Alt 12.03.2009, 18:17
mascha mascha ist offline
Boot: Sea Ray Sundancer 250 DA
264 Danke in 127 Beiträgen
Standard Blei schmelzen...
Hai,
hat jemand Ahnung vom Blei schmelzen?
Will eigentlich nur wissen ob man Gewichtsverluste beim schmelzen hat.
Gruß Mario
Alt 12.03.2009, 18:18
Benutzerbild von Fourwinnzler
Fourwinnzler Fourwinnzler ist offline
Boot: öfter andere, immer zu langsame
Rufzeichen oder MMSI: Huup
740 Danke in 359 Beiträgen
Wie meinst Du das?
Hast Du Angst das was verdampft...??????
Rene
der frühe Vogel fängt den Wurm... und die späte Katze den frühen Vogel...
Alt 12.03.2009, 18:22
Benutzerbild von BernhardtHi
BernhardtHi BernhardtHi ist offline
Boot: Bavaria 35 Sport und diverse
370 Danke in 218 Beiträgen
die Masse des Materials bleibt natürlich gleich.
Gruß aus Hi
Alt 12.03.2009, 18:23
Preußenbengel
machen das immer zu Sylvester .. oder meinst du was anderes ??
Alt 12.03.2009, 18:39
Lutti Lutti ist offline
Boot: Arimar RIB
161 Danke in 99 Beiträgen
Es wird nur etwas leichter wenn du die Schlacke entfernst.
Gruß Ludger
Alt 12.03.2009, 18:53
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Ich habe mal Tauchbleie gegossen.
Als ich fertig war, kam einer daher und sagte, man solle etwas Antimon hinzugeben, dann wird es etwas härter.
Ich habe die Bleie hinterher mit Primer versiegelt, der leider schnell abplatzt!
Durch das Antimon wird das Blei härter und die Farbe platzt nicht so leicht ab, konnte ich an seinen Bleien sehen.
Gruss Konny
Alt 12.03.2009, 19:05
Benutzerbild von mariot
mariot mariot ist offline
Boot: alter 8m Stahlkahn
5.115 Danke in 1.526 Beiträgen
Die Frage ist, was du während dieserZeit machs Da kannst du bis zu einem Kilo die Stunde verlieren
uns wech......
Gruß Mario
Alt 13.03.2009, 07:25
Hai,
danke für die "Antworten".
Also ich meine nicht, das ICH Gewicht verliere...
Nein, es geht darum, das wenn ich zb. 10 KG Blei schmelze danach nur noch ca. 9 Kg da sind...
(geht mal wieder um ein Ebay Verkauf...)
Mario
Alt 13.03.2009, 07:53
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.787 Danke in 9.037 Beiträgen
Nur wenn hinterher 1 kg noch an den Wänden des Bottichs klebt.
gregor
Alt 13.03.2009, 08:11
Benutzerbild von Flybridge
Flybridge Flybridge ist gerade online
25.562 Danke in 9.143 Beiträgen
Zu Silvester wird Zinn gegossen...
Micha
Alt 13.03.2009, 08:16
Preußenbengel
also gegossen wird immer was anderes ...
nun aber Schluß sonst gibt wieder Mecker über zerreden von Threads ....
Alt 13.03.2009, 09:49
Benutzerbild von Dirk H.
Dirk H. Dirk H. ist offline
Keine Bange, da verdunstet nix. Wir haben öfters schon Blei gegossen (Taucherblei) und konnten zumindest nach dem Gießen keinen bzw. kaum Gewichtsverlust feststellen.
ostfriesische Grüße,
Dirk H.
Fast fertig: Die "Tosa"
Alt 13.03.2009, 10:13
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Mal den blöde Zwischenfrage....
Sind die Gase Gesundheitsschädlich wenn man Blei verflüssigt?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 13.03.2009, 10:28
Boot: van Andern
...dazu habe ich lieber nichts geschrieben, weil ich das nicht genau weiss
Ich behaupte einfach mal ja;
deswegen habe ich das auch an einem gut belüfteten Ort gemacht!
Waren immerhin fast 60Kg, die in 2Kg Tauchbleie gegossen wurden.
Gruss Konny
Alt 13.03.2009, 11:38
Benutzerbild von Libertad
Boot: Proficiat 975G
13.108 Danke in 6.192 Beiträgen
Bleidämpfe sind gesunhheitsschädlich!
Ewald
Alt 13.03.2009, 11:41
Also besser Gasmaske tragen?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 13.03.2009, 11:54
Wunderfitz Wunderfitz ist offline
Boot: Kleinboote und Schlauchboote
386 Danke in 175 Beiträgen
Wie jedes Material verdunstet auch Blei beim Erhitzen. Das ist aber in einem gewichtsmäßig normalerweise nicht messbarem Bereich. Gesundheitsschädlich sind diese Mengen aber! Beim schmelzen sollte sich keine bläuliche Haut bilden da dann das Blei schon zu stark erhitzt ist und noch stärker giftige Dämpfe bildet. Deshalb immer für gute Lüftung sorgen, am besten draussen giessen und nicht überhitzen.
Materialverlust entsteht beim erhitzen durch Qxidation an der Oberfläche des Schmelzgutes. Das ist hinterher eine Schlacke die beim Giessen nicht verwendet werden kann(sollte). Bei gutem Ausgangsmaterial ist das aber sehr wenig und dürfte im Grammbereich liegen.
Anders sieht es bei unreinem Material aus wie z.B. bei Auswuchtbleien. Da ist der Schlackeanteil durch Verunreinigung tw. recht gross. Normalerweise wird das erst geschmolzen und das saubere Blei von der Schlacke getrennt wo durchaus 10-25% Verlust auftreten können. Dann erst wird das so gereinigte Blei normalerweise zum Giessen verwendet.
Edit:
@ Cyrus
Optimalerweise Ja. Würd nur bei bester Lüftung ohne giessen. Und beim Hantieren mit blankem(!!) Blei Handschuhe tragen!
Allgemein
Beim giessen sowieso Handschuhe und Schutzbrille geeignete Kleidung usw..
Geändert von Wunderfitz (13.03.2009 um 12:03 Uhr)
Alt 13.03.2009, 21:53
Alles klar, vielen Dank Leute.
Nur schnell zu Klärung warum ich das wissen wollte.
Also ich hab vor einigen Wochen beim Ibär mehrere 10 kg Walz-Blei versteigert.
Da einer der Käufer etwas zu lange warten musste, packte ich ihm 2-3 Kilo mehr ein.
Jetzt meldet er sich per Mail mit dem Text:
Hallo , ich habe nun gestern das Blei eingeschmolzen und gewogen.
Es sind zusammen genau 9,214 Kg Blei von ihnen geliefert worden und nicht die gekauften 10 Kilo , und da wollen Sie noch was EXTRA dazu gegeben haben ????
Finden Sie das nicht frech und unverschämt , erst Tagelang warten lassen und dann noch zu wenig liefern ????
Erwarte ihre Antwort , ansonsten Ebay Meldung wegen Betrug.
MFG
Hab wirklich ein paar Kilo mehr eingepackt!
Ach ja, er hat für die 10 Kilo 8,50 bezahlt, das heisst es geht um ca. 67 cents...
Naja...
deshalb dachte ich zuerst, das sich das Blei irgendwie beim schmelzen "verflüchtigt" hat...
Mario
Alt 13.03.2009, 23:24
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.919 Danke in 2.438 Beiträgen
einer von Euch beiden braucht ne neue Waage!
gruesse
Hanse
Alt 14.03.2009, 00:39
RoterBaron RoterBaron ist offline
301 Danke in 167 Beiträgen
Warum hast Du das nicht gleich geschrieben?
Bei i-bäh spielt die Eigenschaft der Ware keine Rolle. Als privater Verkäufer beruft man sich auf ein nicht existierendes EU-Recht, weil das 100000 andere auch so machen, als gewerblicher Schleimer tut man dasselbe, versichert aber sicherheitshalber 5x, es sei ein Privatverkauf.
Im Übrigen schreibt man in die Artikelbeschreibung z.B, rein:
"Ich kann für die Eigenschaften des Artikels aber nicht garantieren, weil ich den Müll auf de Heuboden meines Uruururropas gefunden habe / weil es sich um den Verkauf von Prötteln handelt, die meine weggelaufene Ehefrau zurück gelassen hat / weil ich das Zeug aus dem Sperrmüll und davon keine Ahnung habe / weil es in der Ukraine von einem LKW gefallen ist und ein Freund es aus dem Urlaub mitbrachte, kenne ich mich damit aber nicht so aus".
PS: bei i-bäh und nix wie weg finden sich seltsamerweise im Streitfall immer die passenden Pärchen.
Alt 14.03.2009, 05:28
45.199 Danke in 16.658 Beiträgen
Ja sehr, auch in kleinen Dosen, aber dann nicht kurzfristig. Gute Belüftung ist Pflicht!
Die Arbeiter in den Bleiminen früher wurden nie alt.
Das Problem ist, daß es sich im Körper anreichert, und das ein Leben lang. Wenn du also regelmäßig mit Blei arbeitest, ist es wichtig darauf zu achten, nicht zu viel davon abzubekommen.
In der Ausbildung wurde u.a. sogar viel Wert darauf gelegt, die Hände zu waschen nachdem wir eine Bleimuffe geschmiert hatten. Das galt auch nach dem Arbeiten mit Lötzinn, da dieses einen Bleianteil von (der Erinnerung nach) bis zu 30% bei Stangenlötzinn hat.
Wenn ich das richtig im Kopf habe, schädigt es vor allem das Gehirn.
Manche müssen sich also weniger Gedanken machen.
Geändert von wolf b. (14.03.2009 um 05:33 Uhr)
Alt 14.03.2009, 12:58
...wahrscheinlich hat der Käufer zu viel Bleidampf eingeatmet, er will bei Ebay einen Betrug anzeigen wegen umgerechnet 67 cent...
Hätte er mir "normal" geschrieben, das ich mich irgendwie beim Wiegen vertan haben müsste, hätte ich ihm doch glatt noch ein paar Kilos für Lau zugeschickt, aber so auf die Art?
Naja, hab ihm geschrieben, das ich ihm die fehlenden 786 Gramm, die wahrscheinlich beim Schmelzvorgang entschwunden sind ersetzen werde, in Form von Bargeld, also umgerechnet 0,6681 Euro...
(ich runde natürlich auf...)
Mario
Alt 14.03.2009, 13:14
Boot: van Andern
Schick ihm das doch in Pellets mit 7,62mm Durchmesser...
Auf'm Schrott hier bekomme ich mehr für Blei, als die 1,18 pro Kilo, für die Du es verkauft hast!
Edit: Stimmt, rechnen ist nich so meine Stärke...
Gruss Konny
Geändert von Ölfinger (14.03.2009 um 23:10 Uhr)
Alt 14.03.2009, 13:24
Hilfreich wäre zu wissen was genau in der Auktion angeboten wurde.
Blei bildet an der Oberfläche schnell eine Oxidschicht die das Material passiv macht und schützt. Dadurch wird das Material auch für die Umwelt ungiftiger.
Bei Walzblei ist die Oberfläche auf die Masse bezogen sehr gross. Je dünner das Blech ->desto mehr Oberfläche ->desto ungeeigneter ist es zum giessen da der Schlackeanteil durch die Oxidschicht logischerweise immer höher wird.
Der Käufer hätte die gelieferte Ware wiegen müssen und nicht das weiterverarbeitete (End)Produkt nach dem Einschmelzen (Brutto/Netto). Für den eigentlichen Gebrauch z.B. Fenstereinkleidung wären es ja ü 10Kg gewesen. So ist es als wenn man sich ein KG Krabben kauft und sich hinterher beschwert es wären nur 500g Krabbenfleisch gewesen. Ist nicht ohne Grund dass Giessblei üblicherweise in Barren (->kleine Oberfläche) verkauft wird.
Ich würde den Käufer in einer Mail einfach darauf ^^ hinweisen. Bei normalem Denkvermögen müsste er das verstehen.
Alt 14.03.2009, 18:06
Beim "normalen" Denkvermögen
Er denkt ich hätte ihn für 800 gramm Blei beschissen... der hat kein Denkvermögen...
@Ölfinger:
Er hat für 10 KG 8,50 € bezahlt, also 85 cent/kg.
Z.Zt. ist der Bleipreis beim Schrott ca. 50 cent, jedenfalls hier in Colonia und Umkreis.
Mario
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:10 Uhr.
