Alt 22.02.2009, 12:21
Benutzerbild von chris-jack
chris-jack chris-jack ist offline
Boot: Maxum 2400ssl
30 Danke in 25 Beiträgen
Standard Motoren raus oder doch nicht
ich bin nicht ganz sicher wie ich auf meine erste saison in meinem neuen boot zugehen soll. ich habe die baja im herbst gekauft, angeblich haben die motoren 180 stunden nach der letzten revision. ich glaube aber nicht dass ich dem verkäufer allzuviel vertrauen entgegen bringen kann. ich habe nun die kompression getestet, die scheint in ordnung zu sein. öl schaut gut aus, sehr sauber, motoren laufen rund und rauchen nicht.
ein freund sagt: unbedingt ausbauen, zerlegen, reinschauen, lager tauschen, ventile nachschleifen, reinigen, etc...
wenn ich im urlaub bin und dann gibts probleme, dann ärgere ich mich grün und blau. Jetzt ist winter und ich hätte zeit alles zu machen, was notwendig ist. aber hat es wirklich sinn, scheinbar tadellose motoren ausbauen und zerlegen?
Hits:	315
Größe:	36,1 KB
Alt 22.02.2009, 12:41
Benutzerbild von Todo
Todo Todo ist offline
Boot: Formula 27 PC
454 Danke in 313 Beiträgen
Also ich sage immer:
"Never Change a running system."
Sollte es Probleme geben, kann immer noch gewerkelt werden.
Gruß von der Ostsee...
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.729 Danke in 12.556 Beiträgen
Gibt son alten Spruch:
Don´t touch a working System
Wenn Du die geprüft hast und sie laufen, was willst Du dann verschlimmbessern
Selbst wenn Du jetzt eine Generalüberholung vornimmst bist Du nicht davor gefeit das doch irgendwann irgendetwas mal sein kann.
Ich würde die üblichen Wartungen vornehmen, nen Reserveimpeller sollte man ohnehin greifbar haben und dann erst mal genießen.
Gruß 45meilen
Alt 22.02.2009, 12:45
Benutzerbild von Exhauster
7.889 Danke in 4.153 Beiträgen
Dem schließe ich mich an!
Wenn sie laufen lass sie zusammen. Mach ne Wartung und geniesse die erste Saison mit dem neuen Boot.
Gruß Karsten
Alt 22.02.2009, 12:51
Roger Rabbit Roger Rabbit ist offline
Boot: Sunseeker 25 portofino
239 Danke in 172 Beiträgen
Nimms nicht übel, aber so n Schwachsinn hab ich lange nicht gehört. Mach nen vernünftigen (großen) Service, schau Dir die Sammler und Knie an und gut is. Gruß Roger
In der Regel hält das Boot mehr aus als die Mannschaft...
Alt 22.02.2009, 13:00
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
744 Danke in 367 Beiträgen
Wie ich sehe hast Zweikreiskühlung. Diese Motoren sind bequem für 600-700 Stunden gut. Neues Öl, Filter, Impeller würde ich schon machen. Dann vielleicht mal den Tauscher prüfen auf Verstopfungen und Annoden und wie schon beschrieben die Krümmer/Knie kontrollieren. Dann sollte einer schönen Saison nichts im Weg stehen.
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
BOAT=Blow out another thousand
Alt 22.02.2009, 13:06
Benutzerbild von bentabe
bentabe bentabe ist offline
Boot: Rebell Mark II
78 Danke in 52 Beiträgen
Ich schließe mich meinen Verschreibern an und habe doch noch eine Frage.
Würde Dein "Freund" am Zerlegen der Motoren verdienen.
Alles andere ist schon geschrieben.
Peer
Alt 22.02.2009, 14:52
Boot: Maxum 2400ssl
nein, er verdient nichts daran.
nur spielt geld bei ihm eine sehr untergeordnete rolle.
das problem ist, dass ich keine ahnung habe ob die motoren gut sind oder nicht. kompression ist ok. mehr weiß ich nicht.
impeller inkl. gehäuse sind neu. öle und kerzen auch, zweikreiskühlung habe ich selber nachgerüstet.
weiß jemand warum ich mit meinem verschoben wurde? ich glaube ich stelle zuviele fragen.
Alt 22.02.2009, 14:57
Benutzerbild von Cooky-Crew
35.989 Danke in 10.476 Beiträgen
Hat dein Thema nix mit Motor Technik zu tun
oder warum fragst du
Schau mal was unter Technik Talk steht
Alles was nicht Bootspezifisch ist! Einbauten, Strom, Heizung, ... Zubehör für Motor und Segel
In der Hoffnung, dass ich es dir erklären konnte
(ist ja nicht schwer zu verstehen)
verbleibe ich
mit freundlichen Grüßen
UWE
Alt 22.02.2009, 15:19
Hi Chris Jack, mach Dir doch nicht so viele Gedanken um Deine nächste Saison, die Motoren laufen doch gut so wie Du schreibst. Ich habe noch nie von einem Profi gehört dass man nur mal so profilaktisch einen funktionierenden Motor auseinandernehmen soll um zu sehen ob alles i.O. ist. Weder nimmt man den Zylinderlopf runter noch reißt man den Block auseinander. Da geht man nur ran wenn Symptome dafür sprechen, dass da was kaputt ist. Alle beweglichen Teile haben sich in den letzten 180, 200 oder von mir aus auch 400 Betriebsstunden gut eingeschliffen und arbeiten gut. Wennst jetzt just for fun alles auseinander und wieder zusammenbaust kannst Dir höchstens zusätzliche Fehlerquellen einbauen.
Alt 22.02.2009, 15:23
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.964 Danke in 4.657 Beiträgen
Wenn die Motoren laufen und wie du schon sagst gute Kompression haben ist eine Zerlegung völliger Quatsch. Die Krümmer jedoch würde ich überprüfen, bevor die evtl. zugerostet sind und ein Schaden entsteht
Gruß Jörg
Alt 22.02.2009, 20:48
ivea ivea ist offline
Kenne mich mit Twin (auch) nicht aus, aber die Zweikreis die ich da sehe (eine für beide Brummer? oder sieht man die Zweite nur nicht?) sieht so wie die meinige aus, die ich u.a. in Verdacht habe, dass sie die Wärme nicht wirklich weg bekommt.
Motoren nur so rausbauen? Im Leben nicht.
Gruß und viel Spaß mit dem Hammer.
ivea
Alt 22.02.2009, 21:37
Benutzerbild von nidelv610
nidelv610 nidelv610 ist offline
Boot: Nidelv 610 Volvo 4,3Gi
1.387 Danke in 731 Beiträgen
Hallo Chris fahre einfach noch vor deinem Urlaub 15 -20h und dann mache dir die Mühe und schraube alle Zündkerzen raus an dem Verbrennungsbild kann man dann auch sehr schön sehen ob die Motoren in Ordnung sind.
Aber ohne Grund auseinander zu nehmen Entschuldigung Blödsinn.
Gruß Tomas
Immer ein Hand breit Wasser unter dem Antrieb
Gruß Tomas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:50 Uhr.
