:32
Benutzerbild von divefreak
Volvo gab bei den Motoren vor: jährlich ZK Schrauben lösen und auf Drehmoment fest ziehen.
Davon kann man nun halten was man will
MFG René
Alt 16.04.2009, 12:42
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
4.753 Danke in 2.063 Beiträgen
Ich bin mir nicht sicher, dass man das verallgemeinern kann.
Werden nicht einige Zylinderköpfe mit "Strecksschrauben" (keine Ahnung, wie die wirklich heißen) montiert, also mit Schrauben, die sich bei einem definierten Drehmoment längen und den Kopf quasi auf den Block ziehen?
Das sind Einwegschrauben - da ist nichts mit Lösen und wieder festknallen.
Ich jedenfalls habe noch nie was von Schraubennachziehen am Motor gehört (was nicht viel heißen muss).
www.bootstechnik.de
Alt 16.04.2009, 12:50
User: 4755
"Nachziehen" ist falsch.
Einmal auf den richtigen Wert anziehen reicht, wenn die Schraubenverbindung richtig ausgelegt ist.
Wichtig ist, daß die Gewindegänge und die Auflagefläche von Mutter oder Schraubenkopf sauber und ggf. leicht ölig sind.
Dehnschrauben sollte man in der Tat nur einmal verwenden.
Mario
Alt 16.04.2009, 12:55
Es gibt Dehnschrauben die zu entsorgen sind
Es gibt Dehnschrauben die bis zur Länge x verwendet werden dürfen
Es gibt Dehnschrauben die Xmal (zb x05) verwendet werden dürfen.
Gab es eigentlich schon Dehnschrauben als der alte peugot entworfen wurde?
MFG René
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:38 Uhr.
