Alt 19.12.2008, 10:47
Benutzerbild von Wespe
Wespe Wespe ist offline
Boot: Marex 21 Flexi, Berkut Aluminiumboot, Klepper Trainer Segeljolle
92 Danke in 78 Beiträgen
Standard Blei oder Beton in den Kiel gießen
MOIN,
hat schon jemand Blei in seinen seinen Kiel vergossen, statt Beton.
Wie geht den das?
Vor und Nachteile beider Methoden.
Freue mich über jede Anregung und Idee
Wespe
Alt 19.12.2008, 10:55
BodenseeAndy BodenseeAndy ist offline
Boot: im Moment keins
605 Danke in 342 Beiträgen
ist sicher ne heiße Angelegenheit.....
Alt 19.12.2008, 10:56
Benutzerbild von Flybridge
Kann dir nur was zu Beton sagen. Beton schwindet, also nicht zu nass einbringen.
Micha
Alt 19.12.2008, 11:07
Benutzerbild von Liebertee
Liebertee Liebertee ist offline
Boot: Catboot + Pacific Seacraft 25+Viksund 27
2.337 Danke in 869 Beiträgen
Die Frage hört sich so an, als wenn Beton das Standartmaterial wäre und Blei eher exotisch, ist aber doch wohl eher genau andersrum, oder?
Also ich würde, egal ob nun Eigenbau oder Restauration auf keinen Fall Beton nehmen, das hat man mal gemacht weil es natürlich grenzenlos billig ist und auch von technisch völlig unbegabten Leuten halbwegs brauchbar zusammengerührt werden kann.
Um die gleiche Stabilität mit Blei zu erzeugen brauche ich erheblich weniger Material, oder ich bekomme bei einer vorgegebenen Rumpfform den Schwerpunkt um einiges tiefer nach unten bzw ich kann die Stabilität erhöhen ohne mehr Tiefgang in Kauf nehmen zu müssen.
Muß man nur die Dichte der beiden Materialien mal vergleichen : Beton irgendwas bei 2 und Blei über 11...!
Natürlich mach es ordentlich Arbeit, größere Mengen Blei zu gießen.
Beton muß ich zwangsläufig eingießen, da ich sowieso den vorhandenen Raum durch das nicht besonders schwere Material möglichst effektiv nutzen muß.
Da ich in Blei aber nur einen Bruchteil des Volumens benötige könnte man es sich da warscheinlich sogar leisten, das Blei in passende Formen zu gießen und in den Kiel lose einzufüllen, nachher die restlichen Hohlräume vielleicht noch mit Bleischrot füllen und oben einen Deckel draufgeschraubt.
Bei einem Blechschiff kann mans natürlich auch reingießen, würde mir aber wegen des dann fehlenden Korrosionsschutzes innen nicht besonders gefallen.
Gruß, Norbert
Geändert von Liebertee (19.12.2008 um 11:14 Uhr)
Alt 19.12.2008, 11:16
Benutzerbild von AC_Olli
AC_Olli AC_Olli ist offline
Boot: Alles was Segel hat.
593 Danke in 220 Beiträgen
Hallo Wespe,
ich habe mal eine Bleibombe mit ca 100 Kg gegossen.
Hat nach einigen Versuchen auch recht gut geklappt.
Dazu habe ich mir einen Tiegel aus einm alten Rohr vom Schrotplatz geschweist, und Altblei eingeschmolzen.
Das ganze habe ich mit einem Dachdecker Brenner erhizt.
Du Könntest dann hja eine ungefähre Form Bauen, und den Zwischenraum hinterher im Kiel mit Kunstoff oder so vergießen.
Hast Du ein GFK . Holz, Alu, oder Stahlboot ?
Wenn Du noch fragen hast, melde dich einfach.
Olli
Alt 19.12.2008, 11:53
Standard Blei gießen
Stahlboot
Wespe
Alt 19.12.2008, 12:20
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
34.268 Danke in 12.673 Beiträgen
Zitat von Wespe Beitrag anzeigen
Stahlboot
Wespe
Dann würde ich immer zu losem Ballast raten, den Du jederzeit wieder zwecks Rostschutz, oder ähnl. arbeiten, herausnehmen kannst
Gruß 45meilen
Alt 19.12.2008, 12:21
Boot: Prion T-Canyon
Als Tiegel 'ne abgesägte Gasflasche nehmen.
Blei ist halt nicht ganz billig.
Als Kompromis könnte man Stahlschrott einlegen und mit Blei ausgießen.
Alt 19.12.2008, 12:26
Wenn da nicht das Problem mit dem Korusiosschutz währe, könntest Du ja das Blei auch direkt in den Kiel gießen.
Man müßte mal sehen ob es Rostschutz gibt, der Temperatur beständig ist.
Um welche Mengen geht es überhaupt.
Hast Du eine Möglichkeit, von oben mit einem Kettenzug an den Bereich des Kiels zu kommen.
Hast Du du ein Foto von Innen, damit man sich mal einen Eindruck machen kann ?
Ist das Boot für Blei oder für Beton als Ballast konstruiert ?
Blei hat so weit ich das im Kopf habe etwa die siebenfache Dichte wie Beton.
Wenn das Boot für Blei konstruiert ist, kriegst Du den Ballastanteil mit Beton gar nicht hin.
Olli
Alt 19.12.2008, 12:28
Benutzerbild von hansenloewe
Boot: Zurzeit keines
6.954 Danke in 2.714 Beiträgen
wenn ich das richtig sehe, hast Du eine Wibo 850 als Motorsegler mit Langkiel - richtig?
Da würde ich Beton nehmen. Aber evtl. kleinere Stücke passform gerecht gießen, um diese später auch noch einmal heraus nehmen zu können. Der Grund wurde ja schon genannt: Entrosten und Anstricharbeiten....
Gruß Karsten
memento mori
Alt 19.12.2008, 12:36
Dann würde ich alte Gehwegsplatten reinstellen, mit Holzkeilen verkeilen und evtl einen Deckel drüber schrauben.
Alt 19.12.2008, 13:58
Gute Idee....einfach und kostengünstig!
Gruß Karsten
memento mori
Alt 19.12.2008, 14:42
Benutzerbild von Max1950
Max1950 Max1950 ist offline
Ort: In der Stadt über der die Möwen auffem Rücken fliegen.
Boot: Kein Boot mehr😞
813 Danke in 384 Beiträgen
Sch**** Idee.Was meinst du wohl was passiert wenn die Platten bei Seegang in Bewegung kommen.Sie werden.Trotz Verkeilung.
Matthias
Alt 19.12.2008, 15:25
Benutzerbild von nordic
nordic nordic ist offline
10.286 Danke in 2.750 Beiträgen
Hallo!
Mal eine Frage bezüglich Korossionsschutz.
Dort wo das Blei eingegossen ist, ist doch der Stahl versiegelt. Kann sich da denn Rost zwischen Stahl uind Blei bilden?
Könnte man den Stahl vor dem Füllen anwärmen, damit eine bessere Verbindung entsteht?
Temperaturausdehnungen dürften unter Wasser doch keine Rolle spielen.
Fragen über Fragen.
Vielleicht macht mich jemand schlauer.
Bin halt neugierig.
Gruß Karl-Heinz
Alt 19.12.2008, 16:13
also der alte Kiel kommt ab
es wird zur Zeit ein neuer gefertigt, der SDI ist um einiges breiter.
Der neue Kiel bekommt eine neue Wellenanlage, die Batterien sollen auch ganz unten rein.
Vorher dachte ich, mit Blei ausgießen,entsprechend dem Betongewicht + Zugabe, wegen höherer Verdängung. Dient Blei nicht auch dem Rostschutz?
1/3 des alten Kiel ist mit Beton verfüllt, da Blei weniger Platz in Anspruch nimmt möchte ich, diesen Werkstoff als Ballast nutzen.
Wespe
Name:	Rüdigers Camarero 033.jpg
Hits:	1019
Größe:	59,5 KB
ID:	112018   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1119
Größe:	66,0 KB
Alt 19.12.2008, 16:37
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.479 Danke in 1.990 Beiträgen
... ich würde auch Beton nehmen und darin Stahlschrott mit einschließen. Für Boote dieser Art ist das bewährt. Der Beton konserviert den Stahl. Unter dem Betonballast meines eigenen Stahlbootes gab es keinerlei Rost zu finden, als ich den anfing probehalber zu entfernen. Ein Wibo-Eigner hier im Forum hat übrigens dieselbe Erfahruung gemacht. Mein Großvater hat seinen Kümo auch mit Zementschlämme von innen konserviert.
Blei zu gießen ist nicht nur gefährlich, sondern auch außerordentlich gesundheitschädlich. Das macht Selbstbauern zwar nichts aus, weil die ja weder auf Arbeits- noch auf Gesundheitsschutz achten, "Mir passiert schon nichts, oder das bischen von den paar Mal. ...", ich wäre mit Schwermetalldämpfen jedenfalls sehr vorsichtig.
Uwe
Alt 19.12.2008, 16:42
Benutzerbild von Flussbus
Flussbus Flussbus ist offline
171 Danke in 103 Beiträgen
Matthias
mußte mein Stahlboot auch Ballsast einbringen...
erst scheuerfeste s material eingelgt und dann statt Holzkeile feinen Kies in die Fugen...
da hat sich nichtsmehr bewegt....
werde natürlich bei einer Generalsanierung das Zeug wieder rausholen...
wenn du Kontakt zu Großindustrie hast kommst du vielleicht günstig an Stanzabfälle , dass ist auch eine Alternative
oskar
http://www.Tonboot.de
Alt 19.12.2008, 17:11
Matthias
Na Matthias,
nicht richtig gelesen?
Gruß Karsten
memento mori
Alt 19.12.2008, 17:28
Wespe,
also Uwes Einwände hinsichtlich Gesundheitsgefährdung kann man natürlich nur uneingeschränkt zustimmen. Ich würde das auch nicht gerne machen.
2 Dinge will ich noch erwähnen:
1. Wenn Blei in den Stahlkiel gegossen wird, dann wird normalerweise vorher der Kiel in nassen Sand eingebettet, weil sich sonst der Stahl wegen der Hitzemenge gerne verformt.
2. Wenn du deine Batterien da unten reinstellst, dann machen die bei einem Wassereinbruch als erstes schlapp.
Batterien baut man eigentlich aus diesem Grund eher etwas erhöht ein. Zumindest eine "Notbatterie".
Alt 19.12.2008, 18:24
Benutzerbild von OceanixTS
5.680 Danke in 1.561 Beiträgen
Bin mal so dreist zu versuchen, das zu gliedern und zu kommentieren (sorry, nicht erschießen bitte...):
Dem stimme ich uneingeschränkt zu und da könnte Kiel schlanke Backen machen...
Naja, je nach Rumpfform und bei der hier vorliegenden scheint aber auch so viel "Raum" da zu sein, daß man auf ein Material mit kleinerer Dichte als Blei zurückgreifen könnte.
Das verstehe ich nicht so ganz, Bleifarben sind doch durchaus ein hervorragender Korrosionsschutz - wieso soll das hier ausgerechnet die Korrosion fördern? Ich möchte vielleicht eher das Gegenteil behaupten - insb. wenn da mal ein Tropfen Salzwasser reinkommt...
Dazu habe ich mir einen Tiegel aus einm alten Rohr vom Schrotplatz geschweist, und Altblei eingeschmolzen. Das ganze habe ich mit einem Dachdecker Brenner erhizt.
und
Je nach Menge könnte auch ein alter hundsordinärer Edelstahltopf reichen. Hier hat das einer mit einem solchen auf einem Bunsenbrenner gemacht. Am Topf war ein, 1,2m langer Griff angeflanscht - der hat etwa 100 Ansätze gekocht und einzeln eingegossen, dadurch wurde die Wärme recht gut abgeleitet und schnell ausgekühlt, es hat sich nichts verzogen.
Wenn man nur binnen rumeiert vielleicht praktikabel - für die See keine Option - da kann ich nur zustimmen: Sch**** Idee... Da muß dann bloß mal eine der Abdeckelungen brechen..., ne Schraube reißen...
Im Prinzip hast Du ja recht aber wenn man das im freien macht, wo ist das Risiko? Außer im Moment des eingießens bekommt eher wenig Dampf ab - ein einfacher Lüfter und ...
Zu 1. Man kann als Hobbymensch so viel Blei gar nicht auf einmal erwärmen. Bei der o.g. Methode dürfte keine Chance bestehen, etwas zu verziehen. Zu 2. im Prinzip richtig - könnte man aber a) wasserdicht abschotten und b) so schnell geht das nicht - bei einem versnkten Auto gehen die Batterien noch etwa 1 Stunde, um z.B. elektrische Fensterheber zu betätigen. Darüber gibt es hunderte Tests auch des ADAC. Generell macht es natürlich Sinn, die Batterie dauerhaft trocken zu halten durch Unterbringung oben im Boot oder eben gute Abschottung. "Unten" verbessert es aber den Schwerpunkt und ist platzsparend! Scheint mir daher sehr sinnvoll.
So, Sendepause für den Augenblick...
Ein Herz für Außenseiterboote
Alt 20.12.2008, 21:46
Benutzerbild von unnersch
unnersch unnersch ist offline
Boot: Bayliner 2355 "unnersch"[3.0] ist da
754 Danke in 392 Beiträgen
Hallo Wespe,
ich habe zwar kein Stahlboot und kenne mich mit Ballast im Boot nicht aus, habe jedoch folgenden Vorschlag:
Ich würde den Kiel innen gut gegen Rost schützen, dann eine dünne Schicht Quarzsand (2-3cm) unten einbringen und den Kiel mit Betonpflastersteinen voll setzen, ohne dass diese Kontakt zum Blech haben. Anschließend die Hohlräume mit Quarzsand ausfüllen. Somit sind die Pflastersteine in der Lage gesichert und können nicht verrutschen und den Rostschutz zerkratzen. Ein Vorteil ist, dass du jederzeit den Ballast entfernen oder auflasten oder reduzieren kannst. Und ausserdem dürfte es die billigste Lösung sein.
Betonpflaster kostet ca. 75€/to, Quarsand kostet im 25Kilo -Sack ca. 5-10€.
Helmut sagt:
man sollte sich die Ruhe und Nervenstärke eines Stuhles zulegen...
...der muss auch mit jedem Arsch klar kommen.
Alt 21.12.2008, 12:38
Benutzerbild von piep
piep piep ist offline
558 Danke in 409 Beiträgen
moin,
ich habe eine jakon II, also in etwa gleiche kategorie. original war beton mit schrott drin. der kiel war auch irgendwann schrott (partiell), weil wasser zwischen beton und kiel... jetzt sind bleibarren im kiel gestapelt, die liegen auf förderbandgummi-streifen, so das kein barren auf dem rostschutz zuliegen kommt. der ballast liegt mit dem schwerpunkt tiefer, das volumen ist kleiner, ich habe mehr platz im kiel für batterien und bier, die barren kann ich jederzeit rausnehmen zwecks anstrich oder reparatur... nie wieder beton.
everybody ist perfekt - not mi!
Alt 25.12.2008, 14:18
Benutzerbild von kiwi
kiwi kiwi ist offline
21 Danke in 3 Beiträgen
Zitat von piep Beitrag anzeigen
moin,
@Piep,
wie sicherst du die Barren bei Lage?
@all
Die Idee von oben vom Auffüllen und Einrütteln mit Quartzsand finde ich in Kombination mit den Bleibarren nicht schlecht. Wenn man dann in entsprechender Höhe Laschen mit VA-Gewindebolzen nach oben in den Kiel schweißt, könnte man eine rausnehmbare Stahlplatte zur Abdeckung drüber schrauben, oder gehts auch einfacher?
Aber zum ganzen Thema Tieferlegen: wenn der Schwerpunkt nach unten wandert heisst das auch, dass die Kräfte auf die Kielaufhängung bei Lage (im Extremfall 90 Grad) erheblich größer werden (Drehmoment, Zug oben, Druck unten). Kann man das vernachlässigen?
Heiner
Alt 27.12.2008, 12:03
So haben es die Wikinger gemacht:
Hits:	428
Größe:	40,9 KB
ID:	112773   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	420
Größe:	28,2 KB
Alt 30.12.2008, 21:02
Benutzerbild von Jollensegler
Jollensegler Jollensegler ist offline
Boot: Noordsvaarder
171 Danke in 77 Beiträgen
mit der Noordsvarder habe ich ja ein ähnliches Boot. Ich habe den Beton und Stahlschrott mühsam rausgeklopft. Rost fand ich nur am übergang zwischen Luft und der Wasser-Diesel-Öl-Einlagerung. Das einzige Loch war dort wo kein Beton war. Trotzdem bleibt das Gefühl das dort wo was eingegossen ist , ich nicht mehr drankomme.
Meine Entscheidung war nun Bleiblöcke einzulegen.Eingiessen kam nicht in Frage da ich den Rumpf bereits bearbeitet hatte. Ebenfalls kommen in den gewonnenen Platz zwei 11oAH Batterien. Tatsächlich funktionieren die Blei-Gel auch unter Wasser wie bei meinen Tauchlampen! Eine weitere kommt abkoppelbar "überwasser"
Über das ganze schraube ich 2mm Stahlplatten. Die Idee mit dem Quartzsand ist klasse, die fehlte mir noch.
Grüsse
Patrick
Meine Baustelle:
http://waterpeople.de/Patrick%B4s%20Odyssee.html
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:02 Uhr.
