Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 128
Alt 03.01.2009, 09:09
Benutzerbild von sahardan
sahardan sahardan ist offline
Boot: Super Waddenkruiser, 12,40 m lang , 3,4 breit, 120 Ps Ford Lehmann,
277 Danke in 115 Beiträgen
Standard Gfk-Rumpf bei Minustemperaturennoch im Wasser, was tun?
Hier im Osnabrücker Raum ist es ziemlich schattig -7 °
eine Sea Ray 260 liegt noch im Wasser und läst sich auch nicht mehr bewegen.Eigentümer ist nicht aufzutreiben- Eisdicke geschätzte 5-10 mmm, wenn nicht mehr-
Frage: was passiert mit dem Rumpf, Wetterdienst hat noch mehr Kälte vorrausgesagt
was kann man gegen das Einfieren machen???
Auskranen nicht möglich-
um Antworten wäre ich dankbar
Bernd
wasser und meer.......
schönen Gruß von der Vasco da Gama
zuhause in "MBC Nautico" - Stichkanal Osnabrück
Alt 03.01.2009, 09:33
Benutzerbild von schnorps40
schnorps40 schnorps40 ist gerade online
Boot: Sunseeker
1.467 Danke in 672 Beiträgen
Evtl. könnte man die Eisschicht ums Boot herum (wo man halt hinkommt) gelegentlich aufhacken, um den Druck auf den Rumpf zu nehmen.
Schuster Werbetechnik
https://www.billiger-beschriften.de
Alt 03.01.2009, 09:36
Benutzerbild von -=JJ=-
-=JJ=- -=JJ=- ist offline
Boot: 79´er Trainer II mit 40 PS Mercury
619 Danke in 227 Beiträgen
kann mich meinem vorredner nur anschließen, die eisfläche ums boot herum brechen, eventuell die losen eisbrocken auf die vorhanden eisfläche hochziehen, um die doch recht scharfen kanten vom bootsrumpf fernzuhalten.
Gruss Patrick
79´er Trainer - Standard ist zu langweilig
uwi uwi ist offline
Boot: wartend, auf das Neue
819 Danke in 365 Beiträgen
Hallo Bernd,
wenn das Eis schon geschlossen ist, ist es vermutlich schon zu spät etwas zu unternehmen. Ansonsten würde mir jetzt als erste Maßnahme, sofern man das Eis noch mal "gebrochen" bekommt eine provisorische Sprudelanlage einfallen, damit das Wasser in Bewegung bleibt und nicht nochmal einfriert.
Gruss Uwe
Alt 03.01.2009, 09:49
Zitat von uwi Beitrag anzeigen
Hallo Bernd,
Gruss Uwe
Sprudelanlage- stelle ich mir so vor, Tauchpumpe- Schlauch mit Löcher unters Boot ziehen-Wasser von unten beidseitig sprudeln lassen???
Bernd
Alt 03.01.2009, 09:54
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Als absolute Notmaßnahme kann man das Boot "wässern", also Wasser reinlassen. Das nimmt den Eisdruck vom Körper.
Ist aber nur eine Notlösung, wenn nichts mehr geht und man die Folgeschäden genauestens abgewogen hat.
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 03.01.2009, 10:01
Mrba125 Mrba125 ist offline
Boot: Unbekannter gleiter
232 Danke in 136 Beiträgen
Also ich würd einfach eine Tauchpumpe,die sind ja meist mit so einem 90° Winkelstück ausgestattet,möglichst unter das boot hängen,das man nur Bewegung ins Wasser unter dem Boot bekommt,Die Tauchpumpe tief genug hängen dann hat das Wasser auch noch eine etwas bessere Temperatur um das einfrieren zu vermeiden.
Habt ihr denn keine Sprudelanlage bei euch?bei euerm Nachbar(OMYC) haben sie doch auch soetwas?Oder ist da der Kanal auch eingefroren?Bin schon länger nicht mehr da gewesen.Wenn ihr irgendwie Hilfe braucht,musste dich melden,komme aus Eversburg
Mfg Bastian
Alt 03.01.2009, 10:03
Benutzerbild von JPCool
JPCool JPCool ist offline
Das ist jetzt nicht dein ernst, oder?
Alt 03.01.2009, 10:10
Mfg Bastian
Hallo Bastian
Das Boot liegt leider nicht im Stichkanal,- beim OMYC liegen auch noch Boote im Wasser und werden von einer Anlage von unten besprudelt und dadurch eisfrei gehalten
Alt 03.01.2009, 10:13
Habe daran gedacht Bretter bzw. Bohlen seitlich am Boot anzubringen um Becshädigungen zu vermeiden- vorher muss natürlich das Eis herum weggeschlagen werden
werde mir gleich mal die Sache ansehen
Bernd
Alt 03.01.2009, 10:14
Habt ihr denn schonmal versucht ob das Eis überhaupt noch zu knacken ist?oder obs schon so dick ist,das man da mitm Brenner zum auftauen rann muss oder sowas?
Mfg bastian
Alt 03.01.2009, 10:21
Benutzerbild von Kapi
Kapi Kapi ist offline
Boot: Örnvic Konsolen Boot 4,40 m , 50 PS
Rufzeichen oder MMSI: PAAAPAAA
1.067 Danke in 358 Beiträgen
Also ich kenne das von den Dalben im Kanalhafen die werden mit Luft umsprudelt und damit Eisfrei gehalten . Diese Luftpumpen und Ausströmer bekommt man im Zoohandel ,
die lassen sich auch etwas geziehlter einsetzen als eine Tauchpumpe !
Aber erst must Du das Eis ums Boot aufhacken Was sicher nicht ganz einfach ist , denn bei 7 cm solltest Du vorsichtig sein , die Eisfläche wird Dich evtl. nicht Tragen ! Könnte etwas frisch werden so ein Bad im Teich
lg
Heiko
Alt 03.01.2009, 10:25
Mfg bastian
Heißluftfön evtl. , mit nem Brenner wirds kaum gehen .
Die Flamme prallt von der Eisfläche in alle Richtungen ab und das Boot ist aus GFK , also gegen Flammen und hitze nicht resestent !
lg
Heiko
Alt 03.01.2009, 10:27
Bernd
Holz würde den Eisdruck weitergeben ! Denn auch im Holz ist ein großer Anteil an Wasser und dieser gefriert ebenso
Es würde den Eisdruck also nur bedingt aufnehmen !
lg
Heiko
Alt 03.01.2009, 10:36
Benutzerbild von Vierzigplus
Boot: SY Hanse 370e
...Eigentümer ist nicht aufzutreiben- Eisdicke geschätzte 5-10 mm, wenn nicht mehr-...
Wenn jemand so mit seinem Schiff umgeht, hat er eben Pech!
Ich würde die Finger davon lassen. Geht etwas Schief taucht der Eigentümer plötzlich auf und macht ggfls. entstandene Schäden geltend.
Ansonsten ist nicht gesagt, daß das Schiff in einem ruhigen Bereich in einer homogenen Eisschicht Schaden nehmen muß.
Immerhin: Alle getroffenen Maßnahmen (Aufhacken, Sprudler) müßte ich über die Dauer der gesamten Eiszeit aufrechterhalten bzw. regelmäßig wiederholen.
Benutzerbild von divefreak
Mfg bastian
Kettensäge.....
MFG René
Alt 03.01.2009, 11:47
Benutzerbild von Liebertee
Liebertee Liebertee ist offline
Boot: Catboot + Pacific Seacraft 25+Viksund 27
2.337 Danke in 869 Beiträgen
Mal Hand auf Herz: wer von denen die hier durchaus nett gemeinte Ratschläge posten hat sich denn schon mal getraut, überhaupt nur ein altes Angelboot im Winter bei Eis drin zu lassen?
Wenn ich hier so von " Eisdruck " oder sowas höre können das nicht viele gewesen sein.....
Einem Boot das in einem zufrierenden Gewässer einfach nur ruhig daliegt passiert nämlich erst mal lange Zeit gar nix.
Warum ?
Nun, solange das Eis nicht dicker ist als der Tiefgang des Bootes schwimmt dieses immer noch im Wasser, da sich das Boot immer ein klein wenig bewegt ist zwischen Rumpf und Eis immer ein paar Zentimeter Wasser was so schnell nicht gefriert.
Wenns dann weiter fröstelt ist der Wasserfilm natürlich irgendwann auch gefroren, aber das Boot sitzt dann eben nur fest im Eis, weiter nix.
Problematisch ist sowas nur wenn von irgendwoher Bewegung ins Eis kommen könnte, sei es durch Gezeiten oder durch Berufsschiffahrt oder sonst was, da könnten dann tatsächlich Kräfte auftreten die das Boot auch stark beschädigen könnten.
Einem Boot was einfach nur in einem Binnengewässer einfriert wo man sicher sein kann das da nicht ein Eisbrecher vorbeikommt passiert nix.
Ich hab das mit großen und kleinen Booten, aus Holz, Metall oder GFK schon seit über 15 Jahren so gemacht und davon ist keins zerquetscht worden oder untergegangen....
Gruß, Norbert
Alt 03.01.2009, 11:54
Benutzerbild von Libertad
Libertad Libertad ist offline
Boot: Proficiat 975G
13.932 Danke in 6.505 Beiträgen
Bei uns in der Nähe ist vor 2 Jahren ein Holzschiff gesunken. Das Schiff war reichlich marode und machte ständig etwas Wasser. Wenn man vorbeifuhr, sprang garantiert 1 - 2x die Bilgenpumpe an. Und nicht das zufrierende Gewässer brachte das Boot zum sinken - der Durchlaß der Bilgenpumpe fror langsam aber sicher zu, wodurch das Boot dann irgendwann "voll" war und auf Grund ging.
Ewald
Alt 03.01.2009, 11:55
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Ihr werdet staunen - das Eis macht dem Boot überhaupt nichts! Lediglich irgendwas an der Maschine wird zerfrieren. Aber auch das dauert ewig, wenn das Boot im Wasser liegt....
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 03.01.2009, 12:00
BodenseeAndy BodenseeAndy ist offline
Boot: im Moment keins
605 Danke in 342 Beiträgen
Standard Bretter
Bernd
Bretter helfen da eher wenig. Wenn dann Styropor. Ca. 15cm dick rundum.
Benutzerbild von Helldriver
Helldriver Helldriver ist offline
Boot: Beneteau Antares 6.80
569 Danke in 304 Beiträgen
Da ist der Eigner aber selbst Schuld, wenn er es nicht für nötig hält mal nach seinem Schiff zu gucken.
Gruß Christian
Abstinenz ist die Kunst, das nicht zu mögen, was man ohnehin nicht bekommt.
Alt 03.01.2009, 12:10
Wozu?
Alt 03.01.2009, 12:16
Zitat von Liebertee Beitrag anzeigen
Wozu?
Um das Gewissen zu beruhigen
MFG René
Alt 03.01.2009, 12:27
Benutzerbild von sheti
sheti sheti ist offline
Boot: Fun Yak 450/Whaly 370/Carina 20
447 Danke in 133 Beiträgen
Ich war ja wie in einem anderen Thread schon geschrieben Silvester noch mit einem Boot unterwegs. Das Boot lag im Binnenhafen und war auch komplett eingefroren. Und um so dicker das Eis wird um so mehr steigt der Druck auf den Rumpf. Was bei Gfk bestimmt nicht gut ist. Was hälst du davon erstmal was mit Salz zu probieren?? Und dann wie oben schon gepostet Styropor um das Boot zu legen.
Aber schon komisch das es kein Besitzer zu dem Boot gibt was im Hafen liegt.
mfg
Jan
Alt 03.01.2009, 12:33
Das Eis friert genau bis zum Rumpf und dann daran entlang. Es entsteht dabei kein Druck, das ist ein Irrtum!
Leo Tolstoi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:38 Uhr.
