Alt 25.01.2004, 22:53
Benutzerbild von Seekreuzer
Seekreuzer Seekreuzer ist offline
51 Danke in 12 Beiträgen
Standard Speicher (PC)
Seit einiger Zeit quält sich mein System* mit dem Starten beliebiger Anwendungen (siehe Fehlermeldung). 2 bis 3 lassen sich noch starten, dann ist Ende (CPU-Last 10-20%, Speichernutzung 220MB von virtuellen 630 MB).
Was wird das wohl sein? Speicher defekt???
Hat das auch schon jemand gehabt und wieder geradegebogen?
*P4 2GHz auf Gigabyte GA-8IRX 256MB 80+120GB Win2K
Hits:	290
Größe:	6,6 KB
Alt 25.01.2004, 23:11
Benutzerbild von Whisper
Whisper Whisper ist offline
Boot: Chavanne Ferstyle 750 (2010 verkauft)
539 Danke in 116 Beiträgen
Hi Seekreuzer
Dürfte defekter oder "falscher" Speicher sein!
Oder Module mit unterschiedlicher Geschwindigkeit.
Das langsamste Modul muss immer im ersten Slot stecken.
Mit Grüssen aus der Innerschweiz
Skipper Hans
Und meine Web-Seite: http://www.rc-schottel.ch
Alt 25.01.2004, 23:22
Danke, Hans...
bleibt nur "defekt" als Möglichkeit, denn es ist nur ein Modul im Rechner und dieses lief jetzt fast 2 Jahre...
Ich werden mal einen Memorytest drüber laufen lassen... geht aber nur unter DOS... daher werde ich mich jetzt mal verabschieden müssen ...
Alt 26.01.2004, 08:16
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Markus,
ich wurde das Modul rausziehen, die Kontakte mit einem Radiergummi reinigen und den die Kontaktleiste im PC ausblasen.
Dann würde ich einmal die CPU rausnehmen und wieder rein stecken.
Evetuell spinnt ja auch die MMU...
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 26.01.2004, 12:12
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.254 Danke in 1.553 Beiträgen
Marcus, ich tippe auch auf einen Speicherfehler.
Probier mal mit einer zB. Suse Linux CD booten und den MEMTEST ausführen, der zeigt jeden Fehler, selbst wenn Windows noch läuft
Das GA ist empfindlich auf Speichertimings, stell einfach im bios alles um einen Wert höher (manuell), wenns dann geht ist es der Speicher.
Gruß Sigi
Alt 26.01.2004, 13:54
skibby skibby ist offline
Hallo !
Das muss nicht unbedingt der Speicher sein. W2k macht so ein Mist öfter. Wenn man es neu installiert ist es weg. Nach längerer Zeit, wenn schon mehrer Programme in- bzw deinstalliert wurden, kommt windoof mit den dll`s und dem Speicher nicht mehr zurecht. Ist so meine Feststellung.
Speichertest unter Dos dauert aber sehr lang. Sollte man aber trotzdem machen.
MfG Skibby.
Alt 26.01.2004, 17:48
Zitat von skibby
Hallo !
MfG Skibby.
Also... nach 18 Stunden Speichertest keinerlei Probleme...
Daher wird es wohl wirklich mein vermurxstes Win2k sein.
Ich werde mal ein Frisches auf der alten Win98-Partition installieren und es dort verfolgen...
Werde dann berichten...
Alt 26.01.2004, 17:55
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
Hallo Markus,
bei unseren Kunden-PCs (BS:NT) haben wir häufiger Fehler, die auf Speicher hinweisen. Es ist mir bisher noch nie gelungen, dieses per Speichertest zu verifizieren, die Fehler sind zu 80 % aber nach Speichertausch verschwunden,
Siggi
Alt 26.01.2004, 17:59
Zitat von marsvin
Hallo Markus,
Siggi
Na gut, Siggi...
dann werde ich meiner Holden mal den Riegel aus Ihrem PC klauen und bei mir testen...
Alt 26.01.2004, 18:21
Zitat von Seekreuzer
Zitat von marsvin
Hallo Markus,
Siggi
Na gut, Siggi...
Laß dich aber nicht von ihr erwischen
Siggi
Alt 27.01.2004, 19:59
Benutzerbild von AlexH
AlexH AlexH ist offline
Boot: Ski Nautique 2001 5,8l V8
1.071 Danke in 642 Beiträgen
Zitat von marsvin
Hallo Markus,
Siggi
Das kann ich nur bestätigen. Ich bin mir eigentlich auch sicher das es der Speicher ist.
Alex
Gruß, Alex
Endlich wird´s warm...
Alt 27.01.2004, 20:35
Benutzerbild von ulrichp
ulrichp ulrichp ist offline
sach ma Seekreutzer, wer oder besser was ist "Sandra.exe" ???
hört sich irgendwie nach ner Ferkelei an.....
ich hasse smileys
....mit dem cadetten in die Betten
Alt 27.01.2004, 21:53
Benutzerbild von TomM
TomM TomM ist offline
2.128 Danke in 1.042 Beiträgen
Such Dir was aus:
sandra exe kali pornmpeg hack babyshowergame hack stronghold ...
vhp j linklistel. m spyl killroy virenbeschreibungen cracksoftware
speedcommander8 tr5 ihr cracksfiles collegebabe hack crackz wer ...
www.hack-insider.de/passwordsites_471800.html - Ähnliche Seiten
Index of /software/SYSTEMS/MS_Windows/TOOLS/Sandra_2002_8N2X - [ Diese Seite übersetzen ]
... 17:34 1k sandra.ben 18-Dec-2001 11:36 16k sandra.brd 29-Sep-2003 18:43 42k sandra.cpu
13-Dec-2001 15:09 8k sandra.dll 29-Sep-2003 18:43 316k sandra.exe 04-Dec ...
www.inig.at/software/SYSTEMS/MS_Windows/ TOOLS/Sandra_2002_8N2X/ - 7k - Im Cache - Ähnliche Seiten
@Macarlo, Inc. Internet Services - [ Diese Seite übersetzen ]
... But anothers modules, as CPU & BIOS Information simply crashes the sandra.exe
if you insist in start it. ... sandra.exe. Main program file. sandra.hlp. ...
macarlo.com/sandra99w2k2002.htm - 26k - Im Cache - Ähnliche Seiten
Beautiful Women 2 - [ Diese Seite übersetzen ]
... [HomePage] [Author´s Email]. Sandra Bullock. File: sandra.exe Size: 1.1
MB License: Freeware Compatibility Windows 95/98 Windows NT Windows 2000. ...
http://www.screensaverarchives.com/b...l_women_2.html - 46k - Im Cache - Ähnliche Seiten
Here are all the files you can download - [ Diese Seite übersetzen ]
... download/killdisk.exe. download/scrt401.exe. download/superscan.exe. download/WinRAR_Universal_Crack.zip.
download/wrar310.exe. download/SANDRA.exe.
www.jradconsulting.com/download/ - 3k - Im Cache - Ähnliche Seiten
Benchmarks, Tweaks, & Drivers - Sisoft Sandra... - [ Diese Seite übersetzen ]
... Login. HMM by changing the sandra.exe's priority from low to high, the memory bandwidth
somewhat improves, and the rest of the benchmarks stay about the same. ...
forum.pcvsconsole.com/viewthread.php?tid=5789 - 10k - Im Cache - Ähnliche Seiten
Virus Encyclopedia - [ Diese Seite übersetzen ]
... This virus contains the text strings: SANDRA*.eXe *.cOm This Virus is dedicated to
Sandra H., V0.07 (c) Nazgûl It also deletes the files: ANTI-VIR.DAT C:\TBAV ...
www.viruslist.com/eng/viruslist.html?id=1304 - 101k - 25. Jan. 2004 - Im Cache - Ähnliche Seiten
Ausser Sandra Bullock sind das jede Menge Tools - ich wär vorsichtiger mit solchen Äußerungen
so long -> Tom
Es gibt Leute, die wissen alles, das ist alles was sie wissen (Schiller)
Alt 27.01.2004, 21:55
Das ist die scharfe Rothaarige mit den irren...
Aber nach den Träumen ist es die hier ->
http://www.sisoftware.co.uk/index.ht...ation&langx=de
Alt 28.01.2004, 13:05
du hast schon echt Geschmack.
aach,... Sandra Advanced klingt gut. Ich kenn ne Sandra, also die ist echt advanced. Vielleicht denke ich deshalb an ne Ferkelei wenn ich nur den Namen höre.
ich hasse smileys
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:17 Uhr.
