Alt 04.03.2009, 18:10
Benutzerbild von chris-jack
chris-jack chris-jack ist offline
Boot: Maxum 2400ssl
30 Danke in 25 Beiträgen
Standard diebstahlsicherung mittels gps
wer hat erfahrung mit diebstahlsicherung mittels gps? ich habe gehört ein altes, irgendwo im boot verstecktes handy ist ausreichend und man hat eine einfache gps ortung. wer weiß mehr darüber wie das funktionieren soll? bin über jeden tip dankbar und ich glaube viele andere hier auch.
chris
Alt 04.03.2009, 18:22
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
4.752 Danke in 2.062 Beiträgen
Haben wir hier schonmal erörtert:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=3607
Wie ich dort auch geschrieben habe, habe ich mittlerweile so ein Teil:
http://p12238.typo3server.info/75.0.html (in Vollausbau mit GPS und GSM und Dualantenne)
Erste Feldversuche im Arbeitszimmer sind sehr vielversprechend - da es auch eine reaktive Schaltfunktion (nicht nur aktive Alarmierung) hat, werde ich das wahrscheinlich auch für Kühlschrank-anschalten o.ä. verwenden.
Einen echten Erfahrungsbericht kann ich erst nach der Installation und dem ersten Diebstahl liefern.
www.bootstechnik.de
Alt 04.03.2009, 18:33
Boot: Maxum 2400ssl
danke, ich habe die beiträge gelesen. leider wird damit nicht mein anliegen behandelt. dass es geräte gibt, die das können, das war mir klar, aber es soll doch auch eine genaue ortung mittels handy funktionieren. natürlich müsste das dann die ganze zeit in der ladestation stecken, da es sich sonst nach ein paar tagen verabschiedet.
chris
Alt 04.03.2009, 18:46
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.594 Danke in 6.311 Beiträgen
Ich meine, die Handiortung ist super ungenau.
Ich empfehle Dir den GPS Scout GSM.
Gruß Torben
Alt 04.03.2009, 18:47
chris
"Genau" und "Handyortung" ist ein schwieriges Thema. Es gibt prinzipiell drei Varianten:
Telefon ohne GPS - Ortung über LBS (Location Based Services)
Hier wird die Position über die Signalstärke des Handys an den beteiligten Zellen bestimmt. Das ist in Ballungsräumen mit kleinen Zellen schon ziemlich genau, auf dem Land ungenauer. Außerdem können Teilabschattungen (Boot steht an einer Hauswand) das Ergebnis verfälschen. Ortung erfolgt über entsprechende Dienstleister, Tarifierung meist je Ortung, abgezogen von einem Prepaid-Guthaben.
Telefon mit GPS
Hier ortet das Telefon sich selbst und verkündet seinen Standpunkt (auf Anfrage, regelmäßig o.ä.). Ist so präzise, wie GPS eben ist, und scheitert indoor (Boot geklaut und in eine Garage gefahren). Ein solches Handy lässt sich natürlich ebenfalls per LBS orten. GPS braucht viel Strom, Handys mit GPS gibts nicht beliebig viele. Außerdem hat wohl keins davon eine Standard-Software an Bord, die auf SMS mit der aktuellen Position antwortet.
Telefon mit AGPS (assisted GPS)
Hier gilt das gleiche wie oben, außer dass die GPS-Position schneller und stromsparender bestimmt wird und auch indoor funktioniert, weil dem GPS-Chip durch das Mobilfunknetz "assestiert" wird - die grobe Position und weitere Informationen erhält das Handy per Mobilfunknetz, die Detailordnung macht es per GPS. Das Nokia E71 und weitere aktuelle haben AGPS.
Wenn Dir also die Genauigkeit von LBS reicht (einige hundert Meter im worst case, schätze ich), ist das die einfachste und billigste Variante: altes Handy mit Billig-Solarlader (von Pearl oder einem ähnlichen Kandidaten), darein eine Billig-SIM (Maxxim, simyo, ALDItalk, ...) - alles wird gut.
Auf keinen Fall eine D1-Karte nehmen (SIMply, Congstar) - D1 verweigert Privatkunden LBS-Dienste.
www.bootstechnik.de
Sehe gerade erst, dass Du in Österreich bist. Da kenne ich die Standpunkte der Carrier hinsichtlich LBS leider nicht.
www.bootstechnik.de
Alt 04.03.2009, 18:52
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
1.990 Danke in 1.264 Beiträgen
Yamaha biete jetzt auch "Wegfahrsperren" wie im Auto für einige Modelle an http://www.yamaha-motor-europe.com/c...theft%20system
Gruß Stephan
____________
real men don't need instructions
Alt 04.03.2009, 18:56
45.274 Danke in 16.675 Beiträgen
Wollte gerade fragen, wo das Boot den eingesetzt, bzw. diebstahlgesichert werden soll. Das dürfte von Land zu Land verschieden sein.
Alt 04.03.2009, 19:07
Benutzerbild von Haddock
Haddock Haddock ist offline
73 Danke in 62 Beiträgen
Die Ausrüstung der PKW mit Wegfahrsperre, wurde seinerzeit durch die Versicherungen vorangetrieben, mal sehen was früher oder später auf den diebstahlversicherten Eigner zukommt.
Grüße, Jan
Alt 04.03.2009, 19:10
Boot: Maxum 2400ssl
das ist auch ein problem. ich bin in der nähe von wien zuhause, möchte aber auch in kroatien die ortung verwenden können. ausserdem kann man von wien aus in einer stunde in ungarn sein, in einenhalb stunden in der slowakei und in zwei stunden in tschechien. das bedeuted, wenn ich einmal zwei stunden nicht erreichbar bin, kann das boot bereits im osten sein, wo die meisten prepaid karten nicht mehr funktionieren.
von kroatien aus ist man überhaupt auf dem offenen meer von keinem handymasten aus zu empfangen. also geht eigentlich nur gps ortung.
mir hat ein privatdedektiv gestern so ein gerät angeboten. das kostet 600 euro. dann kann ich mich auf der webseite der firma einloggen und für 10 euro im monat die position überwachen. das ist dann auch noch programmierbar auf alles mögliche, zündung und so weiter. mir geht es aber in erster linie um die ortung und ich denke das muß auch etwas günstiger gehen.
Alt 04.03.2009, 19:28
Frag doch einfach mal bei der Firma nach, ob das in diesen Ländern prinzipiell überhaupt geht.
Ansonsten ist dir auch schon viel geholfen, wenn du eine Meldung bekämst, wenn das Boot sich bewegt. Als gestohlen gemeldet, geht es nicht mehr ganz so leicht über die Grenzen.
Alt 04.03.2009, 19:37
makana makana ist offline
612 Danke in 373 Beiträgen
Ich würde mir mal so etwas ansehen : http://www.cognid.com/newcce/pmw/Pro...lobotrackBasic
298 Euro + 15 Euro / Monat finde ich ok.
Alt 04.03.2009, 19:43
Boot: Maxum 2400ssl
im ersten step wäre wirklich schon toll, auch ohne genaue ortung, wenn ich einfach eine sms bekomme, dass sich das boot bewegt hat, dann kann man zumindest einmal hinfahren und wenn es weg ist, sofort die polizei informieren.
ideal wäre wenn ich ein handy einfach reinlegen könnte, bei dem der akku eine woche hält und das sich irgendwie orten lässt. das muß wirklich nicht auf den meter genau sein.
Alt 04.03.2009, 20:11
Wenn Du aktiv über Bewegung (also in erster Linie: verlassen eines definierten Umfelds) informiert werden möchtest, brauchst Du mal mindestens ein Stück Software, dass lokal arbeitet - sei es ein Java-Programm für das besagte, im Boot versteckte Handy, dass Zellwechsel registriert, oder eine, die eine GPS-Position vergleicht.
Mich stört an vielen genannten Lösungen die "x EUR im Monat"-Komponente. Ich sehe da keine Wertschöpfung: das MOVIline-Teil, was ich habe, ist per Telefonbucheintrag auf der SIM-Karte so programmierbar, dass es einen Umkreis um eine Referenzposition überwacht und jedes Verlassen und Wieder-Eintreten per SMS _aktiv_ meldet. Außerdem kann ich jederzeit per SMS die aktuelle Position abfragen.
Dazu brauche ich aber keinen Dienstleister, der mir dafür 10 EUR abknöpft.
Ich habe das Teil aus dem eBay (sogar aus Österreich!), der Verkäufer hat mindestens 3 Stück hintereinander verkauft. Hat wohl eine LKW-Flotte auf eine andere Lösung umgerüstet.
Bezüglich Roaming: Prepaid-Karten funktionieren systembedingt nur in Ländern/Netzen mit sogenanntem CAMEL-Roaming. Das sind aber mitttlerweile fast alle relevanten Länder.
Außerhalb der Reichweite von Mobilfunknetzen ist natürlich Ende - selbst ein GPS-basiertes System kann dann zwar seine Position bestimmen, sie aber niemandem mehr mitteilen ...
www.bootstechnik.de
Alt 04.03.2009, 20:18
Boot: Maxum 2400ssl
ok, ich gebe dir recht, mich stören die 10,- sogar mehr als die 600.-
aber wo ist jetzt die lösung? was kann ich tun? was muss ich kaufen?
Alt 04.03.2009, 21:34
Mod a.D.
Ignorierst Du mich??
Das Gerät kostet um die 300Piepen, meldet Dir unverzüglich eine Positionsänderung und gibt die aktuelle auf Anfrage an, Kontrolliert gewünschte Schaltkreise (Zündung, Türkontakt, Bilgepumpe...) und schaltet weitere, wenn gewünscht: Alarmsirene oder whatever.
Du brauchst nur 12V und ne Telefonkarte (Simkarte)
google mal...
Gruß Torben
Alt 04.03.2009, 23:21
Benutzerbild von Götz
Götz Götz ist offline
Boot: zerlegter Soling
1.419 Danke in 765 Beiträgen
und was macht ihr mit eurem Handykram, wenn das Boot auf die offene See entführt wird???
mfG Götz
Alt 04.03.2009, 23:22
Benutzerbild von Fourwinnzler
Fourwinnzler Fourwinnzler ist offline
Boot: öfter andere, immer zu langsame
Rufzeichen oder MMSI: Huup
740 Danke in 359 Beiträgen
Warum wollt Ihr alle so teures Zeug ins Boot basteln..??
Was kostet eure Bootsversicherung im Jahr bei einer Allgefahrendeckung?
Ich würde eine "gute" Versicherung nehmen und den Rest in den Tank.
Gruß Rene
der frühe Vogel fängt den Wurm... und die späte Katze den frühen Vogel...
Alt 04.03.2009, 23:37
Gruß Rene
Dann hast Du noch nicht jahrelang an Deinem Boot gebaut (gebastelt).
Sowas kann keine Versicherung ersetzen.
mfG Götz
Alt 04.03.2009, 23:49
mfG Götz
Ok.
Aber wenn ich so die Fahndungslisten in den Zeitungen sehe, sind das meistens Boote von der "Stange" und keine Selbstbauten, bei denen ich das durchaus verstehen würde.
Gruß Rene
Alt 05.03.2009, 08:51
Boot: Maxum 2400ssl
google mal...
Gruß Torben
niemals würde ich dich ignorieren!!
aber dein statement war irgendwie so kurz, dass ich es überlesen habe. also GPS Scout GSM meinst du ist das zauberding. ich werde mal googeln, wenn du uns nicht mehr verraten willst. ich hoffe nur, dass das einfach zu bedienen und programmieren ist, ich kann zwar einen motor reparieren aber bei software habe ich einen knopf im gehirn.
danke für den tip.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:38 Uhr.
